Like Tree14726Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #16441
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва, Троицк, Коммунарка
    42
    7,614
    Записей в дневнике
    8
    1486
    5304
    Цитата Сообщение от US-E-12
    Ребята ещё раз ни JTDX ни WSJT-X ни MSHV и любая другая программа споты на hamspots не отправляет. Споты идут только из JTAlert. И как появляются споты от тех, кто не использует JTAlert это нужно спросить у автора, возможно мониторит какой-нибудь ресурс время от времени.
    на сервисе Hamspots споты берутся из обычных DX-кластеров и PSK-Reporter методами фильтрации. Какими? Я не знаю, спрашивайте автора HamSpots.
    +100502
    Программа JTDX & WSJT-X отправляют данные _ТОЛЬКО_ на PSK-Reporter , если стоит соответствующая галочка напротив.
  2. #16442
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,383
    1147
    258
    Уважаемые Коллеги, всем доброго здоровья!
    Я сейчас напишу немного не в тему (offtop), но думаю, что эта информация может пригодиться.
    Итак - у кого "слабые" процессоры, но в LGA775 (это линейка Core 2 Duo и подобных) - есть ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ способ реально "улучшиться" за крайне небольшие денежки.
    На AliExpress китайцы сейчас "за копейки" распродают Intel Xeon`ы -- процессоры изначально предназначенные для СЕРВЕРОВ, с бешеной (даже сейчас) "скорострельностью" и огромным кэшем "на борту"... Процессоры предназначены для LGA771, но УМНЫЕ китаёзы "подпиливают" им корпусы и они прекрасно встают в LGA775. Там еще очень небольшая доработка, всё сделано.
    В итоге! Только что у дочери поменял на её компьютере старенький Core 2 Duo E2220 2,4GHz (2 ядра) на Xeon X5450 3,0GHz (4 ядра, кэш 12 Мб) -- честно говорю, был в шоке! При 2 Гиг оперативки компьютер с Win-7 Pro стал реально ЛЕТАТЬ!..
    Специально запустил LiveCD с Linux, чтобы получить какие-либо "цифровые" данные скорости и задумался! Раньше этот компьютер выдавал 4800,44 bogomips (это такие "попугаи", в них Linux измеряет скорость процессора). Теперь выдаёт 6000,18... Для сравнения - мой i5-7400 3GHz - 6000,00 ровно... И чуть старший i5-4440 -- 6185,28...
    Имхо ЕСТЬ смысл задуматься! Для "наших" задач как раз скорость "математики" процессора зачастую является решающей. А тут - такой вариант апгрейда "за копейки"! Из Core 2 Duo сделать практически i5!
    Кому интересно, продавцов на Ali найти крайне просто. В строке поиска ввести xeon...
  3. #16443
    Экстра-класс Аватар для RV9CX
    21.11.2007
    Екатеринбург
    44
    4,077
    1371
    1678
    Подтверждаю, у меня именно так сделано. Попугаев не мерял, но это реально работающая схема. Проц 700р, перешивка БИОСа и все.
    Этот комп сейчас в деревне основной.
  4. #16444
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,383
    1147
    258
    Я даже БИОС не перепрошивал. Процессор определился верно (старая материнка что-то из GigaByte), но "завёлся" на 2,6 GHz. Пришлось зайти в БИОС и прибавить ему еще единичку множителя. Стало как положено 3GHz...
    До сих пор "под впечатлением"... Особенно жалко денег, что отдал за свои i5...
    В любом случае Xeon в "математике" выигрывает у них...
  5. #16445
    Мастер
    01.03.2009
    714
    355
    26
    раз https://vk.com/wall-90490500_534045
    два https://vk.com/wall-90490500_547470
    Еще хорошо походить по подвалам с жлезками... У нас I3-I5 можно купить начиная с 200 руб (в зависимости от сокета), дешевле даже чем на Али.
  6. #16446
    Начинающий Аватар для EX8004A
    11.03.2018
    Бишкек
    7
    17
    Подскажите почему один и тот-же позывной отмечается разным цветом?
  7. #16447
    Радиослушатель Аватар для EW4TT
    05.03.2014
    г. Берёзовка, Гродненская область
    35
    8
    543
    Игорь ! Можно-ли при закрытии программы JTDX сделать автоматическое удаление содержимого файла ALL.TXT ?
  8. #16448
    Элита Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    8,318
    4061
    1921
    Потому, что этот позывной то дает рапорт, то кого-то вызывает. Смотрите внимательно.
  9. #16449
    Мастер Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    573
    177
    42
    А что это меняет в плане идентификации маркерами? Я не пользуюсь "Markers other standard messages", только "Higlight other standard messages" - цвет заливки постоянный, независимо от характера стандартного сообщения. Таблица ровная, в глазах не мельтешит и сразу понятно в какую строку тыкать.
  10. #16450
    Мастер
    27.10.2010
    гПокров
    981
    45
    118
    Сергей а что это меняет о данных этого позывного для меня ?--диап. мода. кор.- все одно
  11. #16451
    03.02.2006
    47
    10,577
    4029
    2363
    Спасибо за информацию - думаю она тут как раз по теме. А на компе с Win-7 можете привести принскнин производительности компьютера, который сама винда выдает (Мой компьютер - Свойства - Индекс производительности)?
  12. #16452
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,657
    564
    245
    ничего не меняет...просто так раскраска выбрана у человека...у меня связи проводящиеся (не мной) в цикле на белом фоне....т.е я вижу что они мне недоступны в данный момент
  13. #16453
    Коротковолновик
    14.08.2007
    165
    92
    76
    Привет,
    В выходные по пробовал работать в JT65 за 15м провел 4 связи всего то 20ватт сигналы принимал -25 и -30.Долго конечно,но мне куда спешить,по своему кайф поймал.
    Да, надо чаще работать в JT65,T10 и JT9
    А то, все с ума сошли с ФТ8.
  14. #16454
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,793
    689
    391
    Действительно эффективно, но не все так просто. Цикл статей о Intel Xeon X5460 (совместимость с материнкой, чипсетом, памятью, Bios и т.д.)
    https://xeon-e5450.ru/socket-775/xeon-x5460/
  15. #16455
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,383
    1147
    258
    Общая скорость осталась 5,4 (на прежнем уровне) -- из-за "видео".
    А вот скорость процессора с 5,6 до 7,2 подскочила. DPCLAT задержки
    на уровне 130-150 мкс показал. Ранее скачки до 2000 были.
    Картинку могу вечером показать.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
