Like Tree14274Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #17206
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,729
    829
    638
    У SunSDR2 есть аналоговый микрофонный вход, то есть потенциально можно подать на этот вход аналоговый сигнал выходящий за пределы динамического диапазона АЦП подключенного к этому входу, в результате будут нечетные гармоники.
    Микрофонных входов 3. Эл.микрофон ,динамический микрофон и от микрофона компа или от линейного выхода звуковой карты компа. Все верно.
    Я честно не думаю что кому то придет в голову подключить программу цифровых мод через указанные входа. Через виртуальный кабель VAC ,сом порта через com0com .Кто то подключает через VSPE ,у меня на W10Pro 64bit не работало. У кого Лог через TCI то вообще мгновенно ,а если наши и звук по TCI сделают ,ну тогда.......вообще.
    Теоретически все возможно ,а практически все на отлично ,проверяем постоянно!
    В результате очень мощный комп. чувствительный,низкошумящий с отличными фильтрами приемник,чувствительная отлично работающая программа JTDX только и успевай проводить связи которые хочешь и получай удовольствие.
    Игорь ,а вам большое спасибо за отлично работающую программу!
  2. #17207
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,353
    1117
    255
    Уважаемые Коллеги - Linux`оиды!
    Жизненная ситуация диктует мне необходимость апгрейда до Ubuntu 18.04, в связи с чем сборки jtdx для amd64 возможно перестанут работать на более старых версиях...
    Я приношу всем свои глубочайшие извинения, возможно смогу найти возможность компилить программу и под привычной Ubuntu 16.04... Прошу меня понять правильно.
    Версии i386 и armhf пока буду продолжать компилить в среде 16.04.
  3. #17208
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,258
    525
    1059
    в версии JTDX rc130 готовим функционал AutoSeq0 c полностью отключенным автовыбором, в этом режиме пользователь будет выбирать корреспондентов вручную.
    Так вроде бы он и так отключаемый кнопкой.
  4. #17209
    Модератор
    05.03.2015
    4,370
    6560
    666
    AutoSeq в JTDX состоит из двух частей: автовыбор + автопоследовательность. AutoSeq0 будет поддерживать только автопоследовательность, эквивалент AutoSeq WSJT-X при снятой галочке Call 1st.
  5. #17210
    Коротковолновик
    11.11.2008
    134
    7
    23
    уже не в первый раз при работе со спецпозывными после обмена рапортами при передаче 73 вместо моего позывного подставляется другой, не мой позывной. Версия JTDX 109RU. При связи с R120MG прощался уже не я, а JA3BXF. Подскажите что у меня не так в настройках
  6. #17211
    Модератор
    05.03.2015
    4,370
    6560
    666
    Упаковщик сообщений использовал хэш, у Вас на экране была ассоциация с позывным найденным в Вашей хэш таблице (Вы ранее декодировали сообщение от JA3BXF и хэш этого позывного равен хэшу Вашего позывного). При этом R120MG декодируя Ваше сообщение мог подставить для вывода на экран Ваш либо третий позывной который он нашел в своей хэш таблице. Это особенности использования хэша позывного в протоколе FT8 v2 и кривизна реализации (не имеет приоритета ассоциация с хэша своего позывного и позывного с окна DX Call) при упаковке передаваемого сообщения и распаковке декодированного сообщения в коде WSJT-X версии 2.0. Ждем следующей версии WSJT-X где должны исправить функционал работы с хэшем позывного.
    Еще одной особенностью использования хэша позывного является отсутствие поддержки в протоколе FT8 v2 nроведения QSO между двумя нестандартными позывными, например R120MG не cможет провести QSO с UA3DJY/0 используя типовую последовательность сообщений AutoSeq, вместо этого придется вручную использовать свободные сообщения. Как исключение в протоколе FT8 v2 позывные с /P и /R являются 'стандартными' позывными и для передачи сообщений с такими позывными хэш не используется.
  7. #17212
    Коротковолновик
    04.12.2008
    г. Южный
    403
    120
    495
    Подскажите пожалуйста, как изменить принадлежность позывного к другой стране?
