Like Tree14329Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #17461
    Пользователь Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    76
    698
    179
    173
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Если у Вас RUS-версия, то там есть такое. Окно Settings сильно растянуто по горизонтали и причём с самых первых RUS-версий.
    Нет, ребята, началось с 131 версии. Удаление через удаление и удаление ини файла,не помогло.
  2. #17462
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,732
    832
    638
    Какие проблемы?
    1) удаляем ini файл не запуская программу(обязательно)
    2) удаляем программу собственным Uninstal exe
    3) устанавливаем v130.
    4) все настройки по новой и сравниваем.Все познается в сравнении!!!
    Что бы добится результата необходимо ,минимум, сравнить с работающей по вашим словам версией. Это же не сложно.Делов на 15минут ,писанины уже больше.
    Ожидаем от вас результат по установке и сравнению версий в ваших условиях применения.
    P.S.Посмотрите на мои скрины ниже ,там какая версия.......да еще и рус?
  3. #17463
    Коротковолновик
    09.09.2014
    29
    470
    210
    10
    Не подкрашиваются новые позывные. Только три цвета отображаются: зеленый (cq), желтый (мой сигнал) и красный (когда мне отвечают).
    Такое ощущение, что прога не видит лога. Подскажите, как сделать чтобы новые позывные подкрашивались?
  4. #17464
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,732
    832
    638
    Только что:
  5. #17465
    Коротковолновик
    09.09.2014
    29
    470
    210
    10
    R6LCF, не понял
    Использую программу: WSJT-X
  6. #17466
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,732
    832
    638
    Вы забыли указать какую применяете программу.Я этой не пользуюсь ....Не то ,совсем не то! Но в наличии есть ,держу для сравнения.
  7. #17467
    02.03.2006
    76
    698
    179
    173
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Какие проблемы?
    Проделал как написано выше, не помогло. И только с этим окном. Попробую на другом компе.
  8. #17468
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,732
    832
    638
  9. #17469
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,732
    832
    638
    Как понял из сообщения и v.130 не работает. Вот и результат,отрицательный НО результат.Ищем причину.
  10. #17470
    Коротковолновик
    09.09.2014
    29
    470
    210
    10
    Галочки стоят, а результата нет.
  11. #17471
    Модератор
    05.03.2015
    4,373
    6592
    666
    Если в логе пусто то все позывные должны быть новыми. Показ названия страны и статуса B4 включен в настройках?
    Функционал уведомлений "новый позывной" в программе WSJT-X работает только для CQ сообщений:
    Decode Highlighting
    WSJT-X uses colors to highlight decoded CQ messages of particular interest. Check the box Show DXCC, grid, and worked-before status on the Settings | General tab, and any boxes of interest to you on the Colors tab. You can drag any line up or down to raise or lower its logical priority. Right-click any line to set a new foreground or background color. Foreground and background colors are applied separately, and careful choices of foreground, background, and priority can provide two indications of worked-before status.
  12. #17472
    Коротковолновик
    09.09.2014
    29
    470
    210
    10
    UA3DJY, спасибо! Всё заработало.
  13. #17473
    Коротковолновик
    09.04.2009
    г.Пермь
    473
    118
    95
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Зачем? У меня 999 с стоит и всё нормально.
    Витас, полагаю, что проблема возникает когда процессор грузится на 100 %. При этом остальные процессы могут сильно затормозиться или быть отложены. Может потеряться САТ соединение. Я наблюдал не один раз как после передачи частота трансивера не успевала вернуться. Думаю, что частые пулы "оживляют" интерфейс. Во всяком случае сейчас загружена Опера с 5 вкладками и соединение ни разу не упало. А ранее при таких условиях оно регулярно "валилось" и не редки бывали закрытия JTDX по ошибке.
    Если ресурсов у машины дофига, то до такой ситуации дело просто не доходит, а значит и эта установка побоку.
  14. #17474
    Коротковолновик Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    200
    11
    247
    JTDX by HF community v2.0.1-RUS-rc131, derivative work based on WSJT-X by K1JT (139 kb) закачан 2 марта 2019 г. Joxi Ситуация следующая. Вызывал BH8 он не ответил, провел связь с другим корреспондентом. Потом меня вызывает BH8 рапортом и программа ему дает RR73, вручную исправил на R-..., он потверждает RR73, и передача у меня отключилась, руками включил 73.
  15. #17475
    Модератор
    05.03.2015
    4,373
    6592
    666
    Когда ранее вызывали BH8, рапорт ему передавали? Можно проверить в ALL.TXT
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
