Like Tree14012Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #17326
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,341
    1108
    251
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    Придется, вероятно, мануал наконец-то почитать... ))))
    Говорят же, что все инструкции на русском языке надо начинать фразой
    "Ну, что **дак, всё-таки сломал?"
    Мне кажется, у Вас просто fake it частоту дёргает (как ему и положено), а
    Вы паникуете, хотя всё нормально.
  2. #17327
    Коротковолновик
    20.07.2017
    Ачинск
    51
    416
    141
    131
    вышла WSJT-X 2.0.1 WSJT Home Page
  3. #17328
    Коротковолновик
    14.08.2007
    160
    90
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Не надо определять кто на чём работает. Если по каким-то причинам (???) требуется дождаться полного окончания декодирования всех кандидатов в полосе, то достаточно после отправки 73 в ответ на RR73 перевести программу в режим ожидания, отключив Enable TX.
    Так это и баз вашего совета мы знаем.
    Инноваций не будет, все привязано к программе WSJY-X и по этому следуем за обновлениями,a они будут всегда.
    Спасибо Игорю и его команде.
  4. #17329
    Мастер Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    542
    167
    38
    Раз всё знаете, то объясните, пожалуйста - зачем JTDX ждёт полного окончания декодирования (именно полного, а не только корреспондента) RX цикла, следующего после отправки 73 в ответ на RR73?
  5. #17330
    Коротковолновик
    09.04.2009
    г.Пермь
    470
    118
    95
    Игорь, как же это положено? А нафига, если я не "собака" дергать частоту.
    Реально я несколько циклов смотрел ХХ9. Стабильно декодировался. Уровень был около минус 9.
    После того как позвал наступил цикл приема. На водопаде вижу, что сигналы одной половины цикла относительно другой сдвинулись примерно герц на 50. И конечно в этом цикле несмотря на хороший сигнал декода не было.
    РТТ идет через RTS отдельного СОМ-порта, а взаимодействие с трансивером, как я уже писал, через ОмниРиг.
    ...А моя программа (управление коммутатором) через Омни только считывает частоту.
    Ладно, обновлю оба приложения и почитаю мануал...
  6. #17331
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,341
    1108
    251
    Чтобы гармоник не создавать. Прочитайте в "букваре". Эта тема тут в неделю по три раза поднимается.
    Т.е. после перехода на прием частота не вернулась на место? Должна была.
    А скорость порта в САТ-системе не низкая? Может просто не успевает отработать команду на смену частоты?
    Кстати, у Вас какой режим в настройках выбран? FakeIt или Rig? (Вкладка "Radio" настроек, справа, внизу)
  7. #17332
    Экстра-класс Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,059
    420
    729
    Подскажите.
    Ситуация следующая: принимаю на частоте 14074 кГц, на VFO A . При передаче трансивер становится на VFO B и частота автоматически становится 14074,5 кГц.
    Трансивер Elecraft K3.
    Так должно быть или где то нужно поставить галочку?
  8. #17333
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    201
    92
    259
    RC130 опять прослеживаются явные несоответствия присвоенных RST!
    UA3OO на водопаде постоянно виден толщиной с палец, а программа дает ему разные RST:
  9. #17334
    Коротковолновик
    09.04.2009
    г.Пермь
    470
    118
    95
    Прочитал про гармоники. Проникся.
    Да, получается не сразу вернулась. Сдвиг остался менее 50 Гц, где-то около 30 был. Т.е. на глаз видно излом всех сигналов, но не на ширину их спектра.
    Скорость КАТ-а 9600.
    Кажется я врубился в чем проблема. На компе, что я использую для радио немного памяти. Загрузка при декоде подлетает до 100 процентов. И в это время обмен по КАТ-у тормозится. Надо переезжать на другой (там ни одного СОМ-а, а мне требуется четыре).
    Понял, что при использовании КАТ надо выбирать опцию РИГ. Только чем этот режим отличается от Фейка? Будет ли отрабатываться сплит при работе "собакой"? А если выбрать None, это означает, что мы откажемся от 500 Гц-овых скачков, но "собакой" мы сможем притвориться?
    И зачем принимать на VFOA, а передавать на VFOB? все равно ведь отрабатываются все те же пятисотгерцовые скачки. Или при этом переключение происходит быстрее? А как программа понимает, что мы хотим использовать два VFO? В мануале на все эти вопросы не нашел ответа.
  10. #17335
    Коротковолновик Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    48
    206
    31
    14
    Вам поможет переходник USB-4COM. Aliexpres Вам в помощь.
  11. #17336
    Коротковолновик
    09.04.2009
    г.Пермь
    470
    118
    95
    Спасибо, я в курсе. Плохо, что все это надо брать уже внешнее. Скоро материнки и без PCI оставят. Везде недоливы, недовесы при повышении цены ))))
  12. #17337
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,341
    1108
    251
    Спасибо! А то многие с пеной у рта начинают доказывать, что "именно у них такого и быть не может", при этом даже не глянув на свой сигнал контрольным приемником.
    Очень странно.
    FakeIt просто "дергает" частоту ативного в данный момент VFO в зависимости от RX/TX таким образом, чтобы тональные посылки всегда находились выше 1500 Гц (чтобы гармоники были за полосой пропускания фильтра).
    Rig по сути делает то же, но используя режим Split (RX=VFO A TX=VFO B). Собственно, разницы никакой в функционале нет. Rig для трансиверов с "медленными" синтезаторами (насколько я понимаю).
    В режиме Hound одно из двух обязательно должно быть включено.
    Если выбрать None - тут все под личную ответственность оператора.
    Либо у него супер-пупер линейное все, либо самому контролировать и не вставать на передачу ниже 1500 Гц по НЧ. Ну или "плюшки" от коллег получать.
  13. #17338
    Коротковолновик
    09.04.2009
    г.Пермь
    470
    118
    95
    Я так понял, что если программа работает сама, напрямую с КАТ, то выбирается Фейк.
    А если использует посредника, то активируем Rig. стр. 27
    Rig:
    If you’re using Omnirig, then select that.
    Но случай использования двух VFO остался непонятным.
  14. #17339
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,341
    1108
    251
    Rig:
    У меня вообще rigctl + cqrlog + jtdx + ExpertSDR...
    И работает fakeit. Могу и на Rig переключить. Функционал не меняется, но начинает второе VFO работать.
    На мой взгляд (я же выше написал уже) - режим Rig более пригоден для "медленных" синтезаторов.
    Тех, что "долго частоту устанавливают. Ну или еще какие проблемы...
  15. #17340
    Коротковолновик
    09.04.2009
    г.Пермь
    470
    118
    95
    Вот и непонятно. Никто не мешает в обоих случаях использовать один VFO.
    И почему при использовании ОмниРиг мы обязательно переходим на второй VFO? Хотя я этот режим не обкатывал, воочию не наблюдал. Может ini файлы для разных типов трансиверов отличаются и программа в одном случае двигает один VFO, а в другом использует VFOB. Т.е. одна команда от JTDX по разному интерпретируется ОмниРигом.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
