Like Tree13765Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #16816
    Мастер
    31.05.2012
    Железногорск
    520
    222
    16
    Цитата Сообщение от UA3LHA Посмотреть сообщение
    где взять робота чтобы отвечал на cq?
    Я уже неоднократно об этом писал! Программа MSHV 2.10 в режиме Мультиответ (ставить слот 1).
    Сама отвечает и заносит QSO в Log!
    MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
    Там же русская версия программы!
  2. #16817
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,462
    528
    336
    Цитата Сообщение от R2ADF Посмотреть сообщение
    При закрытии окна программы в памяти остается процесс jtdx.exe - это НЕ имеет отношения ни к драйверам, ни к операционной системе. Это - однозначно внутри JTDX.
    Давно была очень похожая ситуация, JTDX тогда еще не стояла. Долго мучался с "убийством" процессов закрытых программ. Наконец, при помощи Process Monitor, нашел причину. Причина оказалась в "кривой" версии (конкретно только одной,не помню уже ее номер) программы Acronis. Именно она оставляла свой процесс в памяти и держала сторонние процессы, не давая им завершится. Возможно у Вас та же ситуация. Проверьте все запущенные процессы.
  3. #16818
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Давайте по порядку, поскольку меня опять не услышали (не захотели?)
    Есть проблема с "зависанием" при обращении к Settings. Зависает водопад. При закрытии окна программы в памяти остается процесс jtdx.exe - это НЕ имеет отношения ни к драйверам, ни к операционной системе. Это - однозначно внутри JTDX. Всех мыслимых посредников я устранил, если надо - вообще запущу CheckLog с плагином на отдельной машине. Будет всё то же самое.
    Собственно я и пытался Вам объяснить что к зависанию процесса jtdx.exe может приводить драйвер FTDI чипа или кривой стык интерфейса с трансивером нарушая нормальную работу CAT. Наверно больше ничем не смогу помочь в конфигурации Вашего сетапа.
  4. #16819
    Коротковолновик Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Vilnius
    292
    202
    В работающей конфигурации остались: JTDX 2.0.1-125, OmniRig (куда-ж-без-него!) 1.16.
    Выключите OmniRig и JTDX подключите прямо к трансиверу. У OmniRig есть свои странности.
  5. #16820
    Коротковолновик Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69oe
    496
    116
    форум редко посещаю, что то упустил, в версии 127 пропали маркеры на 73 и подсвечивается вся строка, как назад маркеры вернуть ?
  6. #16821
    Коротковолновик Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    275
    81
    48
    Есть проблема с "зависанием" при обращении к Settings. Зависает водопад. При закрытии окна программы в памяти остается процесс jtdx.exe - это НЕ имеет отношения ни к драйверам, ни к операционной системе. Это - однозначно внутри JTDX. ...
    Дмитрий, зря Вы здесь ругаете программу JTDX. За всё время существования программы, ни разу такого эффекта не наблюдал.
    Вместо претензий к Игорю, займитесь своим компьютером. У Вас глючит Ваш компьютер. Откройте диспетчер задач и посмотрите сколько ресурсов забирает программа. Всё Вами перечисленное, очень похоже на наводку от передатчика. Начните с развязки соединительных проводов.
  7. #16822
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Пока еще поддерживаются в специальной русифицированной версии, линк на нее есть только здесь на форуме.
  8. #16823
    18.03.2007
    KP69oe
    496
    116
    понимаю так что вы более ее поддерживать не будите ?
    может оставите как опцию ?
  9. #16824
    Покинул форум
    24.04.2015
    187
    87
    8
    Видимо, Вам хочется меня обвинить прилюдно в том, чего я не делал. Для ясности - я никогда не ругал, не ругаю и не буду ругать программу. Никакую. В том числе и JTDX. Напротив, я ею пользуюсь и нахожу, что она более удобна, чем WSJT-X. Но речь идет о другом. Я столкнулся с проблемой, своим программистским "чутьём" почувствовал, что где-то есть "косяк" при взаимодействии написанного кода с операционной средой. Описал ситуацию и предложил свои услуги по выполнению возможных дополнительный действий по выявлению причин "глюка". Жду советов, по мере возможности их отрабатываю. Выясню причину - естественно, сообщу во всеуслышание, чтобы другие не нарывались на те же "грабли".
    Если Вы не наблюдали эффект - это не значит, что его нет. Возможно, в Вашей операционной системе (системном окружении) он не воспроизводится. В этом случае лучше просто промолчать.
    Спасибо за бесплатный совет. Если я увижу в нем конкретные действия и предложения по конкретному поиску ошибок - я им обязательно воспользуюсь. Со временем. И - да, опторазвязку имеем, низкочастотные фильтры на проводах питания имеем, антенна согласуется с КСВ<1.1, земля качественная, не "ноль". Так, на всякий случай...
    Дополнение к описанию ситуации: поставил OmniRig 1.18. Эффект сохраняется. Отключил OmniRig вообще, настроил взаимодействие JTDX с трансивером напрямую. Эффект сохраняется. Я имею в виду "неубиваемый" процесс jtdx.exe в памяти. Если бы я ставил себя на место разработчика программы, обязательно бы организовал поиск непарного fork (для которого нет kill). Извините за "умничанье".
  10. #16825
    Мастер
    16.03.2013
    951
    292
    37
    Дмитрий, я аналогичную ситуацию для трансивера FTdx3000 смог победить только включив управление смещением частоты передачи через *rig* а при *Fake It* всё так же отключалось!
    И управление САТ через Hamlib т.е. через программу JTDX(WSJT-X)
    Теперь всё работает без сбоев!
    Для трансиверов с двумя VFO это так, хотя 7300 работает и в Fake It без проблем!
  11. #16826
    Коротковолновик Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    177
    69
    RZ1ZR;форум редко посещаю, что то упустил, в версии 127 пропали маркеры на 73 и подсвечивается вся строка, как назад маркеры вернуть
    Загрузите версию 2.0.1.2-RUS-rc127 от R3BB(пост 16834), там маркеры.
  12. #16827
    Экстра-класс Аватар для R9OY
    23.12.2006
    3,075
    392
    277
    Подскажите как состыковать программу JTDX с УКВ на TS-2000? САТ система включается хаотично, то показывает частоту на голубом фоне, то всякую ерунду на красном фоне и ошибку выдаёт. В лог связь заносит без частоты, приходится руками в лог вносить. В трансивере два отдельных приёмопередатчика. САТ управление светится зелёным цветом. РТТ работает. А с показаниями частоты проблемы.
    Вложение 227362
    Вложение 227363
    Вложение 227364
    Вложение 227365
    Вложение 227366
  13. #16828
    Мастер
    16.03.2013
    951
    292
    37
    Попробуй вместо РКТ работать через USB!
  14. #16829
    23.12.2006
    3,075
    392
    277
    Пробовал, ни чего не меняется. Характерно при смене диапазона слышу в трансивере звуки , щелчки, что то там переключается , но на дисплее трансивера светится САТ, и частота на трансивере не меняется. На КВ диапазонах всё работает без проблем, а вот переключить на 144-430 мгц и выше ... не получается, САТ система не переключает УКВ диапазоны.
  15. #16830
    Мастер
    16.03.2013
    951
    292
    37
    У соседа 2000 вечером придёт с работы даст свои настройки! Пока подождём!
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
