Страница 101 из 1483 ПерваяПервая ... 51919495969798991001011021031041051061071081111512016011101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 22234
Like Tree14726Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #1501
    Модератор
    05.03.2015
    4,522
    6811
    679
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Спасибо за подсказку. А где можно почитать о настройке и работе с JTAlert на русском?
    Автор программы Laurie VK3AMA, поэтому вся документация на английском языке, чтобы кто то перевел на русский пока не видел.
    Поскольку с каждым годом все больше хорошего и полезного софта пишется в разных странах придется привыкать к использованию английского языка как международного языка общения.
  2. #1502
    Коротковолновик
    25.06.2004
    Днепропетровск
    338
    15
    48
    Привыкаю потихоньку. Но пока и на английском полной инструкции версии 2.7 не нашёл. В основном чего то про запчасти мотоциклов. Подскажите у меня медленно реагирует на принятые позывные. первый где то на 55 секунде остальные начинают отображаться на 59 секунде. Это в настройках ?
  3. #1503
    Модератор
    05.03.2015
    4,522
    6811
    679
    Причина в 100% утилизации ресурсов процессора. Если дойдут руки до перевода софта на использование более двух ядер процессора то возможно эту проблему удастся частично или полностью решить.
  4. #1504
    Модератор
    05.03.2015
    4,522
    6811
    679
    Большая часть функционала есть и в предыдущих версиях.
    Много вопросов по использованию JTAlert обсуждаются здесь https://au.groups.yahoo.com/neo/groups/HamApps/info
    можно даже подписаться на рассылку сообщений или задать по какой либо проблеме свой вопрос.
  5. #1505
    Экстра-класс Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    69
    2,007
    273
    1196
    Коллеги, доброе утро!
    У меня не проставляются флажки LoTW и e-QSL,
    однако надо как-то загрузить базы позывных???
  6. #1506
    Модератор
    05.03.2015
    4,522
    6811
    679
    частотный план JT
    Заданный мне вопрос имеет общий интерес, публикую ответ на форуме.
    Для вида JT65 частота выбрана не очень удачно. Из за нелинейности фильтров, в начале участка идёт завал АЧХ фильтра. По этой причине JT65 сигналы смещаются выше частоте и скоро JT9 окончательно выживут. Обычно основная масса HAM работает выше 500 Герц. Если вы контачите с K1JT, обратите внимание американцев на эту проблему. Возможно, они согласятся пересмотреть частотный план для JT65 на КВ диапазонах, ниже на 1 кГц, можно 1.5 кГц.
    В разных регионах IARU и разных странах свои административные ограничения частотного плана и для работы в JT не оговорен какой либо специальный участок.
    Обычно JT входит в понятие DATA и может применяться в довольно широком спектре частот, как например у американцев http://www.arrl.org/files/file/Regul...ands_color.pdf DATA позволена к использованию или в половине диапазона или во всем КВ диапазоне.
    У японцев DATA делится на широкополосную и узкополосную и к подтипам применены свои частотные ограничения, тоже в широких диапазонах частот.
    Основная проблема в дальнейшем развитии JT это железо. Трансиверы SDR позволяют использовать полосу 5кГц и более и с массовым переходом на SDR будет неизбежно расширяться занимаемая JT полоса.
    Вопрос деления частот JT65/JT9 тоже привязан к парку железа. Пока непонятно выживет ли JT9 как вид излучения, потому что обладает рядом недостатков, основной недостаток - отсутствие декодирования сигнала при Доплеровском размазывании частоты тона, последний делает сомнительным использование JT9 на трансполярных трассах и при прохождении поверхностной волной либо рассеиванием.
    Поэтому JT65 пока вне конкуренции, а для JT9 я бы расширил полосу спектра сигнала раза в три при сохранении кодирования, только в этом случае JT9 протокол сможет конкурировать с JT65.
    Скорее всего в ближайшие два года появится новый вид излучения, с полосой примерно 30...50 Гц, необходим заинтересованный в этом радиолюбитель, хорошо разбирающий в кодировании-декодировании сообщений и с хорошими навыками в программировании.
