Like Tree13781Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #17026
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,532
    524
    235
    Игорь периодически наблюдаю
    20190206_161015 9 1.4 1780 ~ HS0ZEE UR4MN KN98
    20190206_161015 -7 0.2 1637 ~ <...> UW5KW
    20190206_161015 0 -0.9 1041 ~ RA4LY UA4COA R-12
    20190206_161015 -2 0.1 920 ~ UB4C RA3ST R-17 ^
    20190206_161015 -2 0.0 1359 ~ SQ9SNG YL2GJX 73 ^
    20190206_161015 -5 0.1 1308 ~ HS0ZEE R8AAU LO93
    20190206_161015 0 -1.4 2323 ~ SM2MGQ R6DH KN96
    20190206_161015 -12 0.2 2404 ~ PA3CPS UN7FW -24 ^
    20190206_161015 -15 0.1 806 ~ DL3XS OE9RGI RR73
    20190206_161015 -14 0.1 2242 ~ HS0ZEE LA6SLA -15 *
    20190206_161015 -7 -0.9 1041 ~ ? |?gw?,4wX UA4COA R-1
    20190206_161015 -15 0.1 669 ~ DO1MKH DF1BN JN68
    20190206_161015 -15 -0.1 1994 ~ UA9XL DL6ZNG JO52
    не часто но проскакивает
  2. #17027
    Модератор
    05.03.2015
    4,221
    6322
    649
    В rc129_7 еще один патч по такому сбою, надеюсь что последний.
    20190207_064215 -9 0.1 984 ~ CQ @@U����?@@A@@
  3. #17028
    Мастер
    31.05.2012
    Железногорск
    522
    222
    16
    программа работает с UTF8, но MS Windows начал поддерживать UTF8 буквально несколько месяцев назад в режиме тестирования. С обилием разных операционных систем на которых работает код JTDX непросто принять решение о принудительной кодировке при вводе-выводе.
    Эта кодировка работает нормально на всех версиях виндовс.
    Изображения Изображения
  4. #17029
    Экстра-класс Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    2,198
    1390
    449
    Подскажите, а можно сделать как-нибудь в в JTDX, чтобы история сработанных связей "читалась" из файла wsjtx, а не из файла wsjtx_log?
    Логовый ADIF файл я периодически удаляю, перенося связи в основной лог и получается, что с пустым wsjtx_log - как с чистого листа - все станции new one для DXCC, в соответственной (настроенной) цветовой подсветкой...
  5. #17030
    Коротковолновик
    14.05.2018
    251
    202
    82
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Логовый ADIF файл я периодически удаляю, перенося связи в основной лог ...
    А зачем его удалять? Места на диске он занимает всего ничего... (Надеюсь, машинка не XT с 20 Мб на винчестере? ) Или основной лог при импорте не умеет игнорировать повторы?
  6. #17031
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,489
    535
    341
    Из основного лога сформируйте adi файл, обзовите его wsjtx_log.adi и замените им существующий файл wsjtx_log.adi и больше его никогда не удаляйте. Если Ваш лог не работает с JTDX, то просто в основной лог добавляйте при помощи блокнота сработанные связи из wsjtx_log.adi
  7. #17032
    Радиослушатель
    17.05.2018
    24
    3
    Попробуйте изменить имя файла JTDX.ini при выключенной программе. При запуске JTDX создаст новый файл с настройками по умолчанию, если проблема уйдет то поломан старый файл.
    файл переименовал, но проблема осталась
  8. #17033
    Модератор
    05.03.2015
    4,221
    6322
    649
  9. #17034
    Модератор
    05.03.2015
    4,221
    6322
    649
    Картинку закладки Radio пожалуйста, какой у Вас трансивер?
  10. #17035
    Радиослушатель
    17.05.2018
    24
    3
    Трансивер SUnSDR2Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #17036
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    2,198
    1390
    449
    Вопросов в "ответе" задали больше чем я... Винда у меня 3.11 и пень 286-й....
    Николай, можно, конечно, и штаны через голову научиться одевать... Просто не понятно, есть постоянный файл (типа хистори) wsjtx почему б инфо с него не брать, в противном случае какого его назначение?
  12. #17037
    Модератор
    05.03.2015
    4,221
    6322
    649
    Это лог в формате CSV (данные разделенные запятой), пишется для импорта в те программы которые не поддерживают ADIF.
    JTDX в части уведомлений и AutoSeq работает с ADIF логом и смысла дублировать один лог другим в программе нет.
  13. #17038
    Экстра-класс Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    55
    1,373
    303
    256
    Трансивер SUnSDR2
    С каким Логом работаете? Если есть желание настроить - напишите в личку
  14. #17039
    Мастер
    16.03.2013
    953
    292
    37
    Вот настройка СДР другой модели
    Думаю различий особых не должно быть!
  15. #17040
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,308
    1089
    247
    Подскажите как избавится от проблемы? JTDX v2.0.1 вначале декодирования и вначале передачи трансивер переключается в модуляцию CW. Это появилось вчера, ранее все было в норме.
    Лог-программа не LogHX случаем?
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
