Like Tree17119Спасибо
  1. #27391
    02.01.2010
    Semily
    59
    116
    47
    85
    Управление PTT CAT вместо RTS возможно?
  2. #27392
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX v2.2.156, тестирование нового функционала
    JTDX v156 измененный функционал по сравнению с rc155:
    - используются заранее собранные библиотеки boost вместо исходного кода
    - изменены зависимости/требования для сборки debian/rpm установочников
    - изменена нумерация версий JTDX c 2.2.0-rc156 на 2.2.156
    - добавлена информация о версии, описание установочника
    - из JTDX кода удалена обработка RIG_TARGETABLE_PURE согласно изменениям в Hamlib
    - улучшена обработка сбоев кода JTDX
    - добавлена обработка сбоя доступа к файлу .lock JTDX
    - изменена конфигурация совместной памяти для Mac
    - изменен код основных функций трансивера
    - устранен сбой запуска JTDX, устранен сбой запуска JTDX в режиме FT4
    - добавлена поддержка управления трансивером и передачи/приема аудио потока через TCI интерфейс для семейства трансиверов SunSDR2.
    Аудио через TCI интерфейс может быть опционально включено после активации управления трансивером через TCI.
    JTDX v156 поддерживает взаимодействие с программой ExpertSDR2 x64 v.1.3.1 Update8.
    - добавлена возможность записи TCI TX звукового потока в звуковой .wav файл при активации этой опции в CMakeLists/Make
    - устранен сбой добавления расстояния предыдущего QSO в комментарии к записи текущего QSO
    - добавлено сохранение/восстановление уровня TX звука для сценария когда диапазон меняется с трансивера
    - любой /P позывной должен проверяться в файле cty.dat в списках исключений названия/префикса страны
    - значение по умолчанию для опции кроссдиапазонной работы с Японией изменено на 'отключена'
    - небольшое ускорение работы автопоследовательности при декодировании завершающего QSO сообщения
    - фильтр позывных должен иметь выше приоритет по сравнению с поиском префикса, QTH квадрата и страны
    - ускорена работа функционала уведомлений
    - переработано изменение TX звуковой частоты во время передачи сообщения
    - устранена ошибка фильтрации своего QTH квадрата в ADIF файле
    - управление размером буфера TX/RX аудио отдано на усмотрение Qt
    - исключены прямые ссылки на возможности трансивера в коде HamlibTransceiver
    - доработан темный стиль для виджетов labDialFreq и readFreq
    - разделен функционал включения/выключения питания трансивера, управление в закладке Радио настроек конфигурации
    - устранен сбой звукового уведомления при включенном обходе текстовых фильтров
    - активация основного окна интерфейса должна сбрасывать таймер отсутствия активности пользователя(watchdog timer)
    - ответ на входящий вызов должен сбрасывать таймер отсутствия активности пользователя(watchdog timer)
    - S-метр: добавлена кнопка для выбора между значениями S-метра и значениями в дБм. Обновлена подсказка к этой кнопке.
    - переработано управление режимом Гончей DX экспедиции: в общих FT8 диапазонах полностью совместимо с опцией многоответа MSHV, на специальных частотах DX экспедиции по умолчанию соотвествует протоколу WSJT-X DX экспедиции с автоматическим контролем управления частотой.
    При включенной опции управления частотой передача звукового сигнала ниже частоты 1000 Гц запрещена.