    В файле лога в формате .adi у позывных нет информации о принадлежности к какой-либо стране.
    Вчера сработал с земляком, EM1UA, но из Антарктиды.
    В логе связь была записана как Украина.
    Посмотрел в файле cty.dat - там, после позывного, надо еще какие-то числа в разных скобках указывать.
    Причем для одной и той же страны, но для разных позывных - разные.
  8. #17213
    Модератор
    05.03.2015
    4,370
    6560
    666
    Вчера сработал с земляком, EM10U, но из Антарктиды.
    Здесь формат записи в файле cty.dat (столбец / длина записи / описание): https://www.country-files.com/cty-dat-format/
    Можно взять с любого другого позывного с Aнтарктиды, с точки зрения программы WSJT-X/JTDX ничего не изменится.
  9. #17214
    Коротковолновик
    04.12.2008
    г. Южный
    403
    120
    495
    Antarctica: 13: 74: SA: -90.00: 0.00: 0.0: CE9:
    3Y[73],AX0(39)[69],AY1Z[73],AY2Z[73],AY3Z[73],AY4Z[73],AY5Z[73],AY6Z[73],
    AY7Z[73],AY8Z[73],AY9Z[73],FT0Y(30)[70],FT1Y(30)[70],FT2Y(30)[70],
    FT3Y(30)[70],FT4Y(30)[70],FT5Y(30)[70],FT6Y(30)[70],FT7Y(30)[70],
    FT8Y(30)[70],LU1Z[73],LU2Z[73],LU3Z[73],LU4Z[73],LU5Z[73],LU6Z[73],
    LU7Z[73],LU8Z[73],LU9Z[73],RI1AN(29)[69],VI0(39)[69],VK0(39)[69],
    ZL5(30)[71],ZM5(30)[71],ZS7(38)[67],=8J1RL(39)[67],=DH5CW(38)[67],
    =DP0GVN(38)[67],=DP1POL(38)[67],=IA0/IZ1KHY(30)[71],=KC4AAA(39),
    =KC4AAC[73],=KC4USV(30)[71],=RI1ANC(29)[70],=RI1ANL(38)[67],
    =RI1ANM(29)[70],=RI1ANR(38)[67],=RI1ANW(38)[67],=RI63ANT(39)[69],
    =VP8ADE[73],=VP8ROT[73];
    Я конечно могу по образцу добавить в этот список и EM1UA.
    А что в скобках ставить?
    Поставил от "балды", посмотрю, что получится.
  10. #17215
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,348
    2055
    161
    В скобках зоны (CQ)[ITU].
  11. #17216
    Модератор
    05.03.2015
    4,370
    6560
    666
    Пардон, WSJT-X использует CQ и ITU зоны для уведомлений, для WSJT-X желательно прописать в cty.dat правильные зоны для этого позывного.
  12. #17217
    Экстра-класс Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Lvov
    2,777
    1111
    398
    Вообще-то, это South Shetland Islands. Знать, где находится национальная Антарктическая база всегда полезно.
    Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in VHF contests, ex UB5WE)
    DXCC HR #1 (Mixed, Phone), 10BDXCC, 8BWAS, 5BWAZ(200), WAZ-160(40).
  13. #17218
    Модератор
    05.03.2015
    4,370
    6560
    666
    Этот позывной уже прописан в CTY-2903 как Антарктида, обновлю cty.dat до версии 2903 в JTDX rc130:
    =EM1UA[73]
  14. #17219
    Экстра-класс
    06.03.2006
    Архангельск
    47
    1,437
    841
    1330
    Вот это точно...
    Поскольку ст.Вернадского (EM1U, EM1UA e.t.c) никогда не была и не будет South Shetland Islands.
  15. #17220
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,348
    2055
    161
    Вообще то это Biscoe Isl и к Шетланским о-вам не относится.
    Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский"
    Роман, UT7UA в настоящее время активен позывными EM1UA и EM1U со станции Академик Вернадский, островов Галиндез и Биско, IOTA AN - 006.
    Все КВ диапазоны.
    QSL via UT7UA.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
