26.02.2019, 19:50 #17356
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Сергей, Вы наконец-то дочитайте мануал!
Какое такое "непосредственное управление по КАТ"???
Ну используете ОмниРиг -- ну и дальше его используйте! Какие Два ВФО?
Вы зачем сами себя путаете вообще?
Указываете в jtdx ОмниРиг -- и дальше ХОТЬ fakeIt, хоть Rig!
Само собой, если "навешаете" на трансивер и "прямой" САТ и ОмниРиг и еще чего в голову взбредет - мусор получится!
А вообще - сначала ПОПРОБУЙТЕ, ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ, а уж потом пишите!73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
26.02.2019, 19:52 #17357
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
Мне это не светит пока. Все тонет в шумах. Правда V8 удалось увидеть дважды с промежутком 5 мин. Даже Франция и Англия для меня диэкс.
Да, еще, кто пояснит что сие значит:
Everyone should check "Monitor returns to last used frequency" on the Settings | General tab.
Эта настройка для работы в F/H. В WSJT она стоит по умолчанию, а у Игоря нет. Прочитал всплывающую подсказку, но так и не въехал.Сергей, UA9FFV
26.02.2019, 19:57 #17358
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
26.02.2019, 20:18 #17359
26.02.2019, 20:25 #17360
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
26.02.2019, 20:31 #17361
- 12.05.2016
- Орёл
- 275
- 37
- 378
В подтверждение Ваших слов v.3.31-61 Russia, Oryol obl. (81 kb) закачан 26 февраля 2019 г. Joxi
VY 73!
R2EC ex.r3eam,ub3eak
26.02.2019, 21:34 #17362
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Вы не правильно трактуете мануал. Имеется два слова Rig на закладке Radio. Это там, где нужно выбрать тип трансивера и в Split. Так вот в первом Rig выбираете управление по CAT или непосредственно трансивер или через оболочку OmniRig или командеры. И Ваше утверждение, если выбрать управление через Omnirig, то нужно обязательно ставить Split via Rig ошибочное.
26.02.2019, 21:38 #17363
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Выше была инфо по замене процессоров на серверные XEON.
Поменял I3 3,2ГГц на XEON 3470 2,93ГГц, пока не разгонял, хотя до 4,5 ГГц гонят.
Раньше нагрузка в момент декодирования подскакивала до 100 %, были задержки при переходе на передачу.
Сейчас максимум до 40% и задержек нет.Иван (UR5LCZ)
26.02.2019, 22:45 #17364
- 03.02.2006
- 51
- 17,207
- 8050
- 4221
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.02.2019, 22:47 #17365
- 03.02.2006
- 51
- 17,207
- 8050
- 4221
27.02.2019, 00:09 #17366
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
У меня материнка сокет 1156, второе поколение.
Процессор меняется без всяких "доработок".
Температура, при работе SUNSDR2 и JTDX, не превышает 45градусов.
Кулер старый.Иван (UR5LCZ)
27.02.2019, 00:15 #17367
- обновлен файл cty.dat до версии CTY-2903
- обновлен файл lotw-user-activity.csv
Возможно я что-то где-то упустил, но где хранятся эти файлы?
Ни в рабочем каталоге программы ни в AppData я их в Win10 не нашёл...
Ткните пальцем, если можно...Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
27.02.2019, 08:02 #17368
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
HamLib это по сути программа. Для нее иначе и нельзя сделать (либо не целесообразно). При ее выборе во фрейме CAT Control можно указать только Network Server. Так же и ОмниРиг. Это тоже программа. В обоих случаях реализуется не прямое управление трансивером.
А если выбрать физический аппарат, скажем IC756, то предоставится возможность указать номер СОМ порта и его параметры. И все команды пойдут напрямую на этот порт минуя каких-либо посредников. Вероятно в программе заложены протоколы для всех типов трансиверов в части команд управления диапазонами, частотой и VFO. Иметь в этом случае посредника в виде TCP/IP - это как пятое колесо...Сергей, UA9FFV
27.02.2019, 08:16 #17369
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Вы исходный код jtdx изучили, что такие нелепости пишете?
То, что Вы называете "прямым управлением" как раз и осуществляется посредством Hamlib3. А то, что Вы видите в выпадающем меню выбора модели трансивера как "hamlib rigctld" - это всего лишь один из модулей (моделей).
Ну и по поводу TCP/IP как "посредника" - тоже поосторожнее! Не знаете, наверное, что даже часть Windows "общается" сама с собой через loop-back интерфейс с адресом 127.0.0.1.
А вообще - хватит домыслов! Как говорили раньше - RTFM! Читайте первоисточники и не гадайте.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
27.02.2019, 08:51 #17370
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 555
- 162
- 109
Чтобы было больше ясности предлагаю надпись "Rig:" возле окна списка поменять на "CAT via:" т.к. в этом списке выбирается не только трансивер, а среда посредством которой передаются команды управления.
На мой взгляд было бы логично разбить фрейм "Split Operation" на два. Первый назвать "Использовать НЧ фильтрацию при TX" и в нем соответственно переключатели "ДА" и "НЕТ". При наведении курсора на фрейм можно вывести подсказку, что в данном случае частота трансивера будет перестраиваться скачками по 500 Гц. Это больше отражает суть, чем всякие Факи
Второй назвать "Использовать VFOA=TX; VFOB=RX" (или что там заложено в этот переключатель "Rig"). И соответственно те же переключатели "да" и "нет". Думаю, что это две самостоятельные настройки, поскольку в случае использования двух VFO можно также применить фильтрацию или отказаться от нее. В мануал добавить описание применения двух VFO.
Выбор собачьего режима должен самостоятельно установить необходимый сплит невзирая на выбор в этих двух фреймах.
И еще. В последнее время экспедиции используют разные частоты для F/H. Например, 14.090, 14.079. Устанавливают достаточно вольно. А что произойдет, если "гончая" не сделает соответствующей записи в частотный план? Перестанет работать САТ, сплит... Неплохо бы указать что ждет пользователя в этом случае.Сергей, UA9FFV
