07.05.2021, 15:44 #27556
- 26.11.2003
- 1,244
- 415
Суть ответа в следующем: если вы выбрали в качестве НОВЫХ только "Новая DXCC", то все остальные позывные помечаются, как "старые".
Что касается языка. Вероятно, Arvo ES1JA не столь хорошо владеет русским, чтобы писать на нём в форумах. С другой стороны тематика раздела подразумевает некоторое знание нами английского. Так что лучше нам переводить с английского гуглом или со словарём, чем разбираться в чужих переводах на русский.Юрий RX3ASP
07.05.2021, 19:17 #27557
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Здравствуйте!
Анонсирована новая версия JTDX с поддержкой TCI.
Где можно скачать?
И, думаю и вопрос и ответ на него был, но уж не ругайтесь, 27 с лишним тысяч постов не просмотришь.
Если запустить другую программу, использующую OmniRig(в моём случае 5MContest), потом закрыть её и запустить JTDX или WSJT появляется ошибка.
Приходится перезагружать ПК, иначе JTDX/WSJT не запустить.
С этим можно что-то сделать?73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
07.05.2021, 21:24 #27558
- 03.10.2010
- 14
- 7
Добрый вечер!
Еще одна проблема на JTDX 156 при использовании TCI (WIN7).
При передаче сначала рвется, а затем совсем пропадает звуковой сигнал. РТТ отрабатывает правильно.
Немного исправляет ситуацию изменение интервала опроса TCI в настройках JTDX. Но полностью решить этим методом эту проблему не удалось. Может кто-то что-то подскажет. Предлагать перейти на WIN10 не надо.73! RA3VMD
07.05.2021, 22:47 #27559
- 28.01.2016
- Пермкий край г. Чайковский
- 149
- 11
- 14
07.05.2021, 23:04 #27560
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 75
- 368
- 135
- 7
Это USB порт - виртуальный СОМ4.
Извините, не понял. Где надо включить синхронизацию?
У TS-590S два порта, один СОМ-порт и один USB-порт. Через USB-порт у меня работает JTDX, а через СОМ-порт работает журнал UR5EQF. Я их запускаю одновременно.73. Александр (R7HG)
08.05.2021, 06:10 #27561
Доброе время суток. Сегодня на рассвете, антенна на штаты Участок на двадцатке забит Американскими станциями. По сорок и больше декодирований. Программа работает прекрасно. Железо с трудом, но справляется с последним релизом JTDX. Но поработать так и не удалось нормально. Зовут много но до конца довести QSO не удаётся. Давят друг друга безбожно. Если JTDX справляется в такой толчие. Похоже WSJT_X тухнет наглухо.Позовут и рапорт пренять у них не получается. Три элемента, Больше 300 ват в антенну не стал давать. Зачем насиловать апаратуру. Конечно если дал кило в антенну, услышали наверное. Но посчитал что это не к чему. Вот и получается что при большой плотности станций в участке. Разница между программами огромна. Как бы не хвалили WSJT_X. JTDX, на порядок лучше работает. Добавлю что те кому QSO, любой ценой связи проводили. Но при этом только больше загаживали участок и тут в России В скрытом тексте эпизод сегодняшний работы.
08.05.2021, 06:41 #27562
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
08.05.2021, 07:55 #27563
Всё что имеет смысл. Выделяется в статистики JTDX. Если не пытаться, строить всё под себя. Сторйте под обще принятую и всё будит тип топ.. В скрытом тексте мои настройки. Всё ненужное белым цветом если даже и CQ даёт. Под чью то похот и прихоть не стоит менять программу.
08.05.2021, 08:13 #27564
- 28.01.2016
- 149
- 11
- 14
08.05.2021, 08:46 #27565
- 26.11.2003
- 1,244
- 415
Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.05.2021 в 17:24. Причина: вне темы
Юрий RX3ASP
08.05.2021, 10:30 #27566
08.05.2021, 11:04 #27567
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
А аппаратное не пробовал поставить?
Виталий UA3ALE
08.05.2021, 21:25 #27568
09.05.2021, 04:12 #27569
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Коллеги, всех в Праздником!
У меня часто возникает вопрос - откуда берутся операторы, встающие ровно на частоту DX и вызывающие его в ЕГО же период?
Вот прямо сейчас на 20-ке работает PJ2CF, и ДВОЕ из UA9 (не буду называть) именно это и делают!
Вопрос КАК так получается? Имхо что WSJT-X , что JTDX будет в ПРАВИЛЬНОМ периоде звать! Может MSHV (если клацнуть в строке не на вызывающий, а на вызываемый позывной - период верно будет определен)?73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
09.05.2021, 08:14 #27570
- 09.03.2009
- Винница, Украина (KN49FF)
- 176
- 90
- 108
Друзья приветствую всех.
Вопрос к Игорю и не только, может быть в моей хотелке кто то меня поддержит)
Я про отправку спотов которые сейчас улетают только на DXSummit. Возможно ли в программе реализовать выбор кластера т.е. добавить окно для возможности прописать адрес вручную.
Во многих журналах есть возможность просматривать споты из телнет кластеров и это было бы очень удобно. Кстати раньше, несколько лет назад, споты отправленные из JTDX были видны в телнет кластерах.
Заранее благодарен за ответ, и всех с Днем Победы!73. - Вячеслав (UT8NT)
