Correct is Scotland, which program/version shows as Shetland Islands?
UA3DJY
Игорь, чем и как компилируете свои исходники?
Когда-то тут мелькала инфа об этом, но она уже не актуальная, просьба обновить сабж по компиляции.
Автопоследовательность неизбежна в FT8 потому что оператор не успевает среагировать и в результате при ручной работе сообщение передается не полностью, соотвественно на другой стороне либо декодируется реже либо вовсе не декодируется. Команда WSJT была против автоматизации последовательности сообщений JT65 но с созданием FT8 пришла к необходимости ее использования.
Есть старые двухядерные процессоры Intel (выпуск более 8..10 лет назад, поколение которое предшествовало i3) которые не дружат c многопотоком, и это наблюдается при том что сейчас в JTDX обработка звука под операционкой Windows имеет приоритет намного выше чем декодирование и обработка событий интерфейса пользователя.
Делаю сборки только для Windows в пакете JTSDK версии 2.0.6: https://sourceforge.net/projects/jts...s/win32/2.0.0/
Там полная инструкция по установке, по запросу в личку могу прислать старый скрипт для сборки JTDX и свои файлы конфигурации(при установке JTSDK идет новый скрипт который пытается взять код WSJT-X).
Эксперименты Iztok S52D c декодированием FT8 используя пространственный разнос двух антенн и наложение сигналов двух периодов S52D FT8-div
Пространственный разнос дает выигрыш в среднем до 3 дБ в чувствительности декодера (либо примерно 5% прирост эффективности декодирования на загруженном диапазоне), наложение двух периодов (временной разнос) дает выигрыш в декодировании повторяющихся сигналов но при этом дает двойное декодирование разных сообщений если в этой паре периодов сообщения отличаются.
Первый вариант требует использования двух синхронных приемников, оба варианта ощутимо загружают процессор компьютера и в конфигурации менее 8 логических ядер для JTDX либо менее 4-х физических ядер и тактовой процессора менее 3.5 ГГц для WSJT-X вряд ли могут использоваться. Для обоих вариантов используется модифицированный исходный код WSJT-X.
добрый день.тут вот такая проблема выползает иногда, по ссылке видео https://yadi.sk/i/oisTYf8z3tnB1Q версия программы 2.0.1 -rus-rc 128
Обновился до 128-й версии... Пропала собака...:cray: Как вернуть пёсика? Вместо него теперь жирная точка((
И вопрос, как в программе обновляется список ЛОТВ юзеров?
В WSJT там понятно. там в папке лога лежит файлик lotw-user-activity.csv который можно обновить как вручную, скачав с сайта ЛОТВ, так и автоматически из программы.
А как это реализовано в JTDX?
