29.06.2016, 21:04 #1576
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,552
- 799
- 1487
Как выключить сплит, постоянно включается
или я что-то не правильно делаю?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
29.06.2016, 21:04 #1577
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Индекс этого массива есть общее количество кандидатов на декодирование суммарно по всем проходам.
Поставил диагностику, на файлах с 20 и более сигналов в интервале видел максимальное значение индекса 113.
На всякий случай увеличил диапазон допустимых значений этого индекса до 300, изменение будет в версии 16.2.
29.06.2016, 21:06 #1578
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
29.06.2016, 21:10 #1579
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,552
- 799
- 1487
Включается когда нажимаю на позывном для ответа.
29.06.2016, 21:19 #1580
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Последний раз редактировалось R7FQ; 29.06.2016 в 21:26.
29.06.2016, 21:55 #1581
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
R7FQ: на картинке суммарное количество кандидатов на декодирование с первого по четвертый проход.
На первом проходе 157 кандидатов, такое ощущение что шум который мы видим на водопаде образован множеством гармоник и комбинационных составляющих единственного сигнала.
Первый проход начиная с версии 16.1 не имеет ограничения по количеству кандидатов и поэтому в итоге софт вышел за пределы индекса массива 200.
В 16.2 будет диапазон индекса 300, и вероятность выхода за пределы меньше, но желательно решить проблему в приемном тракте.
29.06.2016, 22:41 #1582
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Игорь, немного понял, благодарю. Будем ждать следующую версию. Всё же вся эта модификация позволила увидеть работающих в эфире. Я уже в основном перешёл на JT.
29.06.2016, 23:11 #1583
- 25.02.2015
- 51
- 140
- 33
29.06.2016, 23:58 #1584
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
30.06.2016, 09:38 #1585
- 03.11.2007
- Абинск
- 71
- 650
- 126
- 334
30.06.2016, 09:55 #1586
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Если руками вводите позывной(или копируете) в окно DX Call то после этого необходимо нажимать клавишу lookup для поиска grid локатора в файле CALL3.TXT. В этом сценарии нет автоматического поиска grid локатора по позывному, поскольку отсутствует критерий окончания ввода позывного.
Очистка окон DX Call DX Grid выполняется только при нажатии клавиши CQ(CQ DX) или клавиши Clean DX.Последний раз редактировалось UA3DJY; 30.06.2016 в 10:00.
30.06.2016, 10:10 #1587
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,552
- 799
- 1487
to RW9FN Спасибо, двойной щелчок на выбранном позывном и
включается сплит и частота индицируется 14.075.50, стою на 14.076
Галки убраны73. Леонид (RA1WU) :: Псков
30.06.2016, 12:51 #1588
- 26.05.2016
- 77
- 38
- 10
- 45
01.07.2016, 08:24 #1589
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Подскажите где искать...
У меня WSJT-X v1.61-devil (была и другая версия, проблема та же) +TS-590, PTT через CAT.
Частенько во время передачи самопроизвольно может отключиться Enable TX
Еще чаше вылетает вот такое окно:
Открывая детализацию, там это.
Где "лечить" проблему?(((73!))) Евгений RA0FF
01.07.2016, 08:47 #1590
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
