М да... За всем и не уследишь! Я ж всё на 121 катался.
Всё по снёс. Настроил заново. Пробую.
Уже хоть что то получается.
Игорь, ну можно ли изменить алгоритм, когда мы даём 73 или нет?
Сейчас программа переходит следом на CQ при автоТХ (в ручном режиме),
но если у меня (автовыбор 2+4 или 3+4) и есть новая станция дающая cq или 73,
то хорошо бы, что бы программа подбирала бы его, а не давала бы тупо cq.
То есть при отметке автовыбора 2(3)+4 отдавать предпочтение поиску новых
корреспондентов, а не работе на общий вызов.
Ведь его мы можем и так использовать, если отметим только (автовыбор 2 или 3).
Очень часто бывает такая ситуация:
звал одного кор-а, но он мне не ответил,
тут же позвал, я, другого корреспондента
и тот не ответил, а первый, зараза, проснулся
и даёт мне рапорт. Но прога тупо зовет последнего,
не обращая внимание на то, что нужно ответить,
тому кто очнулся.
Можно ли прописать алгоритм ответа в такой ситуации,
если стоит отметка в автовыборе 2(3) +4 (поиск cq) ?
Я считаю, что если мы ставим такую отметку в автовыборе,
то это значит , что поиск новых станций дающих cq или 73
просто в приоритете.
Михаил вот смотрите...
это пару минут без вмешательства.
А если один новый вообще корреспондент, а второй новый на диапазоне,
но абсолютно новый из dl, а по диапазону из ja???
В коде AutoSeq6,7 сначала идет поиск входящего вызова, затем поиск среди входящих CQ/73 сообщений и только потом передача сообщения CQ. Если у Вас поведение отличается то проверяйте настройки, смотрите время декодирования для AutoSeq6, и если там все в норме то можно удалить старый INI файл.
Возможно, так и задумано, но на деле - не всегда отрабатывает.
Разбираюсь с производительностью...
Игорь, если ранее пробовал звать станцию и она не ответила,
то через какое время подберёт его cq/73 еще раз программа?
Можно подробнее про это время? Быть может опять, что то упустил?
Ну про ini в курсе. Всё снес и катаюсь на rc130...
Жаль, что больше ни кто не пишет о проблемах и пожеланиях!
Видимо у меня всё лишь так плохо...
Похоже на то, что Вы так и не разобрались в функционале программы.
От этого проблемы и большинство "хотелок". Просто будьте внимательны
к настройкам. Ну и не пытайтесь заставить программу работать как
"искусственный интеллект" - в ней изначально заложена необходимость
присутствия оператора на станции для принятия решений. :)
Если неадекватное поведение программы заметите -- тогда обязательно.
Например палитра расцветок сменится, какие-то элементы управления не увидите (или лишние появятся).
А вообще, в каждом релизе Игорь пишет о совместимости ini-файлов. Если написано, что не совместимы, лучше удалить.
Подскажите, а сейчас есть решение проблемы, когда программа начинает передавать 73 и бросает передачу секунды через 2? Об этой проблеме и я, и другие писали... Немного не следил за темой. Сейчас поставил версию 130 - все тоже самое. Может это можно как то обойти?
Автовыбор у меня: Ожидание декодирования всех сигналов.
В который раз... Связь начинаешь с одним, а заканчивает другой...
Сидишь и думаешь - считается связь полноценной, или как?... В лог на всякий случай занес...:ха-ха:
