Like Tree14815Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #15091
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    во второй раз позывной высветился, причем как W9MK?
    Принцип здесь, насколько я понял, такой, Алексей. Позывной должен быть набран либо вручную, либо дожидаться CQ. Но в окне DX Call должен быть полностью (с дробью). Тогда не будет в скобках точек. Но CQ FS/W9MK можно и не дождаться, поэтому предпочитаю первый вариант.
  2. #15092
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,381
    2104
    162
    Василий пробывал вводил и с дробью и без дроби, но декодировался всё равно W9MK. Если ничего не было в поле DX Call, то точки. Кусочек из ALL.TXT. Точки, без позывного в DX Call.
  3. #15093
    Модератор
    05.03.2015
    4,541
    6855
    684
    Протокол DXpedition под 75 бит: Есть стандартные сообщения и специальные сообщения. Стандартные сообщения всегда содержат одно сообщение, специальное сообщение (его передает только оператор Fox) содержит два в одном и передается на одной частоте. Одно из двух сообщений специального сообщения содержит RR73. Позывной оператора передавшего специальное сообщение всегда будет показан в скобках потому что этот позывной не декодируется а ассоциируется с декодированным значеним хэш этого позывного (вместо дробного позывного его хозяин в специальном сообщении протокола 75 бит всегда передает хэш этого позывного).
    На картинке все сообщения с позывным W9MK стандартные, они декодированы независимо от наличия позывного в окне DX Call.
    Первые две строки это части одного специального сообщения, для декодировния которого в окне DX Call должен быть позывной FS/W9MK.
    После первого декодирования специального сообщения хэш позывного FS/W9MK будет записан в таблицу и файл и все последующие специальные сообщения от этого позывного JTDX декодирует и полностью выведет на экран независимо от того есть позывной в окне DX Call или нет.
  4. #15094
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    Вот как у меня выглядит, Олег.
  5. #15095
    Модератор
    05.03.2015
    4,541
    6855
    684
    Неудачная картинка, на ней нет специального сообщения.
  6. #15096
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    Да, нет двойного в одном слоте. Собрались на 18095 PY0FW и FS/K9EL и создают друг другу QRM. Я уже не принимаю обеих.
    Поймал на двойном
    Вот пример когда нет позывного в окне (выше красной) и когда в окне FS/W9ILY (ниже)
  7. #15097
    Модератор
    05.03.2015
    4,541
    6855
    684
    Поймал на двойном
    Василий, сделайте пожалуйста поиск K9EL в файле hashtable1.txt, в файле должен быть основной позывной без дроби. CRC10 вычисляется с дробного позывного находящегося в окне DX Call при этом для JTDX в файл hashtable1.txt заносится основной (домашний) позывной без дроби. Соответственно при декодировании специального сообщения 75 бит Fox DXpedition сопоставляется хэш с декодированного сообщения c хэшем (дробного) позывного из DX Call и при отсутствии совпадения сопоставляется с информацией в файле hashtable1.txt. Если для такого хэша в файле есть позывной (в файле позывной без дроби), то этот позывной подставляется в декодированное сообщение.
    JTDX в протоколе 75 бит вместо хэша подставляет позывной без дроби, это связано с отстутствием поддержки дроби в стандартных сообщениях "позывной + позывной" протокола 72 бит.
  8. #15098
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    Так и есть, Игорь, без дроби в файле. И другие дробные позывные тоже без дроби. Или нужен сам файл?
  9. #15099
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    Игорь, а нельзя сделать, чтоб как то попроще вносился позывной в этот файл? По типу CALL3.TXT, например. Нажал кнопку и он там.
  10. #15100
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,381
    2104
    162
    FS/K9EL работает в старом протоколе, нет локатора и скобок. Далее всё стандартно дробь обрезается.
  11. #15101
    Модератор
    05.03.2015
    4,541
    6855
    684
    JTDX в протоколе 75 бит раскладывает одно специальное сообщение от Fox DXpedition на два стандартных и если позывной ассоциирован с хэшем то скобки не используются.
  12. #15102
    Модератор
    05.03.2015
    4,541
    6855
    684
    JTDX v18.1.105 - тестирование нового функционала
    JTDX v18.1.105 собран на основе v2.0.1-rc62, измененный функционал:
    - улучшена синхронизация с принимаемым FT8 сигналом
    - дополнительные изменения в коде для уменьшения количества операций процессора
    Линки:
    Собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/2rn9/6PVhkqPK9
    кодовая сумма JTDX-18.1.105-win32.exe
    SHA-256: 1E12A12F6AEFD0EE7FA841EA33412E132C0B82E735CE49D4DF2A3420C40F6BD4
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/JrSF/MKbQgh83E
    кодовая сумма src18.1.105.zip
    SHA-256: 189A933CC905EC60179103B862C672B844707AE87AEB6187D57EB980FDCFD6B0
    Результаты тестирования:
    Для тестирования использовались FT8 SDR файлы https://cloud.mail.ru/public/DBwj/dT1VhwTGV , декодирование на 4-потоках, полоса водопада 0...3500 Гц.
    AGC вкл, Hint вкл, режим deep:
    v18.1.100 9859 декодированных сообщений
    v18.1.101 9869...9875 декодированных сообщений
    v18.1.103 9907...9915 декодированных сообщений
    v18.1.104 10312...10324 декодированных сообщений
    v18.1.105 10378...10389 декодированных сообщений
    AGC вкл, Hint вкл, SWL mode вкл:
    v18.1.100 10162 декодированных сообщений
    v18.1.101 10387...10390 декодированных сообщений
    v18.1.103 10428..10433 декодированных сообщений
    v18.1.104 10987...10991 декодированных сообщений
    v18.1.105 11051...11056 декодированных сообщений
    Файл JTDX.INI имеет такую же структуру как для версий 18.1.100...104.
  13. #15103
    Модератор
    05.03.2015
    4,541
    6855
    684
    Непростая задача: запись позывного в соответствующую строку файла хэшей сделана в декодере на Фортране при декодировании специального сообщения, при этом вызывается метод с библиотеки boost (код на С) для расчета CRC10 позывного. Все кнопки UI обрабатываются в коде C++, код декодера стартует только при накоплении звуковых фреймов либо при нажатии кнопки Decode. То есть надо либо 'хитро' вызывать декодер для записи в этот файл, что может конфликтовать с декодированием, либо дублировать расчет CRC10 в коде C++ и делать отдельную точку записи в файл. 18.1.х на пороге выпуска в общий доступ, сейчас не буду рисковать стабильностью работы софта.
  14. #15104
    Начинающий
    11.11.2013
    Магнитогорск
    79
    12
    25
    Трансивер FT-3000. Перешел в JTDX с 095 версии на 104 и не могу согласовать программу через WSJTInterface с логом UR5EQF. Нет управления по САТ. Использую виртуальные ком порты через VSPE. До этого как то работало с помощью хитрых манипуляций галочкой управления Omni Rig в окне WSJTInterface. Если запускаю JTDX без виртуальных портов не через лог UR5EQF управление по САТ есть. Вопрос Игорю UA3DJY, не связана моя проблема с этим изменением в 102 версии?
ID:	223999 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15105
    Модератор
    05.03.2015
    4,541
    6855
    684
    У Вас на этой картинке выбран Hamlib и он для FTDX3000 пока не поддерживает CAT при эмуляции COM портов через USB кабель, для этого трансивера Hamlib пока поддерживает только подключение через разъем 'CAT' на задней стенке (тестировали на одном из сетапов).
    Если Вы подключаете трансивер USB кабелем то надо выбрать OmniRig, установить и настроить софт OmniRig на компьютер.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
