Like Tree17119Спасибо
  1. #15511
    Low Power
    27.12.2016
    Адыгея
    59
    16
    7
    А почему Вы решили
    Это не единичный случай с рапортом. Может я и не прав, но такое наблюдал неоднократно. На водопаде сигнал одинаковый.
  2. #15512
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    Рапорт в FT8 понятие относительное...как выше уже написали,уровень шума у корреспондента изменился и оценка изменилась...
  3. #15513
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,164
    386
    1153
    Да, механизма импорта .adi между логами не хватает. Программ несколько, да и если рабочее место не одно ( дом/дача).
  4. #15514
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,188
    4794
    1734
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Рапорт в FT8
    Речь о передающем рапорте.
    Можно всё увидеть на водопаде, как ушёл сигнал в qsb, как увеличился общий шум на диапазоне, как полезный сигнал придавили, на скрине нет водопада с этими двумя периодами, утверждать о причинах разности уровней не корректно.
  5. #15515
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,188
    4794
    1734
    Вот просто в первом периоде рядом был очень мощный сигнал относительно которого и получились показания snr гораздо меньше чем в следующем периоде, где этот сигнал либо отсутствовал, либо ушел в qsb., при этом сигнал вашего корреспондента в обоих периодах визуально на водопаде одинаков.
  6. #15516
    QRP Аватар для RW3SB
    21.01.2006
    Shilovo
    45
    4
    39
    В качестве заметки: файл wsjtx_log.adi копирую с заменой в каталог jtdx в wsjtx и наоборот и даже из Linux, всё там совпадает. Т.е.поработал jtdx когда надо заменил им файл c:\Users\user\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi. Не нужно копаться в самом файле.
  7. #15517
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    я поступаю так...поработал,открываю wsjtx_log.adi и наработаные связи выделяю и копирую во 2-ю программу...нет смысла весь файл заменять...занимает 1 минуту все....
  8. #15518
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    И еще вопрос - а как импортировать связи из WSJTX в JTDX?
    Простым копированием из файла .adi?
    Нужно создать ссылку....
    mklink /h C:\Users\xxx\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi C:\Users\xxx\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi
    xxx - Имя пользователя в Users
    Все журналы всегда будут одинаковы
  9. #15519
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    78
    21
    47
    В течении дня работал на JTDX 2.0.1 на всех диапазонах где были корреспонденты, во всех режимах (общий вызов, вызов корреспондента) - ни одного сбоя программы не обнаружил. ini файл сформирован новый, предыдущая версия JTDX была удалена перед установкой JTDX 2.0.1.
    Всем удачных связей.
    Владимир.
  10. #15520
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    И куда эту ссылку поместить?
  11. #15521
    31.08.2017
    Voronezh
    78
    21
    47
    эта ссылка создается в режиме командной строки от имени администратора.
    Владимир.
  12. #15522
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    69
    229
    308
    Аналогично устанавливал, и уже две проблемы заметил, хотя и связей несколько десятков только провёл (30-40):
    1. один раз после вполне стандартного QSO, не сработало внесение в лог... пришлось опять щёлкнуть по позывному и быстренько кнопку LogQSO с сохранением (такое наблюдал и раньше, до 77бит).
    2. после получения RRR прога теряется и опять даёт RR73, несколько раз было...
    Владимир.
    пробовал вставить в "Выполнить" - ругается что не найдёт mklink...
    Цитата Сообщение от RA1WZ Посмотреть сообщение
    Рапорты и количество декодов отличаются в пользу WSJTX
    Аналогично, в WSJT-X работал много, и в первом тесте, кажется что JTDX при хорошей силе сигнала, не может декодить...
    как то так, вроде бы!
  13. #15523
    24.06.2009
    281
    126
    16
    Запустил одновременно обе программы от одной и той же звуковой карты. Рапорты и количество декодов отличаются в пользу WSJTX
  14. #15524
    23.02.2017
    Донское
    281
    136
    415
    Now FT8 - Страница 40 пост №399
  15. #15525
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    А вы проварьировать настройками в Advanced в Settings программы пытались.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
