28.12.2018, 09:15 #15871
Даже в русской версии есть
Николай
28.12.2018, 09:21 #15872
- 25.06.2008
- 152
- 31
- 41
28.12.2018, 10:01 #15873
- 25.06.2008
- 152
- 31
- 41
28.12.2018, 10:05 #15874
- 04.12.2015
- Voronezh
- 250
- 39
- 169
WSJT Rus
С уважением Vladimir R3OZ
28.12.2018, 10:12 #15875
- 25.06.2008
- 152
- 31
- 41
Да, Владимир, я поставил эту версию, выше написал, что все ОК.
28.12.2018, 10:15 #15876
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Гауссовский шум, сигналы без QSB, Доплера и задержек связанных с прохождением. То есть в реальной эфирной обстановке вероятность декодирования -24 меньше. Проигрывание файлов и сравнение результатов позволяют при разработке кода улучшить декодер.Нет, я декодирую файлы которые потом архивировал. Если вдруг (не верю) есть ошибки при архивации и разархивации файлов то они вряд ли улучшат декодирование сигналов из файлов.
28.12.2018, 10:21 #15877
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
История
Последний раз редактировалось R5WM; 28.12.2018 в 10:25.
R5WM
28.12.2018, 10:45 #15878
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
28.12.2018, 11:18 #15879
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4230
Подскажите, что значит меню
FT9 декодирование-Чувствительность декодера-Использовать subpass
это более чувствительеый декодер, чем "Использовать низкие пороговые значения"?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.12.2018, 12:16 #15880
28.12.2018, 12:34 #15881
- 26.11.2003
- 1,244
- 415
- добавлена опция снижения порогов FT8 декодера, предназначена для использования на быстых процессорах. Эта опция повышает эффективность декодирования и повышает чувствительность FT8 декодера. Обрабатывается большее количество сигналов кандидатов и как следствие растет время декодирования, по этой причине необходим быстрый процессор чтобы уложиться с декодированием до начала интервала передачи сообщения. Эта опция может быть включена в 'Decode -> FT8 decoding -> use low thresholds'.
- добавлен опциональный подпроход декодирования, в результате повышена чувствительность FT8 декодера. Можно включить в закладке Decode основного окна интерфейса (Decode -> FT8 decoding -> decoder sensitivity -> use subpass). В новом функционале используются пониженные пороги (функционал use low thresholds), по этой причине обе настройки находятся в общей группе и выбираются альтернативно.
При выборе 'use subpass' галочка с 'use low thresholds' снимается но флаг использования пониженных порогов передается на декодер FT8.
Для использования этого функционала необходим быстрый процессор, также можно использовать вместе с режимом SWL при мониторинге диапазона.
Но, как я понял из ответа Игоря
и личного опыта, сейчас эти режимы не полностью реагируют на положение переключателей. У меня вообще никакой разницы в декодировании не дают. Раньше был эффект от отключения.Юрий RX3ASP
28.12.2018, 13:00 #15882
28.12.2018, 13:09 #15883
28.12.2018, 14:29 #15884
28.12.2018, 15:03 #15885
- 26.11.2003
- 1,244
- 415
Юрий RX3ASP
