Like Tree17119Спасибо
  1. #16546
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC125.
    Линки :
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/BkDd/e82qjtzoz
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-RUS-RC125-win32.exe
    SHA-256: E89F5CB55352EEC7542AF6AC5690B1D799DC0DAB51A4E52621FADFC4C3DC2F35
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/8ySH/p2Ty4Vsa3
    кодовая сумма src2.0.1-RUS-RC125.zip
    SHA-256: 79923478283DDF8F04411562CE2587C9ECDAF2D60FBFB043A12D5D0465A5A12D
    Попробуйте коллеги.
  2. #16547
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    В свете этого, вопрос:
    Как должна работать функция AutoSeq1 > Call worked B4 callsigns? Как я понимаю, отсутствие галки на ней должно блокировать передачу сообщений, адресованных worked B4, но этого не происходит.
    Еще должны быть настроены уведомления по критериям 'новый'. Программа считает позывной ранее сработанным если не удовлетворен ни один из выбранных критериев 'новый', то есть по остаточному принципу. Если включить подчеркивание или зачеркивание сообщений B4 то будет наглядно видно какой из позывных определяется программой как B4.
    Если программа вызывает такой позывной то необходима картинка всего основного окна и кусок файла ALL.TXT за этот день.
  3. #16548
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Заметил такое...Ставлю режим Autoseq6...Программа начинает "подбирать" тех кто дает RR73 а ранее "подбирала" в этом режиме только те новые станции кто дает CQ,при отсутствии таковых сама давала CQ....Пока не понял в чем дело,вроде ничего не включал нового...О...даже такое вижу...Программa "подхватила" дающего RR73 и начала звать несмотря на то что в цикле были новые станции дающие CQ....
    Функционал поиска среди корреспондентов передавших сообщения 73/RR73 был добавлен уже после перехода на протокол FT8v2, информация об этом есть на сайте JTDX в части измененного функционала по конкретным версиям.
  4. #16549
    26.11.2003
    1,244
    415
    Возможно, я не правильно понимаю суть работы этой функции?
    Включил зачеркивание. Включены новые DXCC, CALLS по модам и диапазонам, подсветка worked ones и др.станд.сообщений. По квадратам уведомление отключено, но пробовал включать - бестолку.
    Жму два раза на зеленого и зачеркнутого CQ CALL в левом окне - передача идёт. Галки на Call worked и Answer B4 ничего не меняют.
    Когда меня вызывает В4, то ответа нет - работает.
  5. #16550
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,063
    599
    923
    Огромное спасибо за эту фичу!!!
    Попробовал использовать на cq дней 10 назад.
    Очень понравилось! Пока в отпуске - собираю
    всех новых в фт8! Уже примерно 2000 qso.
    Про ft8v2 не в курсе, но пока катаюсь
    на старых версиях и, - там это есть...
  6. #16551
    04.04.2012
    Кубинка, Московская область
    75
    25
    18
    7
    Уважаемые знатоки JTDX !Пожалуйста,поясните предназначение (только так что-бы было понятно- на форуме часто очень заумно пишут,для узких специалистов) кнопочки Fake Jt .Мой приятель пояснил,что ,якобы, это для работы с DX . Если это так, то как ее пользоваться ?Николай.
  7. #16552
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Жмете сами - получаете ручное управление, здесь мы не ограничиваем желание оператора, когда программа управляет то автовыбор работает по заложенному алгоритму.
  8. #16553
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Здесь раздел 'Функционал Split operation' Установка софта JTDX
    Если кратко то функционал Split закладки Radio будет удерживать частоту звука подаваемого на передатчик в диапазоне 1500...1999Гц чтобы исключить появление гармоник звука в спектре излучаемого радиосигнала. При этом изменение частоты звука с установленной Вами звуковой TX частоты в программе будет компенсироваться изменением частоты VFO трансивера через CAT интерфейс.
    В варианте Fake It используется один VFO трансивера частота которого будет меняться программой при переходе с приема на передачу и обратно, в варианте Rig - два VFO трансивера, один на прием второй на передачу.
  9. #16554
    Standart Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    440
    142
    86
    Коллеги, а режим DXpedishion полностью функционален в последних версиях JTDX? А то только из-за этого держал резервной WXJT-X. Видно я где-то что-то упустил по этому вопросу, а теперь не могу найти инфу...
  10. #16555
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    да работает все
  11. #16556
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    Теперь понял...Я просто как то пропустил эту информацию а Autoseq6 редко пользуюсь...Потому и только заметил
  12. #16557
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Цитата Сообщение от UA9LT Посмотреть сообщение
    Игорь, это оценка производительности компьютера с процессором Xeon в 775 сокете?
    Да, именно так.
  13. #16558
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    JTDX v2.0.1-rc125 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/ATGN/XoxzWAYTG
    SHA256: 308bec961bafd205695de7b73910855d6ee8159fcadf1f7b7add2419e12c1ce5
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/4v33/xLYrQWJsP
    SHA256: 287dbdf1e06ae16493b6d66cd9c46dda823ee76a50bccf086368ba89a9338141
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/EAt3/v25BYmUsg
    SHA256: df30c37c42bf6347881105e7bd4bf251e6a4d3347d51694b3daac175c1a3e38d
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/BnBm/1znGAwFYK
    SHA256: 52c27ebd954b42097a8a04dc8f3603d2f0823f75922a95db2215f361c3b9e620
    73 to ALL from R0JF (Igor)! Happy NY and MC!
  14. #16559
    11.09.2015
    440
    142
    86
    да работает все
    ОК! Сказал спб.
  15. #16560
    04.04.2012
    75
    25
    18
    7
    Игорь,спасибо за оперативное разъяснение и ВАШ продукт- JTDX ! Читаю форум и приятно удивляюсь настойчивостью,целеустремленностью и бескорыстностью ВАС и ВАШЕЙ команды ! Молодцы ВЫ и супер ваш продукт ! Читающие мои строчки- не судите строго-от души пишу... Николай.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
