17.11.2020, 18:32 #25741
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Здесь в картинках:
Если на водопаде нет сигналов то проключение звукового устройства, если сигналы на водопаде есть но не декодируются то драйвер звуковой карты и частота дискретизации в настройках звука в операционной системе.
18.11.2020, 04:27 #25742
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
Простите, а при чем здесь роутер? Настройки делаются в системе. В настройках Win10 должно быть прописано USB звуковое устройство MicroHam audio. В самой программе оно же и выбрано для ввода/вывода звука. Другое дело, что у Вас по умолчанию в системе прописано другое звуковое устройство.
18.11.2020, 10:48 #25743
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Всем доброго здоровья!
Прошу не ругать, захотелось пару слов о "цифре" вообще и о мощности в частности.
Третий раз на самоизоляции (на работе коллеги по-очереди заболевают, а я "контактёр" в итоге, сдаю анализы и жду), так от скуки и зимнего безделья решил практический эксперимент поставить. Лишний раз убедить себя (и, возможно, ещё кого-нибудь), что не надо в "цифре" мощность выкручивать на максимум.
Достал Flex-1500, быстренько соорудил вертикальную дельту на 20-ку (мачта 7 метров на грунте) и "пиликаю" 4-5 Ваттами в FT-8. Просто встаю на CQ и жду. Сначала как-то не очень получалось. А потом вспомнил, что у меня второй позывной есть. RY0JAA. Практически не работал. Попробовал им - связи как попёрли! Видимо со мной (R0JF) все активисты давно уже сработали и никому я не нужен. А на "новичка" Европа клюет как голодная рыба на червячка
Это лирика, конечно. А если серьёзно - 5 Ватт и диапазонная настроенная (пусть и простая) антенна - это вполне достаточно для активной работы! Рапорты вполне приличные. Если быть объективным, то всего-то на 2-5 dB ниже, чем я в ответ даю. Самый "плохой", что получил - -22 от коллеги из PA*.
Может интересна кому-нибудь такая информация. Если нет, еще раз прошу не пинать.
73!73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
18.11.2020, 19:38 #25744
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Подскажите пожалуйста если в настройках перечеркнутый 0, когда то давно обсуждался этот вопрос но уже запамятовал в какой теме.
Сергей UY7VY
18.11.2020, 20:05 #25745
18.11.2020, 20:46 #25746
- 10.07.2005
- Saratov
- 45
- 4,521
- 3640
- 2582
To R0JF: Сегодня на 5 ватт и 3 квадрата. Сначала идёт мой рапорт корреспонденту, потом от него мне. Понимаю, что "тут" это не "там" у вас, Игорь Канадцу письмо написал. Давно не работал на 18 MHz с Северной Америкой в QRP-режиме.
Дмитрий
Антенны: 20-10: RQ-35J; 80-30: диполь.
18.11.2020, 21:09 #25747
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Последний раз редактировалось UA3DJY; 18.11.2020 в 21:14.
18.11.2020, 21:19 #25748
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Игорь доброй вечер, честно говоря ничего не понял, сложно как то, если можно напишите проще, если можно то где, но как я понял при копировании может искажаться информация и не желательно это не делать, правильно?
Сергей UY7VY
18.11.2020, 21:33 #25749
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Последний раз редактировалось UA3DJY; 18.11.2020 в 21:37.
18.11.2020, 23:53 #25750
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Спасибо, это более доходчиво.
Сергей UY7VY
19.11.2020, 08:16 #25751
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 73
- 258
- 111
Вопрос к UA3DJY:
Игорь, а не сравнивали в чем разница работы 32 и 64 битных программ JTDX например в ОС Windows 7 или 10 - 64 бит?73! Сергей de UA0FO
19.11.2020, 09:49 #25752
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
19.11.2020, 13:13 #25753
19.11.2020, 15:57 #25754
- 23.01.2012
- 11
Установил v2.2.0-rc152.Постоянно выдаёт:Ошибка управления трансивером.Вы хотите произвести настройку САТ системы заново?Подробности:Ошибка Hamlib.Ошибка протокола обмена While выбор текущего VFO.Может у кого это было?Отзовитесь пожалуйста. ОС-Windows10,интерфейс-Unicom-Part-2,трансивер TS570D.
Ставил 151 версию.Шустрая,но там своя примочка:работаешь на 7.074.Бах-самопроизвольно перескакивает на 14.074 со всеми вытекающими последствиями.Видно лучше 148 версии в моём варианте нет.UA3GJM
19.11.2020, 17:24 #25755
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
