Like Tree17119Спасибо
  1. #16891
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    213
    179
    19
    Цитата Сообщение от R0LM Посмотреть сообщение
    Сегодня в очередной раз столкнулся с небольшим неудобством при работе JTDX...
    Смысл проблемы вот в чем:
    часто бывает, что когда работаешь на общий вызов к тебе подходит станция и сразу же вызывает тебя с рапортом, проводится QSO, делается запись в лог...Вроде все нормально... Но вот при последующей встрече с этой станцией, когда она дает CQ, у меня в программе она высвечивается цветом как не сработанный квадрат, что тоже вроде бы как логично... Но ведь именно этот позывной уже есть в логе как сработанный, а я сразу визуально этого определить не могу... Видимо, определив новый квадрат проверка позывного прекращается, что и вызывает такие противоречия... В настройках включил цвет для всех вариантов, кроме "остальных" сообщений...
    Еще заметил, только что рядом работал JA, давал общий вызов...Судя по цвету - он для меня новый квадрат, но при проверке в логе он уже сработан (посмотрел в адифе - квадрат у него действительно не указан), а квадрат на этом диапазоне и этой модой уже подтвержден другими станциями...
    Видимо, в алгоритме проверки позывных есть что то не совсем правильное...Ну, или как вариант-у меня не правильно настроена программа... Может нужно еще где-то галку поставить?
    If You use GRID Notifications You never should log a qso without grid. Need to find it manually before saving qso.
    "Если вы используете уведомления GRID, вы никогда не должны регистрировать qso без сетки. Нужно найти его вручную перед сохранением qso."
    use google translate, I don't have cyrillic keyboard, and even if I had one finding letters in layout is to hard and slow.
  2. #16892
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    С самого начала 2019 года, стали возникать неразрешимые проблемы, с системой Windows XP. По причине полного отсутствия его поддержки. На моём ПК решил опробовать, Windows 7, и Windows Vista. От семёрки отказался почти сразу, за ваши деньги, любые услуги, и минимум возможностей как пользователю. Остановился на Windows Vista. Что-то между семёркой и XP. Главное что для Vista пока пишут обновления системы. Да и работает пошустрее, 64 бита поддерживает. При переходе с 32 на 64 бита уменьшился разогрев процессора и материнки.
    Но пишу здесь, вот по какому поводу. Заметил что при работе во всех трёх системах, XP Семёрка и Vista. Работая в интернете, используя любой имеющийся на сегодня браузер, меняется время до двух секунд. Пока в инет не выходишь хоть целый день программы JT, FT8 работают, время стоит как вкопанное, стоит выйти в инет на любой сайт, время побежало. Вроде всё проверил, дополнительной синхронизации времени не нашёл. Может, кто-то решил эту проблеме с уходом часов? Поделитесь секретом.
  3. #16893
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    55
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    Отключите в Windows синхронизацию в интернете.
    Скачайте и установите программу синхронизации от сюда: NetTime - Network Time Synchronization Tool
    Следуйте инструкции.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  4. #16894
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    757
    739
    568
    Цитата Сообщение от ES1JA Посмотреть сообщение
    Hi
    Never set threads more than Your comp has. Usually Auto should work. For SWL-ng on poor cpu-s 1 thread may be the only correct selection. In general best count of threads is Auto -1 ( to keep 1 thread free for other OS needs ), but this is not available, because implementing odd number of threads in JTDX is not so simple.
    I have CPU with three cores. The proper setting for me is "2 threads" instead "Auto"?
  5. #16895
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    213
    179
    19
    I believe Your cpu has 3 cores with hyperthreading, so there 6 threads. If I'm correct then 4 threads would be the best selection. Sure You can use 2 threads If decoding end does not go to much to Tx side. But if hyperthreading is disabled then indeed 2 is the best solution. I don't even know what is happening with Auto setting.
    Everybody can find best solution with enabling debug message to ALL file and looking Decoding finished rows times. 14,29,44,59 endings seconds are very good 00,15,30,45 ending seconds are so so and later seconds are bad.
  6. #16896
    22.05.2017
    757
    739
    568
    It's AMD Phenom II X3 N830 with three physical cores without hyperthreading, therefore only 3 threads at all. Thanks.
  7. #16897
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Since the ARRL Grid Chase Year is over, the grid issue seems to be a low priority one being of major importance on 50 MHz and up where it has been originated from.
    Thanks for your hard work Arvo.
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  8. #16898
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Всё отключено и поставлено. Вопрос был обратил ли кто внимание, что браузеры, сбивают время. Работает или нет ПК в цифре. И победил ли кто эту хи проказу.
  9. #16899
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Цитата Сообщение от R8JA Посмотреть сообщение
    Установил 128 версию RUS и появилось вот такое. Где , что не так ?Вложение 227504
    У вас включена опция Разрешить передачу данных во внешний лог по TCP - это меню Файл->Настройки>Лог - снимите галочку.
  10. #16900
    Low Power
    24.03.2012
    Куровское
    3
    36
    Всем доброго дня!Решил попробовать FT8 моду.Вопрос простой-как поменять вид моды в WSJT-X.Стоит JT9.Остальное все работает.Заранее спасибо.
  11. #16901
  12. #16902
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    предельно просто...в самой верхней строке MODE
  13. #16903
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    To R3BB:
    Виктор, можете дать исходник для 128-й RUS С МАРКЕРАМИ?
    Вот тут https://cloud.mail.ru/public/2w2V/iYeWA4jz5
  14. #16904
  15. #16905
    20.07.2017
    Ачинск
    55
    607
    227
    224
    никаких проблем нет,два монитора на первом лог и jtdx работают,на втором лажу по интернету или в скайпе.Браузеры яндекс и хром,синхронизация network time
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
