Like Tree13775Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #16966
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    UA3DJY, Игорь, в меню частот для jt65a указана частота 3570.0, правильно же 3576.0?
    Давно поменяли и в WSJT-X и в JTDX на 3570 для возможности проведения связей с Японией, у них верхний предел 3575 кГц.
  2. #16967
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Цитата Сообщение от R2ADF Посмотреть сообщение
    Не смогу:
    Так что делать-то прикажете: обрабатывать этот байт, или игнорировать? JTDX в нем хоть что-то осмысленное передает?
    Не тем инструментом ищете, смотрите в MainWindow:: postDecode
    Чтобы подсказать обрабатывать эти два байта или нет мне надо знать для чего Вы хотите обрабатывать UDP сообщение Decode.
  3. #16968
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    200
    92
    251
    Доброго вечера всем! Вопрос только к специалистам или с большим практическим опытом. Программа MSHV, настройки звука.
    На что и как влияют изменения указанных параметров(каждый в отдельности) в большую или меньшую сторону. Как правильно подобрать оптимальные параметры? В JTDX таких настроек, кроме задержки, вроде нет, нужны ли такие настройки в JTDX, будут ли они полезны?
  4. #16969
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    WSJT-X и JTDX на передачу не используют DirectSound https://ru.wikipedia.org/wiki/DirectSound , размер буфера звукового потока идущего на передачу определяет время затрачиваемое на смену сообщения во время передачи и снижает вероятность прерывания этого потока при высокой загрузке CPU, этот и параметры обработки входящего звукового потока если их настройка не оговорена в хелпе программы лучше не трогать.
    Скорость измерителя уровня может определять количество выборок в интервале времени, тоже следует искать в хелпе программы.
    PS настройка 'Задержка звука' расположена в блоке настроек RX звукового потока, возможно что эта настройка не имеет ничего общего с задержкой подачи звука на передачу используемой для защиты контактов реле.
  5. #16970
    Покинул форум
    24.04.2015
    187
    87
    8
    Код:
    void MainWindow::postDecode (bool is_new, QString const& message)
      auto const& decode = message.trimmed ();
      auto const& parts = decode.left (22).split (' ', QString::SkipEmptyParts);
      if (parts.size () >= 5) {
          auto has_seconds = parts[0].size () > 4;
          m_messageClient->decode (is_new
                                   , QTime::fromString (parts[0], has_seconds ? "hhmmss" : "hhmm")
                                   , parts[1].toInt ()
                                   , parts[2].toFloat (), parts[3].toUInt (), parts[4]
                                   , decode.mid (has_seconds ? 23 : 21, 21)
                                   , QChar {'*'} == decode.mid (has_seconds ? 23 + 22 : 21 + 22, 1)
                                   , m_diskData);
    Ну, и где здесь описание этих двух байтов? Хотя бы номер строчки скажите...
    Это неправда. Чтобы ответить на этот вопрос, не надо пытаться "проникнуть в мои замыслы". Достаточно просто сказать - знаете ли Вы назначение этих двух байтов? Допускаю, что НЕ знаете. Вы не отчаивайтесь, это не фатально... ну, не знаете... подумаешь! :-) Может быть, Вы этот код не только не писали, но и не читали...
  6. #16971
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Так Вы не слушаете что Вам говорят, читайте 'стандарт' WSJT-X: https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjtx...orkMessage.hpp
  7. #16972
    Прохожий
    18.09.2013
    8
    А кто подскажет, при установке новой версии (на пример 128) надо ли убирать предыдущую полностью, в том числе и файл ини?
  8. #16973
    cq dx de: Аватар для R7CA
    24.04.2007
    KR-40
    46
    9,917
    3046
    1111
    Фаил ини надо удалять, а новая встанет поверх предидущей.
    Андрей
    Добавляйтесь в контент "Охотники за DX" WhatsApp (приложение для смартфона). запрос- смс на номер +79189590666
  9. #16974
    Экстра-класс Аватар для UX8IW
    23.01.2009
    Мариуполь
    2,667
    Записей в дневнике
    3
    1540
    397
    Можно ставить поверх, но правильнее удалить предыдущую версию, почистить остатки в реестре и после этого устанавливать новую версию. Ини-файл лучше сохранить с другим именем. После установки новой версии вернуть старый ини файл на место.
    В случае, если новая версия требует новый ини-файл, из старого всегда можно использовать общие настройки.
  10. #16975
    24.04.2007
    KR-40
    46
    9,917
    3046
    1111
    И по новой разукрашка?
    Андрей
  11. #16976
    23.01.2009
    Мариуполь
    2,667
    Записей в дневнике
    3
    1540
    397
    Разве это проблема?
    "Разукрашка" - как раз сидит в ини-файле. Его я сохраняю, о чем и была речь в моем посте.
    Дело в том, что устанавливая новую версию поверх старой, старая не затирается, а продолжает "существовать" в компе, а это не есть хорошо.
  12. #16977
    Покинул форум
    24.04.2015
    187
    87
    8
    Это уже ответ, спасибо. Я многое для себя уяснил из Ваших ответов. Вы развеяли мои сомнения, теперь я на 100% уверен. Еще раз спасибо.
  13. #16978
    Начинающий
    01.12.2014
    87
    36
    27
    Интересно, а где старая версия продолжает существовать, если ставить поверх новую в ту же папку?
  14. #16979
    23.01.2009
    Мариуполь
    2,667
    Записей в дневнике
    3
    1540
    397
    откройте программы и компоненты и посмотрите сколько у вас установлено версий.
  15. #16980
    Коротковолновик Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    55
    286
    41
    32
    "Открыл" для себя фильтры JTDX НО вот не могу понять смысла "скрыть сообщение в котором второй позывной не определен из хэша" Это как? Где прочитать?
    P.S а так мониторинг диапазона с включенным фильтрами очень удобен, можно заниматься своими делами иногда посматривая в окно программы..
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