    - попытка устранить сбой счетчика TX сообщений Гончей при положительных значениях задержки декодирования Lag
    - устранен сбой распознавания общего FT8 диапазона при запуске программы
    - проверка в режиме Гончей: добавлена частота 5357 кГц в список общих FT8 диапазонов
    - опция вызова корреспондента рапортом: DX позывной не должен удаляться из истории QSO если пользователь нажал кнопку 'Стоп TX'(Halt Tx) вне передачи сообщения
    - попытка устранить сбой внесения времени QSO в лог замеченный при переходе на летнее время
    - доработана выдача запросов на опрос трансивера с учетом границ интервала режима FT4
    - ряд изменений для уменьшения использование памяти FT8 декодером
    - добавлена поддержка до 24 потоков в FT8 декодере
    - выполнение большого преобразования Фурье после вычитания декодированного сигнала в текущем потоке, улучшена эффективность декодирования
    - ряд изменений для снижения времени декодирования в режиме FT8
    - переработана упаковка/распаковка сообщений для обеспечения безопасности параллельной работы потоков, для TX сообщений теперь используются отдельные хеш таблицы
    - устранен дефект конвертации в верхний регистр при упаковке сообщений
    - увеличены размеры стека и OMP стека процесса jtdxjt9
    - устранен сбой выхода за пределы индекса строки в коде ft8b.f90 (сбой в работе FT8 декодера)
    - добавлена фильтрация некоторых ложных FT8 "/R" декодов, добавлена фильтрация ложных FT8 AP типа 2 "/R" декодов
    - добавлена информация об авторских правах на содержимое файла cty.dat
    - обновление файла ALLCALL7.TXT от 20210402, большого файла cty.dat от 20210421, списка пользователей LoTW от 20210422
    - устранен дефект в русском переводе приводивший к сбою в работе разделителя половинок основного окна интерфейса
    - в русском переводе удалены горячие кнопки с использованием кириллицы, работа некоторых горячих кнопок основного окна выполнена через дополнительный код использующийся только для русскоязычного интерфейса
    - добавлены в перевод списки горячих кнопок и специальных команд мыши
    - изменена подсказка к списку частот в интерфейсе настроек конфигурации
    - обновления переводов
    - сборки JTDX v156 выполнены с модифицированным исходным кодом Hamlib, на основе изменения Hamlib https://github.com/Hamlib/Hamlib/com...e2d0f9f34ddf8e от 28-го апреля 2021г.
    Информация по изменениям Hamlib доступна через этот линк: https://github.com/Hamlib/Hamlib/commits/master
    Информация по устраненным дефектам в Hamlib 4.2 доступна здесь: https://github.com/Hamlib/Hamlib/milestone/7?closed=1
    Линки на собранный софт:
    16-бит аудио сборки:
    MS Windows, 64бит https://cloud.mail.ru/public/UehH/HtkASsvpx
    кодовая сумма jtdx-2.2.156-win64.exe
    SHA-256: 8A6E38B96F7DD945B8E32E6526B2481AF07E55C508FE4937D526C55F962BE0A3
    MS Windows, 32бит https://cloud.mail.ru/public/KFLv/WnPsxqQNy
    кодовая сумма jtdx-2.2.156-win32.exe
    SHA-256: 9208D06A20BBE340DDF4BDA2EE2B4900E9FADE47206DBF7FA6FF523CBA07EED2
    Ubuntu 20.04 https://cloud.mail.ru/public/FBWA/z2ZNG8yu2
    кодовая сумма jtdx_2.2.156_amd64.deb
    SHA-256: 13A16D2162D2F526DCB416452262202508AF11C79B11A6D0A0BB1E8BA4945502
    Fedora 33 https://cloud.mail.ru/public/ZdaQ/DyE7Jpq7X
    кодовая сумма jtdx-2.2.156.x86_64.rpm
    SHA-256: 5CFEDC7A1A8181BAD46C656AE771922471EE1F0092A99BF2B732FE8B44F0530C
    Mac OS X: Big Sur, High Sierra, Mojave, Catalina (Mac OS X 10.13 .. 10.15, 11.0)
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/37Qa/acoPj6cNn
    кодовая сумма jtdx-2.2.156-Darwin.dmg
    SHA-256: F9B0601049ADE2F5810705C135A9AFE498716824701C2E9003A4EB93D691012A
    Mac OS X: Sierra
    собранный софт (Mac OS X 10.12) https://cloud.mail.ru/public/drpZ/oBtD6XPpZ
    кодовая сумма jtdx-2.2.156-ODarwin.dmg
    SHA-256: D24D5FB99DCA91E18CE640EF84528393E356D55EDF3545F214E32A21FFFA1100
    32-бит аудио сборки:
    MS Windows, 64бит https://cloud.mail.ru/public/12Sz/NYXcRLddG
    кодовая сумма jtdx-2.2.156-32A-win64.exe
    SHA-256: E31F85B4BA5D4924F2CA6BDEDFEB163F89430035A359B2C49C66C6F6FF45C8D6
    MS Windows, 32бит https://cloud.mail.ru/public/tqwC/DxTrEHKzG
    кодовая сумма jtdx-2.2.156-32A-win32.exe
    SHA-256: E78C1265921C1D91CADF32A2B2401085B9C03435EA027FB375B87D0DF7075733
    Ubuntu 20.04 https://cloud.mail.ru/public/rVZF/QMTBSvDSM
    кодовая сумма jtdx_2.2.156-32A_amd64.deb
    SHA-256: 2D00C1995C3316444155027E8137BA088EC294DEAB900BC607517F97AA19559D
    Fedora 33 https://cloud.mail.ru/public/6HES/3Vg8s8pEQ
    кодовая сумма jtdx-2.2.156-32A.x86_64.rpm
    SHA-256: 4EAAAD7820C98E792686B2AAB30F1F899BAB62C618219993B7AD8B17B9338D8B
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/R1xx/Z1rGbrAbp
    кодовая сумма jtdx-2.2.156-32A-Darwin.dmg
    SHA-256: 43B839ABFB097D49BB3F887BF9901B9FFAFDDE51B139C2231DB61915B8C708A8
    Mac OS X: Sierra
    собранный софт (Mac OS X 10.12) https://cloud.mail.ru/public/6QFV/V92eo4mxT
    кодовая сумма jtdx-2.2.156-32A-ODarwin.dmg
    SHA-256: 010B75D70FF957D2A6C81764F3828E9AEB949ABEB8959B695453B2BADE50A458
    Пользователям операционной системы Windows: при переходе с других версий на версию 156 мы рекомендуем при выключенной программе переименовать файл JTDX.ini и после запуска JTDX выполнить все настройки заново.
