Like Tree14352Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #1606
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,737
    834
    639
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    тогда дойдет...
    Файл (папку) в "облако"mail.ru или с "диска" yandex.ru и ссылку отправить , дойдет все что угодно!
  2. #1607
    Экстра-класс
    18.01.2015
    новосибирск
    69
    1,678
    127
    55
    ему уже по всякому было отправлено, просто что то не так делает.
  3. #1608
    Коротковолновик
    25.06.2004
    Днепропетровск
    338
    15
    48
    Коллеги, так кто то программу совместно с FT-857 использует?
  4. #1609
    Радиослушатель
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    40
    У меня программа работает,одно не получилось - связи в лог UR5EQF не заносятся. Win 7 пробывал делать по рекомендациям,не получилось.Система стоит на диске Д, в остальном все прекрасно работает - декодировал даже сигнал -29 !!! Спасибо автору !!!
  5. #1610
    Модератор
    05.03.2015
    4,386
    6606
    668
    JTDX v16.2 source code released for public access
    Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
    Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
    https://cloud.mail.ru/public/FCzg/t6aJihqEZ
    Файлы WSJTX.INI версий JTDX v16.2 и v16.1 взаимно совместимы.
  6. #1611
    Модератор
    05.03.2015
    4,386
    6606
    668
    JTDX v16.2: измененный функционал JT65
    1. Индекс структуры данных dtchk в исходном коде decode65a.f90 при нелинейных искажениях в тракте приема может выйти за установленный в версии 16.1 предел из-за отсутствия ограничения количества кандидатов на декодирование на первом проходе.
    Изменил верхний предел индекса с 200 до 300 и ввел ограничение для первого прохода в 150 кандидатов на декодирование.
    2. Активировал четыре потока вычисления быстрого преобразования Фурье в исходном коде filbig.f90 (в зависимости от конфигурации железа будут задействованы до четырех ядер процессора).
    3. Вычистил код и проверил логику в исходниках jt65_decode.f90 sync65.f90 xcor.f90 symspec65.f90
    4. Для первого прохода декодирования в jt65_decode.f90 применил динамическое изменение порога декодирования сигналов в зависимости от значений фунцкции корреляции для первых трех самых сильных сигналов, если количество кандидатов на декодирование, определенных в sync65.f90, менее чем 9.
    5. Устранил дефект отсутствия передачи значений переменным nrtt1000, nhard_min, ntotal_min от декодера FTRSD в исходном коде jt65_decode, присутствовавший начиная с версии 15.9 и приводивший к повышенному количеству ложных декодирований FTRSD.
    6. Увеличил пороги выбора кандидатов на декодирование в sync65.f90: установил порог значения функции корреляции синхропоследовательности 0.4 для часоты QSO+-1Гц (ранее этот порог отсутствовал) и порог 0.8 для частоты QSO+-3Гц (ранее этот порог был равен 0.5). В результате снизилось количество ложных декодирований-подсказок на частоте QSO при компромиссном снижении чувствительности декодирования с подсказкой на частоте QSO.
    7. Устранил незначительный дефект инициализации переменной qsofreq в исходном коде sync65.f90.
    8. Использовал скорректированное значение частоты в исходном коде вычитания сигналов subtract65.f90.
    9. Вынес виды излучения Echo и ISCAT в отдельный опциональный графический интерфейс для самостоятельной компиляции желающими использовать софт JTDX для работы на УКВ диапазонах.
  7. #1612
    Коротковолновик
    25.06.2004
    Днепропетровск
    338
    15
    48
    У меня тоже работает. Но при включении программы VFO A становиться равным VFO B только тут включается режим ЧМ. А как у вас?
  8. #1613
    Модератор
    05.03.2015
    4,386
    6606
    668
    JTDX v16.2: Результаты тестирования
    JTDX v16.2 test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
    CALL3.TXT file has 20480 records:
    Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
    v16.1 37.5%
    v16.2 37.8%
    Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
    v16.1 37.0%
    v16.2 36.3%
    CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
    decoding probability:
    v16.1 57.0%
    v16.2 55.0%
    DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
    v16.1 46.4%
    v16.2 39.8%
    SDR audio files decoding test results:
    correct/ false decodes
    v16.1 hint off 2581/7
    v16.2 hint off 2579/2
    v16.1 hint on 2625/8 *
    v16.2 hint on 2628/3 *
    SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
    v16.1 hint off 3141/9
    v16.2 hint off 3142/3
    v16.1 hint on 3240/11 *
    v16.2 hint on 3236/6 *
    *it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
    SDR audio files is correct one.
    FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
    200 files used for test, decoding probability:
    v16.1 hint off 16.8%
    v16.2 hint off 15.9%
    Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
    in the file, hint off:
    v16.1, number of decodes:
    pass 1 subpass 1 2502 80%
    pass 1 subpass 2 152 5%
    pass 1 total 2654 85%
    pass 2 364 11%
    pass 3 95 3%
    pass 4 34 1%
    __________________________________
    * Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
    Вложения Вложения
  9. #1614
    Радиослушатель
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    40
    Ни чего подобного у меня не происходит! Возможно в логе нужно отредактировать диапазоны и режимы модуляции или в трансивере что то не так настроено.Переключите на VFO A и поставьте DIG.
  10. #1615
    Коротковолновик
    25.06.2004
    Днепропетровск
    338
    15
    48
    Не, вы не поняли, VFO A при включении включает все, что надо и работает. Но в это же время VFO B включает эту же частоту, только в режиме ЧМ.
    У меня обычно на А та частота, что работаю. А на VFO В двойка. Зачем программа переключает VFO B ? Как сделать , что бы только Переключалась частота на VFO A.
  11. #1616
    Радиослушатель
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    40
    Теперь понятно!Я не использую VFO B !Посмотрел нет не переключается! Видимо настройки разные у нас.
  12. #1617
    Коротковолновик
    25.06.2004
    Днепропетровск
    338
    15
    48
    я только, что установил r6851 все нормально работает. А установил 16.2 снова переключается. Буду сравнивать настройки программ
  13. #1618
    Радиослушатель
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    40
    Посмотрите вкладку радио - может там стоит птичка сплит!
  14. #1619
    Коротковолновик
    25.06.2004
    Днепропетровск
    338
    15
    48
    А где тут эта галочка?
    Изображения Изображения
  15. #1620
    Радиослушатель
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    40
    Нет Split None все верно.У меня так же все.Только Mode стоит Data/Pkt.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