    Проект WSJT-X показал что в одиночку невозможно создать быстро развивающийся и перспективный софт, как пример разновидности софта JT65-HF, и необходима команда единомышленников для движения вперед.
  7. #1507
    Коротковолновик
    10.07.2012
    Тюмень
    59
    361
    87
    34
    *****Для вида JT65 частота выбрана не очень удачно. Из за нелинейности фильтров, в начале участка идёт завал АЧХ фильтра. *****
    Игорь, это кто Вам такой бред умудрился написать?
    Видимо не судьба в таком случае установить частоту **.0755 и работать со смещением 500-2500?
  8. #1508
    Экстра-класс
    18.01.2015
    новосибирск
    69
    1,678
    127
    55
    а где эти флажки должны быть? впервые слышу.
  9. #1509
    Коротковолновик
    10.07.2012
    Тюмень
    59
    361
    87
    34
    Это про Алерт.
  10. #1510
    Модератор
    05.03.2015
    4,522
    6811
    679
    Суть в вопросе.
    Термин "частота QSO" уже вытесняется термином "широкополосный канал связи", вместе с тем как классическая техника вытесняется техникой SDR.
  11. #1511
    Модератор
    05.03.2015
    4,522
    6811
    679
    еще раз о динамическом диапазоне НЧ тракта приемника
    На картинке хорошо видно как меняется соотношение сигнал/шум помехи от импульсного источника питания в момент прекращения передачи полезных сигналов (полезные сигналы суммарно отклоняли S-метр на 5 баллов, уровень помехи и шума по S-метру 0). Картинка снималась при выключенной АРУ.
    Это первый признак выхода за пределы динамического диапазона - снижение чувствительности приемного тракта. Пришла пора подумать о переключении повторителя линейного выхода приемника на выход последнего смесителя.
    Помеха излучается проводами импульсного блока питания соседа, в середине интервала переключал диаграмму направленности в его сторону - видно соотношение вперед/назад диаграммы антенны.
  12. #1512
    Коротковолновик Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    278
    74
    3237
    Udo Sander, DO1IP просил разместить такое сообщение на нашем форуме (машинный перевод, извините. Однако, все понятно, мне кажется):
    "Важная информация для тех, кто не может вступить в эту группу: https://www.facebook.com/groups/JTDX.HF.evaluation/
    Может кто-то из russion ом могут разместить эту информацию также в russion форума? Спасибо большое!
    Для того чтобы быть добавлены-jtdx группе на Facebook ( https://www.facebook.com/groups/JTDX.HF.evaluation/ ), вам нужно что-то есть на вашем профиле на facebook свидетельствj о том, что вы - радиолюбитель (например, позывной, картинку радио и т. д.). Если нет, то вы не получите доступа в эту группу. У нас много запросов от людей с абсолютно пустой профиль на Facebook."
    Андрей
    R3SE (ex ua3sgv)
    КНИГА "Точки и тире минувшего века.
    Из истории рязанского радиолюбительства.
    Советский период":
    http://ua3sgv.qrz.ru/radio62.pdf
  13. #1513
    Экстра-класс
    18.01.2015
    новосибирск
    69
    1,678
    127
    55
  14. #1514
    Модератор
    05.03.2015
    4,522
    6811
    679
    JTDX группа на Facebook несколько недель назад была переведена в состояние "закрытая" группа.
    Поскольку не вижу причин что либо скрывать в разработке проекта JTDX, я просил администратора группы сделать ее открытой, к сожалению группа в открытом состоянии прожила всего несколько дней и ее снова вернули в закрытый режим.
    Наш форум имеет ощутимо более технически подкованных участников, поэтому здесь я публикую больше технической информации и подробнее чем раньше делал или кто то будет делать в группе Facebook.
    Мой первый опыт участия в группе Facebook оставил смешанные впечатления: этот сервис более подходит как инструмент общения между членами группы и не очень пригоден для обмена и обсуждения технической информации.
  15. #1515
    Экстра-класс
    18.01.2015
    новосибирск
    69
    1,678
    127
    55
    иногда вылазит после другой программы FlDIGIНажмите на изображение для увеличения.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