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    У меня почему-то при выборе в установках радио вместо трансивера - OmniRig (РТТ через СОМ1), при включении на передачу,
    трансивер переключается в режим FSK.
    Если в установках радио выбран трансивер (TS-590s), то режим работы штатный (USB DATA).
    (Остальные настройки неизменялись).
    Аналогичная ситуция происходит и в WSJTX.
    А вот в MSHV такого явления нет.
    ini файл трансивера в конфигурации программы OmniRig пробовали редактировать?
    Если в файле конфигурации ts590.ini все верно то попробуйте отключить в JTDX управление видом модуляции, если трансивер при отрабатывании PTT продолжит из режима USB DATA уходить в режим FSK то проблема скорее всего на стороне трансивера либо в его настройках.
  3. #27393
    High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    819
    177
    109
    JTDX v2.2.156
    В v2.2.155 было по привычнее.
  4. #27394
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    было по симпотишнее
    Да все нормально, главное в работе на отлично.
    На другом диапазоне тоже неплохо. Жаль к этому времени в моем местоположении 28МГц закончились на сегодня. Показал бы.
  5. #27395
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX v2.2.156
    В v2.2.155 было привычнее.
    Софт Qt Лингвист ругается если знак в конце перевода отличается от оригинала, приходится жертвовать удобством отображения.
  6. #27396
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Зря сказал ,что 28МГц на сегодня перестал работать. А Бразилия тут как тут ,уровни огромные. Посидим еще сегодня на 28МГц.Один бразилец это может быть случайность, два и более это уже система. Повторяется вчерашний вечер.
  7. #27397
    04.01.2018
    819
    177
    109
    Где то они потерялись .
    Нашлось.
    N AVG было 4, поставил 3 - появилось.
  8. #27398
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Шрифт имеет фиксированный размер и при количестве усреднений N Avg 4 не помещается между границами интервалов, попробуйте уменьшить значение N Avg, начиная с некоторого значения усреднения отметки времени появятся на водопаде.
    Можно конечно добавить в код привязку размера шрифта к настройке N Avg, но тогда Вам придется разглядывать отметки времени с лупой
  9. #27399
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    78
    21
    47
    Фаил установки Win64_32 не запускается, 155 версия переустанавливается без проблем. Скачивался с подозрением, пришлось дать команду сохранить. Антивирус отключен.
  10. #27400
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Если отключить управление или поставить галку USB, то режим USB DATA сохраняется.
    Название: ScreenHunter_07 Apr. 29 19.47.jpg
    Если установлена галка Data\Pkt, то при запуске программы трансивер тоже переключается в режим FSK (радио - OmniRig), как и при отработке РТТ.
  11. #27401
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Хорошо если проблема решена.
    Сейчас можно снять установочник с английского сайта JTDX, минут через двадцать появится на русском сайте. Но все подозрения и блокировка запуска относятся к Интернет браузеру и настройкам операционной системы, либо антивирус у Вас продолжает работать.
  12. #27402
    04.01.2018
    819
    177
    109
    Спасибо, но лупа это слишком
  13. #27403
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Скорее, найден выход из проблемы
  14. #27404
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Сейчас с отсутствием поддержки OmniRig автором это лучший вариант.
  15. #27405
    03.02.2006
    51
    17,250
    8059
    4229
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Скорее всего в SWL стоит 2 прохода!
    У меня установлено:
    Количество запусков декодера - 2
    Количество запусков декодера в SWL режиме - 1
    так правильно? Или нужно чтобы везде 1 декод стоял?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
