Like Tree13765Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #16216
    DX fisherman Аватар для UN1O
    12.10.2011
    99
    32
    30
    Версию 123 опробовал. Класс. Пожалуй собачий крякозяблик стоит оставить. Никак не мешает. Теперь не надо отвлекаться к логу. Лотивишник перед глазами. Чудесно!
  2. #16217
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    собака крокозябра много внимания пожирает
    Думаю что здесь Вы правы, по размеру символ @ похож на букву и возможно требует больше времени работы мозга чтобы отличить его от буквы по сравнению с символом +
  3. #16218
    Экстра-класс Аватар для UX8IW
    23.01.2009
    Мариуполь
    2,667
    Записей в дневнике
    3
    1540
    397
    в реале в первую очередь мы бегло сверху вниз сканируем столбик с префиксами, в надежде найти редкий префикс,
    Утилита Олега позволяет почти одновременно с загрузкой списка в приемное окно, оценить ситуацию в данном цикле декода:
    CQ - светлый фон, RR73 - позывной мерцающий, LotW - подчеркнутый, DX (если неподтвержденный) - другого цвета и т.д.
    Если помечтать - может когда-нибудь этот инструмент будет встроен в JTDX, с адаптацией к другим логам, а не только к UR5EQF_LOG....
  4. #16219
    cq dx de: Аватар для R7CA
    24.04.2007
    KR-40
    46
    9,912
    3045
    1111
    Вот и я о том.
    Особые трудности с однобуквенными префиксами испытал.
    @S5
    @J7
    @P2
    +S5
    +J7
    +P2
    С собакой прям сливается всё.
    Андрей
    Добавляйтесь в контент "Охотники за DX" WhatsApp (приложение для смартфона). запрос- смс на номер +79189590666
  5. #16220
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Файл-список пользователей LoTW можно обновлять самостоятельно с этого линка: https://lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv
    Обычно на сайте ARRL этот файл обновляется каждую неделю. Мы будем его периодически обновлять при сборке новых версий JTDX.
  6. #16221
    Начинающий Аватар для EX8004A
    11.03.2018
    Бишкек
    7
    16
    Подскажите как исправить.
    Каким-то образом из файла wsjtx_log исчезли записи с 03.12 по 23.12.
    в Логе (UR5EQF) они загнаны.Цветная маркировка не менялась, стоит по умолчанию.
    И как следствие индикация оказывается, в данном случае, бесполезна. Скрин сделан на частоте 7074. В логе он помечен как проведенное QSO и даже подтверждено LotW и eQSL. Даже с ней хуже - вводит в заблуждение.
    Вводить почти 1000 связей вручную в в файл wsjtx_log нереально.
  7. #16222
    Радиослушатель
    31.08.2017
    Voronezh
    42
    13
    24
    Скопировать из лога Ur5EQF в формате ADIF этот период в лог wsjtx_log.
    Владимир.
  8. #16223
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,522
    518
    235
    так сделайте из UR5EQF адиф этих связей и вставьте их с помощью блокнота в wsjtx_log
  9. #16224
    Коротковолновик
    29.09.2017
    Батуми
    189
    119
    Импортируйте из лога за этот период в формате .adi после этого открываете полученный файл блокнотом. Далее копировать-вставить в wsjtx_log
  10. #16225
    Начинающий
    01.12.2014
    87
    36
    27
    С уровнями сигналов мощных станций в v2.0.1-rc123 все нормализовалось. Теперь все отлично.
    Рапорта вполне реальные. Спасибо большое за исправление.
    Вопрос, а где индикация LotW пользователей включается/отключается? Не нашел я что-то.
  11. #16226
    Коротковолновик
    29.09.2017
    Батуми
    189
    119
    Для хранения информации о пользователях LoTW используется встроенный в программу файл lotw-user-activity.csv, пользователь по аналогии с файлом cty.dat может поместить свой файл lotw-user-activity.csv в папку с логом, при этом программа будет брать информацию из файла пользователя.
    Уведомление 'пользователь LoTW' можно отключить если пользователь поместит в папку с логом пустой файл lotw-user-activity.csv.
  12. #16227
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,522
    518
    235
    Игорь а что это за крякозяблик со знаком "?"?
  13. #16228
    Мастер Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    531
    165
    38
    - расширен диапазон репортируемого значения SNR до -24дБ для декодера FT8 AP(Hint)
    - кандидаты на частоте QSO должны быть отсортированы в порядке уменьшения значения sync
    При проигрывании wav файлов -24дБ, картина изменилась.
    При произвольном положении зеленого RX маркера =1234Гц теперь декодируются:
    000047 -24 1.0 300 ~ CQ W1JN FN31 ¤U.S.A.
    000067 -24 0.4 1900 ~ CQ JH7GNC QN00 *Japan
    000117 -23 0.4 2200 ~ CQ K2YYZ EM76 @U.S.A.
    000167 -24 0.6 2601 ~ CQ BD0EZ NN33 *China
    При установке RX на 800 и 2601Гц
    000028 -24 0.6 800 ~ CQ JA5JLF PM63 ¤Japan
    Файлы 104 и 145 теперь вообще не декодируются.
    Лучше стало или хуже, пока трудно сказать.
    В живом эфире, как мне кажется, стало лучше.
  14. #16229
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    На каком сообщении он выскочил и что находится в файле ALL.TXT для этого сообщения? Возможно в используемом Вами шрифте не поддерживается специальный символ LoTW в комбинации с подчеркиванием.
  15. #16230
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Пока разбирался с SNR на RX частоте QSO устранил пару мелких дефектов в индексации массивов, поэтому декодируемые файлы/сигналы могли смениться. Чувствительность не проверял, на эфирных файлах в среднем чуть больше сигналов декодировал.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
