Like Tree14682Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #16471
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    2,242
    1715
    762
    ...<Работаю на поиск , отработал QSO 73! и мода переходит на CQ , это правильно ?...
    ...при работе на поиск нужно включать "Одиночное QSO"...и все в норме...
    и другой вариант...мое повторное 73 высвечивается,но не передается...
  2. #16472
    Коротковолновик
    20.07.2017
    Ачинск
    51
    431
    145
    138
    сейчас на семерке поставил одиночное qso 5 вызовов сделал локатором и 5 рапортом - ни одного сбоя,передача отключается верcия 124(сам я редко работаю на поиск)
  3. #16473
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,776
    680
    387
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    Сегодня обновился до версии V2.0.1-RUS-rc124. При проведении одиночного QSO получив от корреспондета RR73 прога передаем ему 73.Корреспондент уже дает заново CQ а у меня повторно идет 73.И так несколько QSO.Приходится в ручную отключать Tx.Так и должно быть или это глюк?
    А кто Вам скажет правду!
    Может глюк, а может и нет. Это как посмотреть на протокол проведения QSO. Если внимательно читать первоисточники по WSJT-X, то можно увидеть чем отличается RRR от RR73.
    RRR применяется тогда, когда корреспондент, по каким либо обстоятельствам, не очень уверен что получит от вас 73. RR73, напротив, корреспондент 100 процентов уверен в проведенном QSQ и не ждет от Вас уже ничего, в том числе и 73. (кстати, в Hound моде это четко регламентировано.) Вот и получается, что один корреспондент передав Вам RR73, тут же переходит на CQ. А вы до бесконечности в автомате будете ему давать 73. А вот другой корреспондент, передав Вам RR73, добросовестно (спорно) ждет от Вас ответного 73. И только получив его от Вас дает CQ. Вот и судите сами, глюк это, или не глюк. Пока не будет единообразия в этом вопросе, большенство будует считать что это глюк. А так ли это на самом деле?
  4. #16474
    Мастер Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    569
    175
    40
    Я об этом две страницы назад писал и до этого раза три. Никто не читал? Там и ответ UA3DJY есть.
    При чём тут протокол QSO? Компьютер RW9UB не успевает декодировать всех в полосе, хотя корреспондента QSO уже декодировал. Из-за особенностей выполнения последовательности JTDX повторяет предыдущее сообщение, хотя на той стороне 73 уже получили. Как только весь поток будет декодирован, передача отключится. На быстром ПК это происходит до начала следующего цикла.
  5. #16475
    Коротковолновик
    04.08.2008
    п.Кедровка
    55
    467
    55
    140
    В том то и дело что он передал мне RR73 я ему 73, он дал CQ а я ему повторно 73 передаю.Хотя сейчас провел пару связей все нормально.Не понятно.
  6. #16476
    cq dx de: Аватар для R7CA
    24.04.2007
    KR-40
    46
    10,188
    3163
    1111
    повторно 73
    Прога начинает повторно и сразу отрубает
  7. #16477
    Коротковолновик
    04.08.2008
    п.Кедровка
    55
    467
    55
    140
    Возможно.Хотя на предыдущих версиях такого не замечал.
  8. #16478
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,776
    680
    387
    При чём тут протокол QSO? ...
    А Вы внимательно понаблюдайте за очень многими американцами, которые дают RR73, и не смотрят на то , чято они получили в ответ. Для них уже QSO состоялось, и им до "лампочки" ваше 73
  9. #16479
    Покинул форум
    24.04.2015
    187
    88
    8
    Имеем:
    UR5EQF_Log3 последней версии, из-под него запускается через WSJTinterface - JTDX 2.0.1-rc124
    Трансивер ICOM IC-7000, подключение к компьютеру через RigExpert TI-5.
    OmniRig 1.16, RIG 1 :: Rig type: IC-7000v2, Port: COM3, Baud rate: 19200, 8N1, Poll int: 100 ms, Timeout: 4000 ms
    Настройки:
    Radio :: Rig: OmniRig 1, Tx delay: 0.1 s, PTT Method: CAT, Mode: USB, Split Operation: Fake It!
    При первом "холодном" запуске (в предыдущем сеансе все параметры были выставлены, связи проводились нормально) при переходе на передачу модулирующий сигнал как будто где-то "глушится", на индикаторе трансивера - минимум, т.е. передача включается, а "полезной" модуляции нет. Если вызвать настройки, сначала дать [Test CAT], дождаться "зеленой" кдавиши, дать [Test PTT], потом его выключить - внешне ничего не меняется, но...
    Движение на "водопаде" останавливается. Декодирования нет. Если закрыть JTDX, то, как и положено, WSJTinterface тоже закрывается. А вот при повторном запуске выдается сообщение, что JTDX уже запущен. Через Task manager проверяю - так и есть, "висит" неснятый процесс. Хотя все окна закрылись до этого нормально. Хорошо, снимаю JTDX (убиваю процесс). Закпускаю повторно. Не вызываю настроек, просто смотрю на работающую программу. отвечаю на интересный вызов. И - о чудо! - появляется модуляция, все сигналы проходят "как надо". Корреспондент отвечает, QSO проводится. И потом всё вроде как бы работает. И вроде как бы процесс JTDX снимается при закрытии окон.
    Такие симптомы. Чем могу помочь еще для выявления ошибок?
  10. #16480
    Начинающий
    29.09.2010
    99
    5
    8
    Добрый день в 124 версии наблюдается несколько декодирований одной и той же станции не зависимо включен или выключен Hint. В 123 такого не было, может что в настройках надо поменять?
  11. #16481
    26.11.2003
    569
    175
    40
    И что с того? Я ему передал 73 и декодировал его очередное CQ - мне тоже должно быть до лампочки, но я зачем-то передаю 73. Зачем? Что JTDX хочет в ответ получить?
    В зависимости от быстродействия ПК и загрузки диапазона, иногда сразу, а иногда до упора.
  12. #16482
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,776
    680
    387
    Смотри скриншот
  13. #16483
    24.04.2007
    KR-40
    46
    10,188
    3163
    1111
    Понятное дело зачем, комп у вас тормозит, как вы говорите проц загружен. прога даёт от вас 73 пока не получит от него рр73, она получила, но комп тормозит, пока всё одуплится прога и даёт от вас эти грёбаные 73
  14. #16484
    26.11.2003
    569
    175
    40
    Троллите?
    Прога получила от него РР73, передала ему первый раз 73, получила и декодировала от него следующее CQ, вывела это CQ на экран, покрасила его в цвет worked и ПОСЛЕ ЭТОГО опять передаёт 73, дожидаясь окончания декодирования остальных присутствующих в полосе.
    Я вижу глазами, что это QSO безусловно состоялось, а программа сомневается.
  15. #16485
    Начинающий
    29.09.2010
    99
    5
    8
    Смотри скриншот
    Стоит галочка "Скрыть повторные FT8 сообщения" и раньше было включено.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
