Like Tree13775Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #17341
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,305
    1089
    247
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    Вот и непонятно. Никто не мешает в обоих случаях использовать один VFO.
    И почему при использовании ОмниРиг мы обязательно переходим на второй VFO?
    Почему обязательно?
    У меня вспомогательная машина на Windows, там LogHX3+OmniRig+PowerSDR - fakeit прекрасно работает. Могу и на Rig переключится, тоже работает. Но использую fakeit.
    Возможно режим Rig - это больше для совместимости? Если САТ на скорости 1200 например. Или синтезатор "старый", с ФАПЧ...
  2. #17342
    Радиолюбитель Аватар для UD2F
    17.12.2005
    1,162
    258
    210
    Из хелпа по WSJT-X:
    Select Rig to use the radio’s Split mode, or Fake It to have WSJT-X adjust the VFO frequency as needed, when T/R switching occurs.
    P.S. На УКВ при работе через Луну с использванием WSJT-X на кенвуде (TS-790) с двумя VFO (режим Split) для коррекции допплера у меня работает только режим RIG (один VFO на прием, второй VFO на передачу).
  3. #17343
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,305
    1089
    247
    Спасибо за информацию!
    Действительно - работа на УКВ например! Я даже не задумывался, признаться...
  4. #17344
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Подскажите. Ситуация следующая: принимаю на частоте 14074 кГц, на VFO A . При передаче трансивер становится на VFO B и частота автоматически становится 14074,5 кГц. Трансивер Elecraft K3. Так должно быть или где то нужно поставить галочку?
    Так и должно быть.
  5. #17345
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Игорь! Мне не доходит для чего хэш нужен для обычных позывных (не выходящих за рамки "приличия")? Для нестандартных может и нужен. Сегодня очередной бред хэша - XX9D приравняло в декодах к VP8LP! Перезапуск программы помогает.
    В протоколе FT8 v2 при работе с нестандартным позывным меняется положение хэша: в некоторых сообщениях хэш передается для стандартного позывного, в других для нестандартного. Иначе не получается декодировать позывной на одной из сторон.
  6. #17346
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Чего то не пойму того , что проскакивает сейчас на 80м. Задержка сигнала 2.0 сек. . Это какой путь должен пройти сигнал, чтоб задержаться на 2 секунды?
    Немного меньше чем до Луны и обратно. Скорее всего случайное совпадение у трех компьютеров, менее вероятен волновод в ионосфере либо отражение между столбами полярного сияния. В этом примере западное побережье США идет через так называемый skewed path (изогнутый путь) азимутом примерно на Японию.
  7. #17347
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Вообще то протокол по началу создавался для быстрого обмена при Es прохождении на УКВ.
    Тогда JT65 был загублен 'по неосторожности'
  8. #17348
    Коротковолновик
    20.07.2017
    Ачинск
    51
    415
    141
    128
    у вас в настройках стоит галка на RIG.поэтому работает два vfo,если поставить галку на fake it,частота будет так-же меняться,но работать будет один vfo.
    В обоих случаях это правильная настройка
  9. #17349
    Экстра-класс Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,055
    418
    725
    Спасибо, изменил настройки, все ОК.
  10. #17350
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,525
    518
    235
    А если выбрать None, это означает, что мы откажемся от 500 Гц-овых скачков, но "собакой" мы сможем притвориться?
    Этот случай расписан тут... Fox Hounds DXpedition mode FT8 WSJT-X - Работа с DX станцией в режиме Фокс Хаундс в программе WSJT в режиме FT8 - mcg-club.ru
  11. #17351
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,196
    519
    1022
    Не исключаю такого, но вероятность небольшая, чтоб сразу у троих. Сигналы были четкими и, для этого времени, очень сильными. Были связи телеграфом с USA по длинному пути, но они сильно "размазанные" были. Читались с трудом.
    Вот более полный скрин
    Интересно услышать тех, кто тоже наблюдал и пытался сработать.
  12. #17352
    Коротковолновик
    09.04.2009
    г.Пермь
    455
    118
    92
    К сожалению этот случай здесь не описан (поиск на странице по none ничего не дал). Даже в более подробной десятистраничной инструкции "FT8_DXpedition_Mode.pdf" говорится, что сплит должен быть активирован одной из двух опций. Значит None отключит не только скачки в 500 Гц, но и не будет поддерживаться "собачий" режим. Но это не так уж и очевидно.
    А вот с двумя VFO никто так и не дал вразумительного ответа. Мануал WSJT говорит, что при использовании ОмниРиг надо выбирать опцию Rig, а многие отмечают что при этом будет использоваться два VFO. А если у кого-то нет двух, но он использует ОмниРиг в других задачах?
    Я думаю, что непосредственное управление по КАТ может законфликтовать с ОмниРигом.
    Т.е. если я по рекомендации выбираю ФейкИт, то я ставлю непосредственное управление КАТ-ом, т.к. в противном случае остается использовать Омни и выбрать опцию Риг. Или же все пофигу и можно тусовать как хочется не вызывая конфликта в работе программы.
  13. #17353
    03.02.2006
    46
    10,306
    3815
    2303
    если программа работает сама, напрямую с КАТ, то выбирается Фейк.
    А если использует посредника, то активируем Rig.
    Вы ошибаетесь: JTDX на прямую с трансивером не работает (на сколько я знаю). Если в меню программы выбираете название трансивера, то работа идет через программу HamLib, если OmniRig то программа OmniRig. Какую из этих программ выбирать - разнцы нет.
    На компе, что я использую для радио немного памяти. Загрузка при декоде подлетает до 100 процентов. И в это время обмен по КАТ-у тормозится.
    С вероятностью 99% проблема не в этом. CAT практически не требует ресурсов компьютера и по этому мало тормозится. Тут дело в чем то другом.
    А что выбирать FakeIt или Rig - опять же разницы нет. (Ну кроме конечно случая с УКВ!)
  14. #17354
    03.02.2006
    46
    10,306
    3815
    2303
    Как я уже писал выше - это не верно!
  15. #17355
    Экстра-класс
    19.01.2009
    1,406
    470
    370
    Попробуйте на 160м на JA. Они используют 1908 на передачу, а на прием 1840. Мы - наоборот.
    В JTDX прописаны 2 эти частоты. Ставите RIG и используете сплит ( два VFO), НО частоты остаются фиксированные. Для изменения надо их сначала прописать в проге. Наверно также на других диапазонах, но, все равно, надо сначала прописать частоты в меню.
    Может есть еще какие варианты, но я пока разобрался только так.
    И встречный вопрос, если кто знает.
    Как это работает и в чем разница??? Долго искал но ничего не нашел по этому поводу.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
