Like Tree13776Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #17476
    Коротковолновик Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    188
    11
    244
    Когда ранее вызывали BH8, рапорт ему передавали? Можно проверить в ALL.TXT
    Да вызывал его рапортом
  2. #17477
    Экстра-класс Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,747
    1772
    193
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Если у Вас RUS-версия, то там есть такое. Окно Settings сильно растянуто по горизонтали и причём с самых первых RUS-версий.
    Есть такое дело.В 132 будет такое же как в основной версии.
  3. #17478
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,680
    801
    628
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Есть такое дело.
    Странно.Почему у меня все нормально с v.131 рус. ,даже интересно.Иногда появляется интерес ,а почему у меня нет даже предпосылок того о чем многие в теме пишут.Программа работает ....как должна работать....отлично.Доволен ,не то слово.
    Не сочтите за подхалимаж но большое спасибо автору Игорю и команде разработчиков,тестеров. Пользуюсь и весьма успешно , а от добра добра не ищут!
  4. #17479
    12.05.2016
    Орёл
    188
    11
    244
    JTDX by HF community v2.0.1-RUS-rc131, derivative work based on WSJT-X by K1JT (142 kb) закачан 2 марта 2019 г. Joxi Стоял на общий вызов подошёл JA, провёл с ним qso и передача остановилась, хотя перед этим проведя связь с другим кор-том, снова давал CQ. v.131
  5. #17480
    Модератор
    05.03.2015
    4,216
    6319
    649
    Детальная инструкция от Gary ZL2IFB по работе в FT8 и настройке программ, английский язык: http://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf
  6. #17481
    Модератор
    05.03.2015
    4,216
    6319
    649
    Включить запись диагностики в файл ALL.TXT в закладке Reporting настроек, при повторении сбоя необходима полная картинка основного окна программы + кусок файла ALL.TXT содержащий QSO со сбоем.
  7. #17482
    12.05.2016
    Орёл
    188
    11
    244
    JTDX by HF community v2.0.1-RUS-rc131, derivative work based on WSJT-X by K1JT (152 kb) закачан 2 марта 2019 г. Joxi Меня позвал JA рапортом, даю в ответ R-..., JA мой рапорт не принял, даёт мне -...? программа выдаёт RR73, исправляю на R-..., JA подтверждает RR73, программа заместо 73 останавливает передачу, давал вручную.
  8. #17483
    12.05.2016
    Орёл
    188
    11
    244
  9. #17484
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,680
    801
    628
    Только что,связь рядовая ,абсолютно ничего особенного ,все в норме. Правда почему то изменялся уровень по приему корреспондента ко мне ,по водопаду разницы не было.Связь в наличии и отлично.Говорю и сейчас и ранее ,у меня все в порядке.v.131рус.
  10. #17485
    12.05.2016
    Орёл
    188
    11
    244
    опять остановилась передача 201903_ALL.TXT — Блокнот (653 kb) закачан 2 марта 2019 г. Joxi после ответа на общий вызов
  11. #17486
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,680
    801
    628
    Второй вариант проведения и особенно окончания связи. Все в норме.
    Уже ушел с частоты ,пришлось вернуться,что то не принял корреспондент ,видимо помешали.На диапазоне "черт ногу сломит"
    Связь подтверждена ,в Лог занесена ,на eQSL отправлена,на LoTW в начале каждого следующего месяца, проблем нет!
  12. #17487
    Мастер Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    645
    188
    487
    Ситуация следующая. Вызывал BH8 он не ответил, провел связь с другим корреспондентом.
    Потом меня вызывает BH8 рапортом и программа ему дает RR73, вручную исправил на R-..., он потверждает RR73,
    и передача у меня отключилась, руками включил 73.
    Алгоритм отработал совершенно - правильно!
    Хуже когда прога не реагирует на ту станцию
    с которой пытался провести qso и в дальнейшем
    не реагирует на неё даже если она даёт 73/CQ/RRR.
    Там и проверять нечего. Всё отработало, как положено.
    Лучше подумать над сбросом списка станций,
    которых ранее пытаемся звать, а после их игнорируем.
    Владимир, так может это Вы неправильно удаляете старые версии
    и далее работаете с кривизной? А мы тут все гадаем....:
    -как это у него всё работает, а мы видим сбои!?
    И если не секрет, то какой объем qso провели с января на jtdx
    и сколько времени в день уделяете цифравому эфиру?
    Наверное стоит галка на автоматическом внесении qso в лог,
    а нужно в ручную. Кажется только в этом случае далее идёт CQ.
    А хорошо бы сделать не только CQ, но и подбор станции,
    если стоит режим 6 или 7.
  13. #17488
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    200
    92
    251
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Да, рапорта в JTDX и WSJT-X отличаются, связано это скорее всего с немного разным алгоритмом вычисления уровня сигнала.
    Меня это тоже поначалу напрягало, но продолжительное время посравнивая обе программы, я понял, что на качестве декодирования это никак не отражается.
    Тем более, что рапорт это всего лишь своего рода "показометр", ближе-дальше, больше-меньше.Точный, но все таки показометр))
    В итоге просто перестал обращать на это внимание.
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    RC130 опять прослеживаются явные несоответствия присвоенных RST!
    UA3OO на водопаде постоянно виден толщиной с палец, а программа дает ему разные RST:
    Заметил, что явные несоответствия присвоенных RST прослеживаются, только для чрезмерно мощных сигналов, толщина спектра которых на водопаде уже визуально толше обычных сигналов в 1,5-2 раза. И в принципе, если ему вместо +10 летит рапорт -10, то я не сильно и расстраиваюсь, лишь бы это не задело его эго и он ещё не накрутил мощи...
  14. #17489
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,680
    801
    628
    Кроме хобби есть и обязанности. Сейчас это час утром на 20м и максимум 1- 2 часа вечером на 40м. Для 10м еще рановато....надеюсь что будет как в прошлом 2018 году. 30ваттами с Южной Америкой связи были. Необходим интерес ,а сидеть на 40м и "долбить" одни и те же страны по вечерам ...не интересно. На Европу у меня галка в программе, их прошу не обижаться. Короче жду 10м!!!это самое ближаешее желание.
    Да вот еще ,потеплеет установлю Яги 9элем. на 144мГц на очень солидной высоте и поработаем.А так стыдно признаться ,всего несколько связей в цифре на 2м.
  15. #17490
    Модератор
    05.03.2015
    4,216
    6319
    649
    Что вполне возможно при выходе сигнала за пределы динамического диапазона тракта. WSJT-X взвешивает шум в широкой полосе за счет дополнительных вычислений, JTDX - в полосе сигнала, последнее связано с многопотоком в декодировании.
    Поэтому WSJT-X для сильных сигналов репортирует ближе к RST, JTDX - SNR с учетом искажений самого сигнала (то что в классике называется SINAD, сигнал в отношении к шум+искажения).
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
