Like Tree13763Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #16831
    Экстра-класс Аватар для R9OY
    23.12.2006
    3,075
    392
    277
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    У соседа 2000 вечером придёт с работы даст свои настройки! Пока подождём!
    Спасибо, буду благодарен за инфо.Вложение 227368
  2. #16832
    Мастер
    16.03.2013
    951
    292
    37
    А точку на Rig перенести не пробовал???
  3. #16833
    23.12.2006
    3,075
    392
    277
    Пробовал, тот же результат.Вложение 227372
    Где то должно быть управление на переход с MAIN (КВ) на SUB (УКВ) приёмник.
  4. #16834
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Цитата Сообщение от R2ADF Посмотреть сообщение
    Если бы я ставил себя на место разработчика программы, обязательно бы организовал поиск непарного fork (для которого нет kill).
    При имеющихся ограниченных ресурсах мы не будем останавливать текущую работу над кодом JTDX для поиска
    связанного с внешней неисправностью.
  5. #16835
    Коротковолновик
    12.09.2009
    Pavlovsk
    312
    82
    97
    Так в JTDX нет укв диапазона в бэнд плане, 70 мГц и всё. Имеется в виду FT8, попробуйте включить JT65 моду, выбрать диапазон 144 мГц и посмотрите, как будет с индикацией частоты.
  6. #16836
    Коротковолновик
    04.08.2008
    п.Кедровка
    55
    458
    133
    У себя тоже заметил когда поработаешь JTDX, а потом выключаешь комп Winda требует завершить процесс jtdx.exe.
  7. #16837
    Начинающий Аватар для RA6AS
    26.08.2008
    Сочи
    96
    21
    48
    А если так попробовать?
  8. #16838
    23.12.2006
    3,075
    392
    277
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    Так в JTDX нет укв диапазонов в бэнд плане, 70 мГц и всё, может их прописать надо?
    Прописал в таблицу частот, они там есть. При включении ФТ8 программа переходит на эти моду и частоту, а трансивер нет. Тут что то с управлением связано, я так думаю, программа переключает моду ФТ8 на УКВ, но СУБ приёмник не включается. По крайней мере на дисплее трансивера не отображается УКВ диапазон.
  9. #16839
    23.12.2006
    3,075
    392
    277
    Косяк зарыт в программе JTDX, работают JT9+JT65 на 144 мгц и всё! Добавлять частоты бесполезно.
  10. #16840
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    JTDX v2.0.1-rc128 - тестирование нового функционала
    JTDX v2.0.1-rc128 измененный функционал:
    - автоматическое выключение кнопки Filter сделано независимым от функционала автофильтра, ручной режим отключения будет в конфигурации когда обе опции 'Switch filter off at sending/getting 73' отключены
    - функционал AutoSeq 6,7 автоматически сужается до функционала AutoSeq 2,3 если пользователь установил частоту приема равной частоте передачи (TX=RX) в основном окне интерфейса JTDX
    - функционал AutoSeq 6,7 автоматически сужается до функционала AutoSeq 2,3 на один период если сработал какой либо счетчик кроме первого
    - только для первого счетчика: функционал AutoSeq 6,7 автоматически сужается до функционала AutoSeq 2,3 на количество периодов равное значению счетчика если этот счетчик сработал
    - патч: для сообщений FT8S декодера в файле ALL.TXT в конец сообщения должен добавляться символ '^'
    - опция 'Decode -> FT8 decoding -> wideband decoding -> deep with 4 passes' удалена по причине ее неиспользования
    - изменено название кнопки в настройках уведомленией с 'CQ messages' на 'CQ/73 messages'
    - в закладке Filters настроек изменено название опции с 'Hide messages with hash for 2nd callsign' на 'Hide messages with not associated hash for 2nd callsign' (скрыть сообщения в которых хэш не ассоциирован с вторым позывным)
    - функционал 'Hide messages with not associated hash for 2nd callsign' выполнен заново с учетом особенностей протокола FT8 v2
    - обновлен файл cty.dat до версии CTY-2902
    - история QSO должна очищаться если пользователь изменил диапазон на самом трансивере
    - патч: изменение настроек конфигурации не должно вызывать очистку истории QSO
    - декодер FT8S должен также активироваться в сценарии когда пользователь вызвал корреспондента сообщением с рапортом
    - настроены пороги декодеров FT8S и FT8SD для снижения количества ложных декодирований
    - декодеры FT8S и FT8SD не должны включаться на втором подпроходе декодирования (функционал use subpass / SWL mode)
    - сообщение декодированное декодером FT8SD должно признаваться повтором и не выводиться на экран если сообщение с такими же позывными уже было декодировано другим декодером
    - патч функционала декодера FT8SD: дробные позывные в не-CQ сообщениях не поддерживаются и такие сообщения не должны обрабатываться декодером FT8SD
