Like Tree14698Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #16741
    Коротковолновик
    04.12.2008
    г. Южный
    424
    127
    500
    Сегодня опять повторилась ситуация, когда меня позвали после CQ и программа дала рапорт зовущей станции.
    В следующий цикл, не получив ответный рапорт, сначала была попытка дать повторно рапорт зовущей станции, но через секунду
    программа опять перешла на CQ.
    И еще, непонятный значок появился.
    Скрин прилагаю.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #16742
    Мастер Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    692
    195
    551
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Роман, а какие 3 галки + на панели Вы ставите?
    Я вообще НИЧЕГО не переключаю... И никакой необходимости в этом не вижу.
    Честно - просто интересно.
    Игорь сейчас перебрался на 15м и решил пособирать
    новых корреспондентов с периодическим общим вызовом.
    Захожу в настройки/фильтры и отметаю Европу.
    настройки/уведомления и делаю скрыть повторых
    Далее в меню автовыбор ставлю к двоеке поиск сообщений cq
    Захожу в разное и отмечаю показывать сообщения с моим позывным.
    На самой панеле снимаю b4 и отмечаю авто tx.
    После чего наслаждаюсь работой на cq!
    Попробуйте - понравиться.
    Но при переходе на поиск менять приходится всё заново.
    И вновь лезть в потроха!
    3-4 кнопки со своими настройками и будь сказка!
    DX/CQ/FOX/SWL+TEST, если будет нужно.
  3. #16743
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,381
    1142
    258
    А зачем в настройки? Если Вам достаточно включать-отключать
    Европу - есть кнопка на "мордочке" - Bypass (Без фильтров кажется
    в переводном интерфейсе). Уже быстрее.
    Я вообще просто забил префиксы JA,HL,BY,UA9 (те, что мне на поиск
    ну совсем не интересны), и забыл про этот фильтр. Если кто на мое
    CQ позовет - все равно увижу, а так - не мешают на экране.
    Вам, наверное, так не будет удобно (слишком много в Европе стран),
    но и отключать его смысла не вижу, раз Европа Вас не интересует.
    Если кто позовет - увидите.
    Это так, о рациональности работы.
    Тут тоже не совсем понимаю, а зачем их открывать потом? Ну и
    пусть себе скрытые будут! Зачем дупы плодить?
    Тут не понимаю, зачем эту галку снимать??? Пусть стоит! Если на поиск
    работаете - нажмите на "мордочке" 1 QSO (Одиночю QSO) -- после удачной
    связи программа не будет сама CQ давать пока не позволите.
    Ну, тут - дело вкуса. У меня всегда мои сообщения показываются.
    А зачем AutoTX отключать? При работе на CQ она никак не мешает.
    Не знаю, но по Вашему описанию разница между режимом CQ и Search -- ТОЛЬКО
    в нажатых-отжатых Bypass (Без фильтр) и Ans B4 (Отв. B4). А это - всего 2
    кнопочки и те на "мордочке".
    Мне кажется, Вы просто лишние манипуляции с программой делаете.
    Сами себе усложняете.
  4. #16744
    Коротковолновик Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    295
    41
    47
    Просьба развеять сомнения по такому вопросу:
    JTDX, думаю версия не имеет значения, вид тоже...
    Проводится обычное QSO...
    CQ R0LM
    R0LM xxxx
    xxxx R0LM -00
    R0LM xxxx R-00
    xxxx R0LM RR73 (появляется окно и связь заносится в лог)
    ????????? ( бросил, сели ему на голову...короче-нет его)
    xxxx R0LM RR73
    ???????? (опять молчит...)
    CQ R0LM
    Как видно, хххх не прислал мне 73, но связь уже в моем логе отмечена... Считается такая связь полноценно законченной или нет?
    Вопрос возник по тому, что в программе эти станции отмечены как отработанные и при отключенной функции AnsВ4 их вызовы игнорируются. И вот стали поступать письма, что в eQSL загружаются "левые" QSO, а при работе получается я игнорирую вызывающие меня станции.
    Так нужно заносить в лог такие QSO автоматом или решение об этом оставить на усмотрение оператора?
    Как мне кажется. решение должно быть однозначным и без вариантов... Иначе опять споры и обиды....
  5. #16745
    Коротковолновик
    14.05.2018
    337
    261
    106
    Связь считается полноценной и завершенной, если оба корреспондента приняли позывной и рапорт другой стороны. Приняты или нет QTH/имя/73 и прочие любезности - не имеет значения.
    То, что от корреспондента не получено ответное 73 - это ерунда. Ключевой вопрос - получил ли он Ваш (или на "ты"?) RR ? То есть, уверен ли он в том, что ты получил его ответный рапорт? (он-то твой точно получил, поскольку ответил R-00).
    Такую связь правильно заносить в лог и числить завершенной - с твоей стороны, поскольку рапорт корреспондента ты принял и ответил ему RR. Проблема может выявиться на стороне корреспондента, если он не принял RR и не числит связь завершенной - соответственно, он не занес в лог.
