Like Tree14274Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #15811
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    7,158
    Записей в дневнике
    5
    1560
    634
    Цитата Сообщение от UD6AMC Посмотреть сообщение
    ...При нажатии кнопки тест PTT трансивер не переходит на передачу, а если отжать кнопку тест PTT то передача срабатывает. Получается реверс.
    Обычно при использовании СОМ порта сигнал DTR используют для манипуляции ТЛГ ключом.
    Для переключения RX/TX в качестве РТТ используют сигнал RTS. У меня прибл такая же самодельная схема управления РТТ СОМ порт через оптрон на TX, работает от сигнала RTS. И все работает нормально.
    От сигнала DTR не пробовал.... Возможно, для PTT можно и DTR приспособить...
    Получается, у вас светодиод горит при ПРИЕМ? Если так, попробуйте перепаять провод где R3 R4 на сигнал RTS.
  2. #15812
    Модератор
    05.03.2015
    4,370
    6560
    666
    проблема в работе программы.
    Проблема при включении на передачу в меню настроек.
    И при работе в самой программе при переходе на передачу наблюдается тоже самое.
    Инверсия сигнала DTR не в программе а в интерфейсе.
  3. #15813
    Модератор
    05.03.2015
    4,370
    6560
    666
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    В авторской программе Игоря UA3DJY "JTDX" много новых и несомненно удачных решений, жаль что они не в одной команде с автором Joe Taylor, K1JT. Выиграли бы все.
    Мы фокусируемся на разных целях. В JTDX пытаемся увеличить радиус доступной связи за счет повышения чувствительности и эффективности декодирования (придерживаемся изначальной идеи создания программы для работы с DX корреспондентами), в WSJT-X от этого направления развития отказались: факт включения в софт поддержки контестов и многослотового режима Fox DXpedition, вытеснение уникальной по чувствительности моды JT65 быстрой модой FT8 означает отказ от использования малой мощности для проведения связи. Сейчас наверно уже невозможно объединить код обеих программ без потери части функционала.
  4. #15814
    Начинающий
    01.12.2014
    87
    36
    27
    Совершенно верно. Если применяется микросхема FT232R в интерфейсе USB->RS232, просто подключите ножку оптрона к DTR (как в схеме), другую к VCC (+5V), а не к GND. Только полярность включения надо изменить светодиода и оптрона конечно.
    У самого такой интерфейс. Работает именно так.
  5. #15815
    Экстра-класс
    06.06.2015
    1,219
    281
    439
    все адресованные пользователю вызовы не обрабатываются в JTDX фильтрами.
    Хотелось бы уточнить... Я обычно работаю на CQ и с включенным узкополосным фильтром в JTDX. Мне на экран выводятся исключительно станции, попадающие в его (фильтра) полосу (150 герц) независимо от того - зовут они меня или нет. И меня это очень даже устраивает, ну разве что полосу бы еще чуток поуже - до 100 герц сузить. А по-вашему получается что где бы кто меня ни позвал - я его должен увидеть, я правильно понял? Меня лично такой вариант совсем не устраивает. Кому нужно провести со мной связь - велкам на мою частоту и незачем занимать для этого еще одну. Благо у меня никаких фильтров по континентам не включено и если я не отвечаю кому-то, кого принимаю - обычно это повторы...
  6. #15816
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,258
    525
    1059
    Если применяется эта микруха, не обязательно перепаивать. Есть другой вариант: перепрошить её с помощью MProg. Выхода можно инвертировать этой программой.
  7. #15817
    Коротковолновик Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty
    277
    87
    195
    Ну и зря, например USA почти всегда зовут сплитом, станции SA, в подавляющем большинстве, также зовут сплитом. Две вызывающие станции с одним уровнем на Вашей частоте и прием ноль! Если появляется DX в пределах спектрана, Вы его не видите, и т.д. и т.п.
  8. #15818
    Мастер Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    544
    168
    38
    Здорово! Но те, кто вас зовут сплитом об этом догадываются только с пятого раза. Или вы периодически как-то предупреждаете об этом типа CQ QSW R1AY?
  9. #15819
    Модератор
    05.03.2015
    4,370
    6560
    666
    Два разных функционала - текстовые фильтры срезающие уже декодированные сообщения при выводе их на экран и частотный фильтр срезающий кандидатов на декодирование за пределами его полосы. Последний позволяет декодировать сигналы только в полосе фильтра что снижает загрузку процессора.
  10. #15820
    Коротковолновик Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    46
    433
    80
    78
    Человек упорно не хочет понять концепцию работы сплитом.
    Видимо из тех, кто долбит ДХ-а в пайлапах на его частоте.
    Ну не хочет, пусть остается при своем мнении.
    Опять срач разведется на три страницы.
  11. #15821
    Мастер
    16.03.2013
    955
    293
    37
    181226_180930.wav
    Для небольшой проверки программ и разных настроек
    При максимуме настроек у меня декодируется в JTDX - 34 WSJT-X 29 декодов!
    У кого больше!
  12. #15822
    Коротковолновик Аватар для R1BET
    22.05.2017
    192
    69
    42
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    181226_180930.wav
    У кого больше!
    А подскажите пожалуйста как этот файл правильно открывать для декодирования в wsjt-x, делаю File->Open
    Получаю один декод
    180930 -11 0.1 2061 ~ CQ IK0VSY JN63 ~Italy
  13. #15823
    Мастер
    16.03.2013
    955
    293
    37
    File->Open далее находишь этот файл, выделяешь его, жмешь открыть!
    Проверил всё работает!
    А фильтр у тебя случайно не активен?
    Такого декода у себя не наблюдаю!
  14. #15824
    13.04.2013
    46
    433
    80
    78
    У меня кстати этого итальянца нет ни там, ни там.
    Проверьте синхронизацию времени.
  15. #15825
    22.05.2017
    192
    69
    42
    Посыпаю голову пеплом... на рабочем аппарате стоял старый wsjtx 1.9.1 отсюда были и проблемы с декодом.
    Вообщем у меня следующие результаты:
    1.Процессор Intel® Core™ i5-8250U
    28 декодов - wsjtx-intel.txt
    2.Процессор AMD Phenom II X3 N830
    22 декода - wsjtx-amd.txt
    Настройки wsjtx в обоих случаях идентичные само собой. Время синхронизировано. Оперативки 8 и 4Гб.
    В первом случае о какой-то загрузке проца даже нет смысла говорить (современный процессор). Во втором несколько странная история, по трем логическим ядрам загрузка выше 50% не поднимается, но при этом декодов меньше.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
