Так Вы не слушаете что Вам говорят, читайте 'стандарт' WSJT-X: https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjtx...orkMessage.hpp
А кто подскажет, при установке новой версии (на пример 128) надо ли убирать предыдущую полностью, в том числе и файл ини?
Фаил ини надо удалять, а новая встанет поверх предидущей.
Можно ставить поверх, но правильнее удалить предыдущую версию, почистить остатки в реестре и после этого устанавливать новую версию. Ини-файл лучше сохранить с другим именем. После установки новой версии вернуть старый ини файл на место.
В случае, если новая версия требует новый ини-файл, из старого всегда можно использовать общие настройки.
"Открыл" для себя фильтры JTDX НО вот не могу понять смысла "скрыть сообщение в котором второй позывной не определен из хэша" Это как? Где прочитать?
P.S а так мониторинг диапазона с включенным фильтрами очень удобен, можно заниматься своими делами иногда посматривая в окно программы..
В JTDX rc129 будет опция разделить уведомления для CQ и 73 сообщений. То есть будет доступ к старым вариантам либо уведомления маркером для сообщений 73 либо отсутствия для таких сообщений уведомления.
Поскольку автовыбор AutoSeq JTDX привязан к уведомлениям то при раздельных уведомлениях автовыбор AutoSeq будет работать только для CQ сообщений.
В 128 версии
автомат не DCTULF переводит
Вложение 227912
после полученного R-10 рапорта должен передать RR73, а вновь передает R-08