    Нет?
  6. #16746
    Мастер
    13.02.2017
    851
    1031
    248
    Увы, все решает оператор. Т.е. конкретный человек. Кто то заносит в лог, кто-то нет. Произошло это из-за того, что отказались от ррр. Теперь совершенно не понятно, принято от меня рр73 или нет.... А не приняв рр73 не понятно, принят ли рапорт. Кто передает рр73 до победы, кто то бросает с первого раза (jtdx так и предлагает делать), в итоге, при взаимных qsb, не всегда четко понятно, есть связь или нет.... Так то логично - рапорта приняты, все хорошо. Но несколько важных связей у меня оказались нот ин лог.... Очень критично для 160.
  7. #16747
    31.10.2006
    Лесозаводск
    295
    41
    47
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    Связь считается полноценной и завершенной, если оба корреспондента приняли позывной и рапорт другой стороны.?
    тогда получается так:
    CQ R0LM
    R0LM xxxx
    xxxx R0LM 00
    R0LM xxxx R-00 ( у него должно появляться окно занесения QSO в лог,т.к. позывной и мой рапорт он увидел) или нет?
    xxxx R0LM RR73 ( ну тут все и так ясно...заносим QSO в лог )
    Вот этот момент и должен быть определен однозначно... А пока, увы...
    Нет...Наверное немного не прав... Рано ему заносить в лог связь....
  8. #16748
    Мастер Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    566
    171
    428
    Коллеги долго думал написать- не написать, но задело за живое ........"включил автомат на передачу на двое суток в FT8 - он мне и намолотил 1000 связей", а где тогда радиоспорт, зачем вставать по ночам, охотится за новыми странами, экспедициями......, ладно включил-ладно получил связи, но об этом нам и хвалится.И почти все промолчали! Потом эти связи будет выставляться, как достижения, а те кто собирал годами эти страны (у меня не так много 329 сработано 328 подтверждено бумажными QSL), у многих закрыты все - на это понадобились годы -а тут можно включать автомат и без зазрения совести хвалиться об этом. Считаю это, как плевок на любимое хобби для многих РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ!!! Очень хотелось бы что бы в JTDX такого режима не появилось, а то появятся автоматчики-многостаночники, и будет полный бардак. Дома запустил на одной частоте, на даче на другой частоте,на работе на третей- вот нам и новый чемпион за 2 суток.
  9. #16749
    Коротковолновик
    14.05.2018
    337
    261
    106
    Думаю, что скорее нет, потому что он пока не знает, принял ли ты его рапорт вообще? А когда ты ему отвечаешь RR73 - ты уже четко уверен, что он твой рапорт принял (поскольку ответил R-00) и ты его рапорт тоже принял (поскольку отвечаешь ему RR73). А вот на его стороне в этот момент - все оказывается уже не столь очевидно...
    Но в общем да, коллега RZ1OA совершенно прав - это следствие отказа от RRR и перехода к сокращенной форме.....
  10. #16750
    Коротковолновик
    29.09.2017
    Батуми
    201
    124
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    ... Очень хотелось бы что бы в JTDX такого режима не появилось...
    Уже появилось. Вам не приходило в голову что такое по сути режим F/H? Компьютер DX станции одновременно отвечает нескольким корреспондентам, причем сам "оператор" этой DX станции может быть даже не в курсе, кому именно.
  11. #16751
    Экстра-класс Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    2,364
    1511
    440
    В Российской Федерации Использование любительских радиостанций без управления радиооператором (в автоматическом режиме) запрещается. (см. раздел III п.3.1 ТРЕБОВАНИй
    К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СЛУЖБОЙ И ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).
  12. #16752
    31.10.2006
    Лесозаводск
    295
    41
    47
    Кто бы еще это контролировал... И как?
  13. #16753
    Коротковолновик
    20.07.2017
    Ачинск
    51
    431
    145
    139
    и что,будут десять раз RRR передавать,а третьему нужно еще и 73,и что еще десяток 73 .Получил R+рапорт заноси в лог,а кому надо 73,он сам тебя "достанет"
  14. #16754
    31.10.2006
    Лесозаводск
    295
    41
    47
    Я вчера залил на eQSL за пол-года, а сегодня устал удалять письма из ящика...Все с одним текстом- такого QSO в моем логе нет...
    При проверке выясняется, что связи как раз и обрывались на RR73 не отправленные с той стороны. Мне не долго удалить письма, но ведь жалко будет если получишь такое от станции, которая тебе действительно нужна... Когда еще удастся сработать...
  15. #16755
    Коротковолновик
    20.07.2017
    Ачинск
    51
    431
    145
    139
    ну а что делать,если не будете вносить, на eqsl появится много разноцветных кружочков,которые уже нужно будет ручками вносить время ,рапорт и отправлять,а уйма времени на это уходит
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
