Like Tree14274Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #15826
    Мастер
    31.05.2012
    Железногорск
    533
    242
    17
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Для небольшой проверки программ и разных настроек
    При максимуме настроек у меня декодируется в JTDX - 34 WSJT-X 29 декодов!
    У кого больше!
    Файл записан с очень большим уровнем и не годится для проверки программ!
    Сделайте нормальный файл а потом будем сравнивать!
ID:	225412   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #15827
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    650
    146
    212
    Вложение 225387
    У кого больше!
    Обычно как на скриншот, . Но гдето здесь выкладывал и 47 в часы пик. Ваш *.waw На скриншот надеюсь узнаете.
    Вложения Вложения
  3. #15828
    Мастер
    16.03.2013
    955
    293
    37
    to R5WM
    Уровни во всех программах надо регулировать Т.К. они здорово различаются!
    Отрегулируй и всё будет нормально!
    Для этого конкретно файла!
    Для другой программы JTDX или WSJT-X нужны свои уровни!
  4. #15829
    Мастер
    31.05.2012
    Железногорск
    533
    242
    17
    Все правильно! Только причем тут регулировки на компе при прокрутке в программе файлов! Ваш файл записан с компрессией! Посмотрите на индикатор - за 80% и весь красный!
  5. #15830
    Мастер
    16.03.2013
    955
    293
    37
    А при том устанавливая WSJT-X я уменьшаю сигнал на входе, иначе перегрузка!
    А этот файл записан на 40 м с включенным на максимум аттенюатором в программе JTDX , а сигналы там ломовые действительно!
  6. #15831
    Модератор
    05.03.2015
    4,370
    6560
    666
    Для этого и нужен индикатор пикового уровня в программе, чтобы не давать потом комментарии 'может быть компрессия сигнала'. С индикатором среднеквадратичного уровня может быть а может и не быть.
  7. #15832
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    7,158
    Записей в дневнике
    5
    1560
    634
    Для UD6AMC
    Цитата Сообщение от RA3FP Посмотреть сообщение
    просто подключите ножку оптрона к DTR (как в схеме), другую к VCC (+5V), а не к GND. Только полярность включения надо изменить светодиода и оптрона конечно.
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Есть другой вариант: перепрошить её с помощью MProg. Выхода можно инвертировать этой программой.
    Я посмотрел разные схемы модемов в оптронов, в которых DTR управляет PTT. Они ни чем не отличаются друг от друга. И от вашей схемы. Непонятно, почему ваша схема инверсирует сигнал... Такого не должно быть. Скорее всего, в настройках JTDX управление РТТ неправильно установлено.
  8. #15833
    Начинающий
    01.12.2014
    87
    36
    27
    такие пути намного сложнее, нежели просто перепаять R3 R4 на RTS.
    К сожалению так не получится. RTS сигнал тоже в инверсии как и DTR.
  9. #15834
    03.04.2016
    650
    146
    212
    Игорь. В этом файле 42 декода, у меня, SWL mode добавляет ещё два.
    Может у кого то по другом будет декодировать.
    Вложения Вложения
  10. #15835
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    101
    26
    126
    У меня с SWL 45
  11. #15836
    Мастер
    31.05.2012
    Железногорск
    533
    242
    17
    Вышел новый релиз MSHV 2.07 MSHV Amateur Radio Software | LZ2HV Amateur Radio Website
    Во-первых, сохраните предыдущую версию, сделайте резервную копию предыдущего файла журнала (mshvlog.edim) перед установкой версии. 2.xx.
    Исправлено: В режимах FT8 и MSK144 распознавание нестандартных вызовов в сообщении, если они не существуют, исключение, например, (<...> LZ2HV +05 или LZ2HV <...> +05).
    Настройка вычитания в декодере FT8 v2 на уровнях нормального глубокого декодирования.
    Добавлено: в меню параметров одна хорошая идея из JTDX, но с небольшими логическими изменениями: «Новый период декодирования для очистки списка сообщений FT8».
    Добавлено: В сочетаниях клавиш Ctrl Click: на водопаде отрегулируйте частоты RX и TX вместе и Shift Click: на водопаде отрегулируйте частоту TX (если флажок LTR не установлен).
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.12.2018 в 14:02. Причина: использование красного цвета текста согласно правилам форума
    R5WM
  12. #15837
    Мастер
    16.03.2013
    955
    293
    37
    Дело, не в количестве декодов!
    А в количестве оных при декодировании файла разными программами!
    А так же для оценки возможностей имеющегося компьютера!
    А так в файле 181227_092930.wav у меня 47 декодов на максимуме!
    Возможно у кого то будет и больше!
    P.S. Забыл сказать что ширина водопада должна быть во всех программах одинакова!
    Я делаю её 3500 гц.
  13. #15838
    Коротковолновик Аватар для R1BET
    22.05.2017
    192
    69
    42
    у меня 32 декода на wsjt-x с Decode = Deep и на машине с современным процессором.
  14. #15839
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    7,158
    Записей в дневнике
    5
    1560
    634
    Конечно, странно, что в этом конкретном модеме сигналы DTR RTS инверсные. Непонятно, почему так... Если сравнивать схему модема и схемы из интернета, то не должно быть инверсии. Возможно, что схема эл. модема не соответствует реальной конструкции. Применена какая-то другая м/с.
    У меня 2 разных китайских модема USB-COM и USBx4COM на м/с 2303. В них инверсии сигналов нету...
  15. #15840
    03.04.2016
    650
    146
    212
    Я делаю её 3500 гц.
    Смысла не вижу, для себя ставить полосу в программе, шире полосы кварцевого фильтра в ПЧ 3,3 кГц. Сравнивать Американскую версию так же не целесообразно, Уступает давно она JTDX. Да и сравнения давал не раз по этому поводу. Но вот добиться больше чем 44 декодирований не смог как не изгалялся над программой. Из файла: https://forum.qrz.ru/attachment.php?...2&d=1545904321
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
