02.01.2019, 14:16 #16021
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,790
- Записей в дневнике
- 1841
- 2292
Читайте изменения
добавлен новый FT8 поддиапазон 1908 кГц для проведения QSO с Японией на диапазоне 160м. Для обновления частот необходимо разово нажать кнопку Reset в закладке Frequencies настроек.
- выполнено автоматическое переключение частот через CAT для проведения FT8 QSO с Японией на диапазоне 160м:
пользователю с не-японским позывным необходимо в интерфейсе JTDX выбрать частоту 1908 кГц для приема сигналов. При передаче сообщения программа изменит частоту VFO трансивера на 1840 кГц.
пользователю с японским позывным необходимо в интерфейсе JTDX выбрать частоту 1840 кГц для приема сигналов. При передаче сообщения программа изменит частоту VFO трансивера на 1908 кГц.
- патч для правильной обработки сообщения 'позывной1 + позывной2'ex RA0JV
www.rk1at.ru
02.01.2019, 15:09 #16022
- 30.12.2014
- Ростов-на-Дону
- 16
Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста установил wsjt-x v2.0.0 784f75 нет частот для диапазонов. Настройки от старой версии остались. Файл/Настройки/Частоты - всё пусто.Что делать?
RA6LGJ
02.01.2019, 15:16 #16023
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
ресет сделать здесь
Последний раз редактировалось UA3DJY; 02.01.2019 в 17:58. Причина: картинку в спойлер
73! Валерий (UA9OP)
02.01.2019, 15:17 #16024
- 09.04.2005
- 2,790
- 1841
- 2292
ex RA0JV
www.rk1at.ru
02.01.2019, 15:17 #16025
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Выбор появляется при нажатии правой клавишей мыши на частотах.
02.01.2019, 15:21 #16026
- 30.12.2014
- Ростов-на-Дону
- 16
02.01.2019, 16:10 #16027
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
самостоятельное тестирование программ
Звуковые файлы с сигналами FT8v2 для самостоятельного тестирования программ при разных настройках (размер архива примерно 30мБ): https://cloud.mail.ru/public/9hjU/KdrGUhXV6
Можно проигрывать начиная с версии JTDX 2.0.1-rc122. Файлы созданы для последующей оценки максимально достижимой емкости FT8 диапазона на разных версиях JTDX начиная с rc122.
Только CQ сообщения, 305 сигналов в каждом файле всего 30500 сигналов в пакете файлов, случайно выбранные позывные из файла CALL3.TXT, случайная частота сигнала от 1 до 3050 Гц, случайный SNR сигналов в диапазоне от -23 до +5дБ, случайный DT в диапазоне +-0.5 секунды относительно среднего значения в 0.5 секунды.
Гауссовский шум, сигналы без QSB, Доплера и задержек связанных с прохождением.Последний раз редактировалось UA3DJY; 02.01.2019 в 16:49.
02.01.2019, 17:33 #16028
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v2.0.1-rc122 сборка под Mac OS X
Собранный софт Mac OS X: https://cloud.mail.ru/public/A9FT/DP7o4vd4Z
кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc122-Darwin.dmg
SHA-256: C67E4BA9FE7433AB5EE97C5944CD152DA9005E2A6EF8697F246E4A66F3E0BCBD
02.01.2019, 18:09 #16029
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Так может быть если у Вас выпал один интервал декодирования сообщения R7CA K1AAA R-21, тогда программа удаляет позывной из истории QSO. Вызов рапортом проблемный функционал, ранее он при выпадении декодированного сообщения ломал направление QSO и удаление позывного из истории QSO было патчем для этого сбоя. В результате сбоя нет но может быть одно дополнительное сообщение на передачу если ответ от корреспондента не декодирован. У нас в команде неоднократно обсуждалось удаление функционала вызова рапортом, потому что сейчас в среднем трудно сказать дает ли он какой выигрыш во времени затраченном на QSO: на сильно загруженном диапазоне вероятность отсутствия декода слишком велика.
02.01.2019, 18:16 #16030
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
02.01.2019, 18:27 #16031
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
02.01.2019, 18:32 #16032
02.01.2019, 19:32 #16033
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 600
- 363
- 417
Просто надо не выпускать в свет такие программы. У нас народ своеобразный (радиолюбители). На днях ночь просидел на 80 метрах, обратил внимание что ряд станций из ближней зоны (видно всегда) 10 часов давали CQ без перерыва, причем иногда по 30-40 минут безответно. Понятно что работает робот, если бы был человек, то хотя бы иногда менял периоды, наверное временами слушал бы оба периода, ведь DX на CQ вряд-ли ответит. В принципе пусть работают, но к сожалению такие машины имеют приличную мощу и иногда не дают принимать слабых.
73! Валерий UN3G
02.01.2019, 19:51 #16034
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
02.01.2019, 20:01 #16035
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,195
- 4799
- 1735
Пора расширять рамки фт8 участка, и работать по принципу вызывного канала в традиционном участке с дальнейшим qsy. Работаем уже в три слоя, на сто ватт можно просидеть весь день и толком ни до кого не достучаться. Или на смену фт8 уже выходит что то новое?
(Предположения)Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
