Like Tree14329Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #16651
    Модератор
    05.03.2015
    4,372
    6592
    666
    Цитата Сообщение от R3HH Посмотреть сообщение
    Вложение 227118
    Заметил при работе на общий такой сбой ответили 2 станции сразу, с первой провел QSO далее дал CQ программа ответила второй и пока я вручную не нажал 73, мы друг другу давали R
    SP6EIY вызвал Вас сообщением R+рапорт, Вы ему ранее давали рапорт? Желательно кусок файла ALL.TXT накрывающий обе QSO.
  2. #16652
    Коротковолновик
    10.11.2010
    Обухово МО
    45
    439
    108
    652
    Вызвали 2 корреспондента одновременно, рапорт дал 1му, после RR73, дал CQ, программа переключилась и дала рапорт второму корреспонденту, он ответил, а далее на скрине. (73 включил вручную)
    это повторялось уже дважды.
    Я так и не понял почему в ALL.TXT только позывные, без каких либо рапортов До этого все писалось, и было удобно.
  3. #16653
    Модератор
    05.03.2015
    4,372
    6592
    666
    Цитата Сообщение от R0AEB Посмотреть сообщение
    Да не надо ни каких елочек, зачем в крайности......, на выбор оператора либо строка либо маркер по цвету CQ, без всяких серо буро малиновых извращений. А может со временем глаза привыкнут и наоборот так лучше будет с закраской строк
    С новыми опциями сейчас строго, особенно в уже переполненной опциями закладке/функционале уведомлений, возможно откатимся на вариант rc125.
  4. #16654
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    220
    99
    281
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    Фактически половина QSO которые проводят другие, отображаются в одном маркере с CQ. Когда декодируется например 30 связей, то трудно выбирать кто же из них работает на CQ.
    Вернулся на версию 125. В 126 практически невозможно нормально работать.
    Мне тоже понравилось - больше выбора. Ведь станция передающая rr73 или 73 фактически готова к проведению нового QSO и ее уже можно звать, зачем обязательно ждать, искать CQ??? Только время тратить... Просьба в этом моменте не откатываться, очень удобно стало!
  5. #16655
    Мастер Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    544
    168
    38
    Если в режиме Split, то можно звать. А в TX=RX всё уже не так просто. Да и в Split могут быть неожиданности с той стороны.
  6. #16656
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,262
    526
    1060
    Самое интересное не нравится "цветомузыка", но не отключают!!! Я тоже не люблю её, поэтому не включаю.
  7. #16657
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    101
    26
    126
    Совершенно верно, от человеческого фактора сложно избавиться, работающие в TX=RX будут чаще но голову становиться - просто кликая мышкой по раскрашенной строке CQ\RR73\73
  8. #16658
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    220
    99
    281
    В настоящее время полной загруженности FT8 участков станциями, даже неопытный любитель поймет, что шансов дозваться кого-либо в режиме TX=RX практически нет. А любители позвать на голове они конечно останутся, скорее всего из тех, кто и в cw/ssb split не уважают, как и других желающих дозваться...
  9. #16659
    Экстра-класс Аватар для RV9CX
    21.11.2007
    Екатеринбург
    44
    4,015
    1327
    1641
    Предлагаю помимо опции для работы VFO на 1908 сделать возможным и передачу на 1908. Пока программа сама сбрасывает себя на 1840 и не дает вести передачу симплексом на 1908
  10. #16660
    Коротковолновик Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    200
    11
    247
    А какой в этом смысл? Если нас слушают на 1840.
  11. #16661
    21.11.2007
    Екатеринбург
    44
    4,015
    1327
    1641
    Есть куча тех, кто слушает только в районе 1900 и проводит местные связи. Картофелеводы по-нашему.
  12. #16662
    Модератор
    05.03.2015
    4,372
    6592
    666
    С точки зрения нашей команды тоже считаем что RR73/73 равноценны сообщению CQ и являются кандидатами для вызова, если нет желания смотреть на эти сообщения и использовать их для автовыбора AutoSeq 6,7 то можно будет в версии rc127 включить текстовый фильтр 'показывать только CQ сообщения' (в rc126 он не работает). Приняли решение: оставляем новый функционал уведомлений RR73/73.
    Вопрос закрыт.
    В исходном коде будет файл displaytext_marker73.cpp, желающие иметь старый функционал с маркером могут его переименовать в displaytext.cpp и сделать свою сборку программы.
  13. #16663
    Модератор
    05.03.2015
    4,372
    6592
    666
    Для этого достаточно добавить в список частот JTDX частоту 1908001. Поскольку в коде проверка требует четко установленной частоты 1908.000 то при смещении в 1 Гц не будет включаться разнос на 1840.
  14. #16664
    Начинающий Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    47
    75
    22
    18
    При всём уважении, рано Вы вопрос с расцветкой RR73\73 решили закрыть!
    Мало того что визуально крайне неудобно (гляньте посты выше - на одного довольного, десяток недовольных!), так ещё и довести связь до логического завершения, когда у корреспондента RX=TX или фильтр (только вплотную выше и ниже) включён, будет практически НЕВОЗМОЖНО! Новый функционал будет лишь подталкивать, даже тех кто этого не делал раньше, недавать завершить текущее чужое QSO.
    А цикюляющие с отключённым сплитом - были есть и будут (чаще от недопонимания). Единственный способ - в самих программах убрать возможность работы RX=TX в FT8.
    Непонятно, кому мешал вариант с маркером строк RR73\73?! Ведь было идеально! Весь экран теперь одноцветный... Никакой информативности. Целесообразней сделать фичу - опционально отключаемой! Или цветом (навыбор) отличным от строк СQ. А собирать софт самому - не вариант.
    Однозначно откатился на rc125...
    Последний раз редактировалось RV6ARZ; 24.01.2019 в 01:17.
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  15. #16665
    Экстра-класс Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,761
    1848
    203
    А вот это точно не выйдет - ну заткну кнопочку, а кто мешает пальчиками выровнять TX=RX ? Сравнивать частоту приема передачи ? До какого предела ? 1Hz ? 10 Hz - нее мужики это все от лукавого
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
