Like Tree14328Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #16681
    Экстра-класс Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,760
    1848
    203
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Но ведь сравнивается же! Какой максимальный сдвиг RX/TX частот для принудительной блокировки автоматической передачи при ответе другому корреспонденту, независимо от галки "Halt" в "sequencing" в т.ч. в режиме Split? 50 Гц
    А почему не 30 , не 100 ? Ребята еще раз говорю это все от лукавого. Хотите сделать - нет проблем тексты в свободном доступе.
  2. #16682
    Коротковолновик Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Vilnius
    292
    202
    На выходные тестировал софт - на двое суток оставил автомат, вызывающий всех новых на диапазоне, дающих CQ. Диапазоны 40-30-20 м. Установил ТХ=RX, вызов с рапортом. Включил в суботу 19-го утром, выключил в понедельник 21-го утром. Следил за его работой только изредко. Потом бегло просмотрел историю. В целом автомат работал нормально, хотя было не мало ситуаций, которых автомат не смог правильно решить. Намолотил он мне около 1 тыс. QSO.
    JTDX в таком использовании явно превосходит WSJT-X. JTDX лучше работала в нестандартных ситуациях. Но есть подозрение, что иногда передатчик включался, а модуляции не было (не подавался НЧ сигнал).
    Может кто заметил что-нибудь нехорошее в это время в работе автомата?
  3. #16683
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6592
    666
    Игорь, разъясните, пожалуйста причину такого важного решения вашей команды.
    Что общего между CQ и 73 в повседневных связях?
    Как будет определять JTDX "владельца" частоты, передавшего 73 и работавшего на вызов, от подошедшего с TX=RX или от ответившего с рапортом?
    И как будет решаться проблема зацикливания ожидающих 73 в ответ на RR73, особенно в роботизированных режимах 6 и 7?
    Особенно в русле того, что огромное количество пользователей до сих пор не разобралось в настройках.
    Начиная с rc128 срежем автовыбор в AutoSeq 6,7 до функционала AutoSeq 2,3 если у пользователя включен TX=RX.
  4. #16684
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6592
    666
    При смене сообщения во время передачи старое сообщение еще занимает 2 секунды буфера Tx сигнала, надо основательно разбираться чтобы что либо менять в этой части кода. По этой причине слабые процессоры в JTDX сильно уступают быстрым, на последних смена сообщения во время передачи случается намного реже.
  5. #16685
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6592
    666
    JTDX v2.0.1-rc127 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - патч для RR73/73 уведомлений в конфигурации когда маркеры уведомления не используются
    - сообщения с положительными рапортами исключены из обработки декодером FT8S
    - устранен сбой в работе текстового фильтра 'show CQ messages only' (показывать только CQ сообщения)
    - устранен ряд сбоев в работе FT8SD декодера
    - ряд изменений для уменьшения количества ложных декодирований в FT8S декодере
    - FT8S декодер на каждом основном проходе декодирования должен включаться для сигнала-кандидата только один раз
    - уменьшено количество включений декодера FT8SD
    - обновлен файл lotw-user-activity.csv
    - патч функционала автовыбора для сообщений RR73/73
    Линки:
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/GhV5/vpYUDaESc
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc127-win32.exe
    SHA-256: 7DB26D1446BB44ABA2313C3A4050EF062441046E8B7FF53B29CDB908581C4F67
    собранный софт (Mac OS X) https://cloud.mail.ru/public/57nK/24awpgLQi
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc127-Darwin.dmg
    SHA-256: 3D39E960B0A275088D98C137EA3183314D635FC73880D2F16950EE7D5033C259
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/qj9g/CYyfGqwo7
    кодовая сумма src2.0.1-rc127.zip
    SHA-256: 3CD7C0E02777A5362749C360378842EADA0F9FC41888BDCACB140EF35C63A2B5
  6. #16686
    Экстра-класс Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    4,590
    1652
    963
    Зачем это?
    Товарищ модератор, это вполне резонный вопрос.
    Не надо его резать.
  7. #16687
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6592
    666
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Зачем это?
    Не надо его резать.
    Вопрос не относится к этой теме, создайте для такого обсуждения отдельную тему, например 'методы работы операторов в FT8'.
  8. #16688
    25.01.2006
    Петрозаводск
    4,590
    1652
    963
    Если я правильно понял речь о автоматическом режиме в JTDX?
    Почему для этого нужна другая тема?
    Звиняйте, все по теме.
  9. #16689
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,760
    1848
    203
    Коллеги русская локализация будет позже - отказал комп.
  10. #16690
    Модератор
    05.03.2015
    4,371
    6592
    666
    В JTDX и WSJT-X нет автоматического режима.
  11. #16691
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    2,201
    1689
    735
    <В JTDX и WSJT-X нет автоматического режима>
    ...видимо речь о MSHV?
  12. #16692
    Экстра-класс Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    1,401
    308
    264
    Доброго дня.
    Логичнее и менее путано было бы оставить маркеры (они не так бросаются в глаза, а кому надо заметят), а подсветку строк RR73 сделать отключаемой или совсем убрать и на RR73 ориентироваться по маркерам.
  13. #16693
    Мастер Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    544
    168
    38
    Лично мне больше нравится полная заливка, когда все сообщения обозначены соответствующим цветом. Если правильно подобрать палитру, то и глаз не режет и информация сразу доходит.
    Должны быть или маркеры или заливка на выбор, либо вообще ничего, если снять все галочки. Маркеры одновременно с заливкой выглядят очень запутанно.
    Жирный шрифт 73 и RR73 тоже сбивает с толку.
  14. #16694
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    220
    99
    281
    Такая возможность давно уже есть - Highlight other standard messages и все строки раскрашены, в соответствии со статусами
    Добрался до шека, посмотрел, а оказывается у меня эта функция была включена, а я и не заметил, т.к. "другие стандартные сообщения" были лишь слегка подкрашены соответствующим цветом справа,Название: Снимок.JPG
    а хотелось бы что бы был подкрашен фон всех сообщений целиком-"полная заливка". Игорь, такое нельзя ли реализовать? Ведь сама функция уже есть и она отключаемая.
  15. #16695
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    220
    99
    281
    Я бы тоже не прочь увидеть объяснения такой автоматической работы JTDX.
    Т.е. на СQ в полном автомате работать нельзя, необходимо участие оператора, а на поиск можно? А как же принцип "участия"? И в следствии этого засорение участков работой роботов?
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