    - CQ сообщения с дробными позывными должны обрабатываться в декодере FT8SD
    - функционал автовыбора в AutoSeq 6,7 должен игнорировать сообщения 'CQ TEST' и 'CQ ARCK'
    Изменения в JTDX.ini:
    удален параметр "SwitchFilterOffAtGetting73"
    добавлен новый параметр "SwitchFilterOff"
    Линки:
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/N7sF/hSzRB7xEX
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc128-win32.exe
    SHA-256: DC4C93351A3E0F5AB8466CD0DE51F435219A7EB10C987F2F7B4EFF1784516C4B
    собранный софт (Mac OS X) https://cloud.mail.ru/public/8bwA/rvsXogAzq
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc128-Darwin.dmg
    SHA-256: DC38B14F6AC33BE0127319E8EE50F9691B54E400B84483B0FEF3C8ED77994176
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/Fcif/6wpVtEKFX
    кодовая сумма src2.0.1-rc128.zip
    SHA-256: E6135B596ED2E3FDB375E7955639DF3A5640C31E15E520D45D5CE5848CCB600D
  11. #16841
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    49
    1,302
    1088
    247
    JTDX v2.0.1-rc128 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/3g9H/qqZ8rKAe1
    SHA256: 1a6aadcee180d1301dc5ccf396d0aec802f4a9879b768a5db9460791a54b080f
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/5s34/Rn9UCbfgL
    SHA256: edbc78bc7e7507b710543ee68e8d8dab55b994ebfdf9186a3a59a50ca264d3ac
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/AuPN/XBTuXDzSM
    SHA256: c41743706be3efa0d72bf99e27bdba99291d843bbf5626d0ece42ba72b679747
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/H7Xd/oqEPN1xNz
    SHA256: ddccc023b84d01df6f1ef1c9400a04d8496858d5c520e006c0fd6e558aabb73e
    73 to ALL from R0JF (Igor)!
  12. #16842
    Экстра-класс Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,747
    1772
    193
    Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC128.
    Линки :
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/5hcj/ZgK2ZcnJM
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-RUS-RC128-win32.exe
    SHA-256: B68BF421FE655BD107F146D209069402E13CF527ACE4749CF18104C9E33EEF78
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/Mi2N/P9M4SUHYH
    кодовая сумма src2.0.1-RUS-RC128.zip
    SHA-256: C24D07C74D2BAA266CCDEFD0B88A594BE381462B91F1E28EC75FD770D7289DC5
    Для любителей варианта с маркером строк RR73\73
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/FUfw/jAhebH9xE
    кодовая сумма JTDX-2.0.1.2-RUS-RC128-win32.exe
    SHA-256: 234F93F0A8547EADFBA7D77153B2D8E1C1BE1C1E0924CBEEA99D4DFAEE44E521
  13. #16843
    Коротковолновик Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    275
    81
    48
    Вам хочется меня обвинить прилюдно в том, чего я не делал.
    Дмитрий, наши ошибки - это не наша вина. Я Вам хочу только помочь.
    И - да, опторазвязку имеем, низкочастотные фильтры на проводах питания имеем, антенна согласуется с КСВ<1.1, земля качественная, не "ноль".
    При всём этом, у меня были наводки компьютерную систему.
    поставил OmniRig 1.18. Эффект сохраняется. Отключил OmniRig вообще, настроил взаимодействие JTDX с трансивером напрямую. Эффект сохраняется. Я имею в виду "неубиваемый" процесс jtdx.exe в памяти. Если бы я ставил себя на место разработчика программы, обязательно бы организовал поиск непарного fork (для которого нет kill). Извините за "умничанье".
    Этот же эффект зависания я имел при ВЧ наводке с кабеля на компьютер. До тех пор, пока не устранил "паразитное излучение".
    Вы уж не обижайтесь, автор JTDX к нашим проблемам не имеет никакого отношения.
  14. #16844
    Покинул форум
    24.04.2015
    187
    87
    8
    При имеющихся ограниченных ресурсах мы не будем останавливать текущую работу над кодом JTDX для поиска связанного с внешней неисправностью.
    Понятно, понятно. И на том спасибо - раз некому вычитывать выпускаемый код полностью, ну... что ж делать-то...
    Остается единственный вопрос: поскольку я намерен таки найти если не причину, то хотя бы способ обхода выявленного "глюка" - могу ли я использовать данную тему для параллельного общения с теми, у кого ситуация воспроизводится? Или же меня, по традиции данного форума, в очередной раз по-модераторски "отвинтят" без внятного объяснения причин? Другими словами: позволит ли ревность выпускающего рашать имеющуюся проблему, используя данную площадку для общения?
    А за дополнение кода Joe Taylor Вашими наработками - таки да, спасибо.
  15. #16845
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,308
    2024
    159
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    почему нет возможности установить расцветку для "ДРУГИХ СТАНДАРТНЫХ СООБЩЕНИЙ"?
    Галка на Выделение других стандартных соощ.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
