Утром работал с ним, не но заметил что DT так меняется. Возможно на разных рабочих местах по разному настроена синхронизация времени.. Кстати, отвечал он одновременно двум зовущим, но не F/H.
Вложение 227247
Вложение 227247
WSJT-X в режиме Fox DXpedition создает специальные сообщения адресованные сразу двум корреспондентам, но в WSJT-X режим Fox DXpedition закрыт для использования в общих FT8 диапазонах. Скорее всего в общих диапазонах специальными сообщениями работает программа MSHV.
JTDX при декодировании разбирает одно специальное сообщение на два стандартных, поэтому в JTDX специальное сообщение можно отличить только по одинаковой частоте и разным позывным корреспондентов в нем. В файле ALL.TXT JTDX добавляет в конец таких сообщений символ '1', унаследован с протокола 75 бит где он назывался битом специального сообщения (i3bit).
Попробую , под спойлером (тем кому тестирование декодирования софтом JTDX и некоторые технические подробности мешают обсуждатьочередную порцию их "хотелок"кружочки-цветочки : просьба под спойлер не заглядывать):
Под спойлером (только для непонимающих вроде меня или R7CA , любителям работать на .....цать тысяч QSO - просьба не тратить время и нервы на прочтение):
Игорь , Вас неоднократно (и не первый год , например вот) просили встроить синхронизацию времени прямо в JTDX (причём без зависимости от наличия интернета).
В т.ч. предлагалось (опционально включаемый функционал ) вообще уйти от привязки "захват синхропоследовательности по системному времени" - а привязать захват синхропоследовательности к моменту появления сигнала на маркере Rx (а дальше пользователь сам решит под кого ему строиться : "по большинству" станций , или под конкретного DXа со "сбитым временем")
Увы - но воз и ныне там (решать безусловно Вам) - программа JTDX обросшая дополнительными расцветками\кружочками\свисточками и прочими "хотелками большинства" - по прежнему не способна декодировать при ситуации выходящей за стандартное : "DT на передающей\приёмной стороне в допуске" - и всяк решает это как может (синхронизируется через интернет\GPS\сигналам точного времени - или с хрустом давит кнопки пытаясь вручную попасть в желаемый интервал).
Всё бы и ничего , у подавляющего большинства нет проблем со временем - и они радуются новым цветочкам\кружочкам :
- Но когда после некислого цикла постов о синхронизации времени через GPS (цена вопроса 500-1000 руб) уважаемая (очень уважаемая! , команда просто супер!) экспедиция едет в места без постоянного интернета - и при первых же попытках работы в FT8 собирает шквал сообщений в духе: "PSE SYNC TIME" , после чего сворачивает работу в FT8 (я от своих слов не отказываюсь - знал бы что так будет - сам бы подарил им "таблетку" GPS).
- Когда у другой команды сейчас с Ваших слов : "Каша, хаос и уйма бестолковых помех другим операторам на диапазоне" (и не факт что там трабл : "синхронизация часов компьютера настроена чаще чем раз в минуту" , системное время может прыгать до нескольких раз в минуту по многим причинам - вплоть до проблем с "железом" компа)
- Когда редчайшего DX намертво гасит оттакой сигналище зовущего по частоте да со сбитым временем (механизм прост до безобразия: начало передачи DXа "накрывается" окончанием передачи зовущего у которого сбито время)
- Когда на вопросы в теме вновь и вновь даются рецепты вида : "или используйте интернет - или вручную тыкайте в стрелки" (а было дело вплоть до советов : "лучше купите вместо GPS шашлыка да пива")
Вот тут поневоле задумаешься: был бы в WSJT-X\JTDX встроенный опциональный функционал синхронизации (возможно с предупреждающим окном на предмет возможных конфликтов с прочими средствами синхронизации) - может поменьше было бы каши , хаоса и помех .....
Желающие могут принять участие в Дне Активности на УКВ!
Сегодня 14:00-22:00 UTC
FT8 144.174, 432.174
to R5WM: Владимир, пожалуйста используйте для выделения текста цвет отличающийся от красного.
