Like Tree14353Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #16516
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,358
    1120
    255
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    - так и не ответили
    А какого ответа от Игоря Вы ждали? У него, если я не ошибаюсь, i5...
    "Музея" дома нет, чтобы проверять на всех возможных.
    Почитайте форум, тут многие высказывались о своих процессорах.
    У меня работает на Celeron J1900 и i5.
  2. #16517
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,358
    1120
    255
    не ужели трудно это посчитать в программе ?
    Ну если Вам это так сильно необходимо - помогите и напишите свой "счетчик" для внедрения в программу! Вроде бы кроме Вас никому это особо не надо. Значит - присоединяйтесь к Команде!
  3. #16518
    Модератор
    05.03.2015
    4,388
    6606
    668
    Цитата Сообщение от UA3DJY
    Косвенно, по факту у Вас время затраченное Logger32 на обработку поступивших UDP сообщений, включает в себя задержки среды передачи и обработки этих сообщений в программе.
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Может и так, но последняя строка о времени появляется в тот момент, когда гаснет индикатор Decode.
    В Вашей конфигурации так, если пользователь подключит Logger32 к JTDX через VPN с другого континента то выглядеть может по другому.
  4. #16519
    Коротковолновик
    04.12.2008
    г. Южный
    407
    120
    496
    Владельцы I7, действительно, попробуйте отключить hyper-threading в BIOS и посмотрите, как изменится нагрузка на процессор.
    Было бы очень познавательно и полезно!
    Это ответит на вопрос - насколько надо производить апгрейд своего компа.
    Столкнулся с проблемой задержки в работе программы, совместно с работой своего СДР трансивера.
  5. #16520
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,358
    1120
    255
    i7 отличается от i5 наличием hyper threading и бОльшим размером кэш-памяти.
    Не только.
    Если у i5 4-6 физических ядра, то в i7 их может быть и 8... Впрочем, и 2 тоже может быть.
    А HyperTrading и некоторые i5 поддерживают (i5-8200, i5-8269 например).
    Надо конкретные модели сравнивать.
    Но в целом - выигрыш при апгрейде будет не слишком заметен.
    У меня на службе вообще i3 - и я не вижу принципиальных тормозов по сравнению в домашними i5. Некоторые простые задачи даже быстрее выполняет.
  6. #16521
    Коротковолновик
    07.01.2009
    г.Лиски
    135
    Проц AMD Athlon X4 760K нагрузка не бывает больше 30 процентов.
  7. #16522
    Коротковолновик
    14.08.2007
    162
    92
    74
    Ну,что готовы на 79bit версию!
    Взломали и все..
    https://nt7s.com/2018/12/ft8-cracked...n+the+Ether%29
  8. #16523
    Модератор
    05.03.2015
    4,388
    6606
    668
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    Ну,что готовы на 79bit версию! Взломали и все.. https://nt7s.com/2018/12/ft8-cracked...n+the+Ether%29
    Скорее всего опечатка, думаю что речь о протоколе 77 бит и его реализации на определенной платформе.
  9. #16524
    Коротковолновик Аватар для EW4C
    31.10.2013
    Гродно
    44
    184
    59
    112
    Опечатка 100%, человек просто под ардуино замутил, просит потестить. Причем сам разобрал реверсом. Красавчег !
  10. #16525
    Коротковолновик
    14.08.2007
    162
    92
    74
    https://github.com/etherkit/JTEncode...26fc5a198af9fb
    минутку, я залез к нему в код, номер 266 и,что он ошибся снова?
    Add support for FT8 protocol (79 symbol version introduced December 2018)
    я не программист может 79 это не бит,а что то другое.
  11. #16526
    Модератор
    05.03.2015
    4,388
    6606
    668
    Да при кодировании сообщения он действительно расширил протокол до 79 бит, но в коде не видно чтобы новые биты для каких либо целей используются, наверно задел на будущее.
  12. #16527
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    7,160
    Записей в дневнике
    5
    1561
    634
    Вопрос по моде JT65
    Пользуюсь программой JTDX 2/0 rc 117. Ситуация:
    1.
    На 20 м дает общий вызов R0LM. На диапазоне более никого. Кнопки Авто ТХ, АВТО Сек нажаты = зеленые. Нажимаю кнопку Разрешить ТХ. Стукаю по строке, позывной вводится в правое окно, заносится в поля макросов. Начинает 1 цикл передачи - вызов. Затем, цикл декодирования. Видно, что R0LM меня не слышит, снова Секу. Моя JTDX вроде начинает повторный цикл передачи вызова, но через пару секунд переходит в режим приема и очищает окно макросов, переводя на макрос СеКу !!??....... Приходится вручную повторно нажимать Разрешить ТХ
    2.
    Заметил, что при каждом СеКу частота R0LM смещает вверх на 2-3 герца.
    Почему так происходит, подскажите
  13. #16528
    Мастер
    16.03.2013
    958
    294
    37
    С такой постановкой вопроса ответа не будет! Как первоклассник!
    Надо хотя бы скрин экрана! А так письмо на деревню дедушке ... Иванычу!
  14. #16529
    Коротковолновик Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    294
    40
    47
    Вопрос по моде JT65
    1.
    Да все он (в смысле-я) видит и слышит...
    У меня практически всегда отключено разрешение на повторные связи... Я не гонюсь за количеством, работаю в основном с новыми позывными... Так что все у Вас нормально с передачей...
    А вот по поводу скачков частоты-у меня показывает частоту стабильную... В данный момент-1583 и так все время...
    Мы же только вчера проводили связь...)))
  15. #16530
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    7,160
    Записей в дневнике
    5
    1561
    634
    1. Я не сделал скрина... Сейчас вашего сигнала на диапазоне не вижу. Если нужно для убедительности, давайте еще несколько раз СеКу -я сделаю скрин.
    2. То, что Вы продолжаете давать Секу и не отвечать-это Ваше решение. Хотя у меня показывает, что на моде JT65 ЩСО не было на 20м - ваш позывной зеленый
    Меня более интересует, почему у меня JTDX отключает режим ТХ и очищает макросы? Неужели Вы передаете некий "секретный" сигнал моей JTDX на отключение режима ТХ? Ведь, такое явление наблюдаю не только с вашим коллом , но и другими.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
