06.12.2020, 19:54 #25876
Галочка там не стоит.
06.12.2020, 20:21 #25877
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Если правильно понял журнал у вас отображается в ЛОГе, а повторов Вы не видите, в этом случае скопируйте из лога свой файл adif и поместите его в папку с настройками программы JTDX v.2.2.0-rc.152 Папка AppData скрытая путь примерно такой C:\Users\Администратор\AppData\Local\JTDX
У меня файл adif называется wsjtx_log
Еще один не понятный момент
== закинул в лог сохраненный adif с проведенными qso ==
Можно подробней.Последний раз редактировалось UY7VY; 06.12.2020 в 20:14.
Сергей UY7VY
06.12.2020, 20:25 #25878
Поместил, все файлы программы jtdx с проблемного винчестера в скрытую папку, повторы отображаются!
Последний раз редактировалось RN6LPL; 06.12.2020 в 20:33.
06.12.2020, 20:35 #25879
- 01.12.2014
- 146
- 37
06.12.2020, 20:40 #25880
Спасибо за помощь всем! С UR5EQF только проблемка, при запуске wsjtinterface.exe лог не принимает компактный вид....
06.12.2020, 21:15 #25881
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
06.12.2020, 22:11 #25882
06.12.2020, 22:20 #25883
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
06.12.2020, 22:50 #25884
- 03.02.2006
- 51
- 17,247
- 8059
- 4229
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
06.12.2020, 23:02 #25885
06.12.2020, 23:09 #25886
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Верно, и похоже JTDX при работе длинным позывным не отключает опцию вызова рапортом, дефект, также пользователь может сам выбрать для передачи это сообщение если он не знает что в сообщении с рапортом вместо его длинного позывного передается хеш.
И WSJT-X и JTDX показывают передачу хеша скобками:
Сейчас еще раз проверил - опция вызова рапортом отключается при запуске программы, но если в работающей программе изменить позывной пользователя на длинный то не отключится, устраним этот дефект в rc154.Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.12.2020 в 23:21.
07.12.2020, 00:38 #25887
- 07.09.2010
- 328
- 112
- 78
Значит поговорка "лыжи не едут" к этому товарищу-американу не подходит.
Наверно из наших-рукоприкладных к проге. Вручную перестроил тайминг и дал RR73.
Это здорово! Вот все-бы так ответственно подходили к просящим провести QSO !
Особливо с Марианских островов-KH0/KC0W.
А что ему- Мариану-взял бы да и перестроил тайминг на вызывающего-просящего R4AE на его частоте.
А потом извинился-бы за созданные неудобства
Вы в это верите?
07.12.2020, 09:19 #25888
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Возможно проблемы с COM портом, попробуйте в настройках порта выключить управление потоком:
В ini файле этот параметр сделайте так:
CATHandshake=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\x1eTransceiverFactory::Handshak e\0\0\0\0\xfhandshake_none\0)
где Handshake без пробела (ломает движок форума)Последний раз редактировалось UA3DJY; 07.12.2020 в 09:24.
07.12.2020, 15:22 #25889
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Ком порт работает без проблемм WSJTстала и работает.Как ини найти вопрос.В самой программе не получается не открывается.Прямоугольник и всего два действия закрыть прогу или искать решение в интернете и закрыть.Скорее всего косяк в ини файле омни ригом начудил по ходу.
73 Vlad (UT7EV)
07.12.2020, 15:29 #25890
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Файл wsjtx_log.adi, скопировать в новую папку с логом.
ini файл находится в папке с логом, имеет имя JTDX и расширение ini. Файл можно редактировать только при выключенной программе, иначе программа перезапишет сделанные Вами изменения используя данные с оперативной памяти.
