Like Tree13776Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #17281
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,525
    518
    235
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    При чём тут RRR?
    передают некотрые RRR а потом 73...кстати на скрине выше видно такое...
  2. #17282
    Модератор
    05.03.2015
    4,216
    6319
    649
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    ну вот кто такую картину пояснить может? на одной частоте идет одновременно передача RRR и 2-х различных рапортов от UA9LL греку....Вложение 229278
    Необходим звуковой wav файл, какая версия программы?
  3. #17283
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,525
    518
    235
    Игорь..я их не записываю...версия 130...но...ранее я выкладывал скрин где я и мой товарищ наблюдали 2 разных рапорта для RQ2Q в одном и том же цикле именно от этой же станции...
  4. #17284
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,196
    519
    1022
    Что то о-о-очень интересное! Не видел ещё такого. Там ещё один декод на 1272 (четвертый).
  5. #17285
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,525
    518
    235
    да Василий есть и 4-й я просто про него не стал упоминать т.к это вполне обычное явление
  6. #17286
    Модератор
    05.03.2015
    4,216
    6319
    649
    Благодарю, в rc131 будет патч: на побочном излучении декодер FT8SD не должен декодировать более одного сообщения из сигнала.
    Сообщение RRR ложно декодировано - возможно FT8SD декодером, сообщение R-13 не должно было быть вообще декодировано - разве только его взял обычный декодер (не из группы Hint) из-за размазанного спектра сигнала. Декодеры FT8S, FT8SD, FT8SD1, FT8 AP это сообщение R-13 не могли декодировать.
  7. #17287
    Коротковолновик Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    188
    11
    244
    Доброго всем времени суток. Всех с праздником. Подскажите, где можно почитать про работу в режиме FAKE It. Ситуация следующая: работаю JTDX на частоте 18.102.8 на общий вызов, обратил внимание, что на передачу тр-р показывает 18.100.5. Как это происходит, и где про это прочитать. Если не сложно. И в программе горит значок сплит.
  8. #17288
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    34
    6
    JTDX v.130. После уведомления программы о записи проведённого QSO по UDP в Логгер32 при нажатии в окошке на кнопку ОК сама запись происходит с задержкой 2-3 секунды. Ранее, в версиях 129 и древнее, процедура записи происходила гораздо быстрее, практически сразу после нажатия кнопки ОК.
    Почему ТАК стало?? Что-то изменилось в алгоритме взаимодействия Логгера32 и JTDX по UDP ?? Как-то "некомфортно", создаётся впечатление будто виснет что-то...
  9. #17289
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,305
    1089
    247
    Вы троллите или просто издеваетесь? Ну ведь интернет-то у Вас есть!
    Вот запрос в Googl`e - он ПЕРВОЙ же ссылкой выводит на ответ!
    https://www.google.com/search?client...utf-8&oe=utf-8
    Или привыкли, что Вам все "разжуют, положат в рот, переварят, ну и ..."?
  10. #17290
    12.05.2016
    Орёл
    188
    11
    244
    Спасибо за подсказку. Не все такие продвинутые пользователи как Вы.
  11. #17291
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,305
    1089
    247
    Рад помочь. Простите, если обидел. Такие вопросы с интервалом в пару дней возникают. Никто не хочет сначала САМ попробовать разобраться. При том, что всё расписано и разжевано до гомогенной массы.
  12. #17292
    Коротковолновик Аватар для UR5WCA
    06.06.2013
    Львов
    265
    84
    82
    У меня было то же самое, откатил на версию 379 Logger32. Всё стало нормально - это с последней версией лога проблемы.
  13. #17293
    12.05.2016
    Орёл
    188
    11
    244
    Нормально. Смутил пост Игоря №14619, в котором он писал, что при включении это режима не работает сплит.
  14. #17294
    12.05.2016
    Орёл
    188
    11
    244
    Версия 130, при работе в AvtoSeq6 вызывал станции с которыми было QSO, при этом игнорируя новые JTDX by HF community v2.0.1.1-RUS-rc130_7, derivative work based on WSJT-X by K1JT (621 kb) закачан 23 февраля 2019 г. Joxi
    С этой проблемкой разобрался, стаяла лишняя галочка (ответ повторным кор. на общий вызов)
  15. #17295
    12.05.2016
    Орёл
    188
    11
    244
    Иногда вот така вещь проскакивает
    Виноват не расслеповал, всё нормально.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