3.3.10 Использование красного цвета в Ваших сообщениях или подписях. Красный цвет - разрешён только администрации форума
[MSHV в режиме Мультиответ MSHV Amateur Radio Software | LZ2HV Amateur Radio Website
Русская версия 2.10 тут: https://drive.google.com/open?id=1Lh...0rv93VpiAfc_Gi
Роман, как Вы относитесь к тому что Вашим компьютером будут пользоваться и управлять неизвестные Вам люди для решения своих задач? Синхронизация системного времени из JTDX означает запуск программы с правами администратора, что открывает возможность для удаленного управления компьютером без ведома пользователя. Когда права администратора открывает сам пользователь это его личное решение и его ответственность за результат использования компьютера находящегося в сети Интернет, если это делает производитель программного обеспечения то он подвергает риску всех пользователей программы.Цитата:
Сообщение от R2PU
Попытка смещать отсчет времени внутри программы при 100% загрузке процессора приведет к хаосу в работе программы, рассинхронизации периодов приема передачи. Сейчас в коде mainwindow.cpp есть несколько точек запроса системного времени, на слабых CPU во время декодирования этот запрос работает с ощутимой ошибкой в результате.
Честно говоря, разницы между предложенными вариантами - не увидел. "Отдельно от ..." и "при выключенном..." ? :-(
Ради чистоты эксперимента, вообще отказался от UR5EQF_Log3 и WSJTinterface. В работающей конфигурации остались: JTDX 2.0.1-125, OmniRig (куда-ж-без-него!) 1.16. Для логгирования (TCP) пришлось написать и отладить отдельный плагин LogTCPSRV.ext для CheckLog. JTDX запускается самостоятельно, ни из-под какой-либо другой программы. Симптомы остаются:
1). При первом запуске мощность "задавлена". При этом все приседания вокруг аппаратуры выполнены, на голосовой связи с теми же настройками и при том же согласовании антенн мощность отдает и связи проводятся "с пол-пинка".
2). Если вызвать Settings -> Radio и нажать Test CAT (оно ОЧЕНЬ долго чем-то нзанимается, но "зеленым" потом загорается)... а потом нажать Test PTT (здесь срабатывает сразу, горит красным, включвает и выключает передачу).... то после закрытия окна Settings "замирает" водопад.
3). Если закрыть окно JTDX, то оно как бы закрывается, но в памяти остается "висящий" процесс. Если об этом не знать, повторный запуск JTDX невозможен. Только после того, как в Task manager найти и убить jtdx.exe - можно запустить обычным образом повторно.
4). При повторно запущенном JTDX всё уже работает, как надо. Мощность отдаётся, водопад "ползет", связи протоколируются.
Видимо, что-то всё-таки "внутри" JTDX. Чем могу помочь ещё?
Очередной вопрос уважаемому обществу.Хотелось бы по подробней узнать что это за кнопка (на скрине).Я думаю и другим будет интересно.Вложение 227274
Подтверждаю, вот пример такой передачи в одно и тоже время и на одной частоте RZ6HBK дает рапорт и мне и нидерландцу или баг приема?
Активирует группу декодеров основанных на согласованных фильтрах,для моды FT8 активирует FT8AP декодеры.
Сразу предупреждаю у меня вкл. фильтр на Европу ,почему их и нет.
Вложение 227277
Да вот еще.Не включайте SWL-этот режим предназначен для увеличения попыток декодирования.
У меня в компе мощный проц. и загрузка увеличивается на 20% с 50 до 70. Эффект в наличии по количеству декод. У кого слабые/средние проц.только на прием.
Такого никогда не видел. Обычно на одной частоте одному рапорт, другому 73
Точно так же как и ко всему остальному софту требующему для работы запуск с правами администратора - осознаю риски и действую в соответствии с ними.
Разве используемые многими Dimension4 и т.п. программы синхронизации времени безопаснее в этом плане ? :confused:
ОК , пусть так (жалко интересную идею вообще не привязываться к системному времени для захвата синхропоследовательности - но нет так нет).
Ждём светлого будущего когда все освоят (по обстановке) : синхронизацию по Интернету \ GPS \ "ручному тыканию".
Когда-то же это должно произойти ....
