Like Tree13763Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #17566
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    49
    1,302
    1088
    247
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Создается впечатление, что получился какой-то не такой Adif.
    Я могу ошибаться, но по-моему причина в том, что AALog никак не указывает в adif позывной оператора.
    Типа <station_callsign:4>UN5J
    Или <operator:4>UN5J
    А вообще кто-нибудь из AALog экспортировал связи в wsjtx_log.adi? Успешно?
    У меня из cqrlog и LogHX3 нормально получается.
  2. #17567
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,458
    527
    336
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Алгоритм обработки одной строки и нескольких разный. ....
    И в чем различие?
    Для примера из поста UN5J #17563 . В одном adi два позывных записанных в "столбик" и два позывных записанных в "строчку"
    <QSO_DATE:8>20190304
    <TIME_ON:4>0215
    <TIME_OFF:4>0215
    <CALL:5>UA0SE
    <BAND:3>40m
    <FREQ:8>7.076110
    <MODE:3>FT8
    <RST_SENT:3>-14
    <RST_RCVD:3>+01
    <CQZ:2>18
    <GRIDSQUARE:6>OO12SH
    <ITUZ:2>22
    <EOR>
    <TIME_ON:4>0224
    <TIME_OFF:4>0224
    <CALL:3>A5A
    <BAND:3>40m
    <FREQ:8>7.058110
    <MODE:3>FT8
    <RST_SENT:3>-17
    <RST_RCVD:3>+06
    <CQZ:2>22
    <GRIDSQUARE:6>NL47TM
    <ITUZ:2>41
    <EOR>
    <call:6>UN7FBW <gridsquare:4>MO71 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>-18 <rst_rcvd:3>+00 <qso_date:8>20190304 <time_on:6>052049 <qso_date_off:8>20190304 <time_off:6>052329 <band:3>40m <freq:8>7.075500 <station_callsign:4>UN5J <my_gridsquare:6>NN19hw <comment:25>FT8 Sent: -18 Rcvd: +00 <eor>
    <call:4>R9AA <gridsquare:4>MO04 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>-09 <rst_rcvd:3>-13 <qso_date:8>20190304 <time_on:6>052345 <qso_date_off:8>20190304 <time_off:6>052459 <band:3>40m <freq:8>7.075500 <station_callsign:4>UN5J <my_gridsquare:6>NN19hw <comment:25>FT8 Sent: -09 Rcvd: -13 <eor>
    И результат проверки этого файла на ошибки Adifмастером.
  3. #17568
    12.05.2010
    Новотроицкое
    49
    1,302
    1088
    247
    Цитата Сообщение от RN6HFS Посмотреть сообщение
    Как говориться "почувствуйте разницу".
    Да нет никакой разницы. В строчку - в столбик... Главное, чтобы каждая запись о QSO заканчивалась тегом <eor>. Тогда следующий же символ - начало следующей записи, опять же до тега <eor>...
  4. #17569
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,458
    527
    336
    Главная ошибка всех кто пытается конвертировать связи в wsjtx_log.adi заключается в том, что они не обращают внимания на название тегов в том или ином логе, с которого пытаются конвертировать. Основные названия тегов должны соответствовать тем названиям, которые у вас в JTDX и которые должны этой прогой быть отработаны. Может быть в этом adi еще с десяток различных тегов, но они просто программой JTDX будут игнорироваться. И при необходимости теги нужно добавить (названия), или переименовать. А как они расположены в самом adi, - совершенно без разницы. Хоть в лесенку или вперемешку.
  5. #17570
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Вот ниже текст, который не распознает, а в конце, где запись в "одну" строчку - распознает.
    <TIME_ON:4>0215
    <TIME_OFF:4>0215
    <CALL:5>UA0SE
    <BAND:3>40m
    <FREQ:8>7.076110
    <MODE:3>FT8
    <RST_SENT:3>-14
    <RST_RCVD:3>+01
    <CQZ:2>18
    <ITUZ:2>22
    <EOR>
    <TIME_ON:4>0224
    <TIME_OFF:4>0224
    <CALL:3>A5A
    <BAND:3>40m
    <FREQ:8>7.058110
    <MODE:3>FT8
    <RST_SENT:3>-17
    <RST_RCVD:3>+06
    <CQZ:2>22
    <ITUZ:2>41
    <EOR>
    Владимир, попробовал в лабе с тем вариантом что у Вас не распознает, на картинке уведомление 'новый DXCC' пошло после того как включил DXCC по диапазону, до этого JTDX правильно распознал B4 DXCC:
    У Вас при экспорте с AALOG отсутствует параметр <station_callsign:>, если у Вас включена фильтрация лога в закладке General (общие) настроек то такая запись ADIF не будет учитываться потому что она не привязана к позывному пользователя, с точки зрения фильтра лога эта запись не несет какой либо информации.
  6. #17571
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    По поводу проблем с Адиф рискну предположить пот что .... а вот 40m <> 40M - это не все анализаторы Адиф делают. А учитывая что повторные QSO опредялются не по частоте, а по бенду - может быть в этом причина.
    Но это лишь мое предположение, потому как не знаю, как в JTDX (WSJT-X) трактуется ситуация со значением поля BAND.
    В JTDX: band.compare(q.band,Qt::CaseInsensitive)
  7. #17572
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Цитата Сообщение от EX8004A Посмотреть сообщение
    В 131 версии наблюдаются повторы
    Пришлось вручную останавливать
    Без записи диагностики в файле ALL.TXT по этому сбою ничего нельзя сказать. В rc132 будет доработка функционала окончания QSO, может быть она решит проблему которую Вы наблюдаете.
  8. #17573
    Экстра-класс Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    69
    1,986
    272
    1167
    При создании Adif добавил - Used callsign, на первый взгляд, заработало.
  9. #17574
    Коротковолновик Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    203
    241
    У меня из MixW 3.2 выбираю преобразовать в файл mixw2.adi все связи модами JT, FT8, T10 (название файла меняю сразу, или в уже преобразованном файле), и вроде всё ОК...
    Вставляю в обе проги, и WSJTX и в JTDX...
  10. #17575
    03.02.2006
    46
    10,286
    3794
    2302
    Касательно Адиф это в корне не верно. Я весь файл Адиф анализирую "в одну строчку", чтоб как раз не обращать внимания на переносы строк, если они есть.
  11. #17576
    Радиослушатель
    26.01.2012
    Ставрополь
    31
    25
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Создайте adi файл из всего UR5EQF. Не надо даже выделять FT8 связи. Переименуйте его в wsjtx_log.adi и замените им существующий в программе.
    Это первое ,что я сделал. Ничего не выделял. Тупо переименовал. Вот только не помню, шапку удалял или нет... Доберусь до дома - посмотрю. Спасибо.
  12. #17577
    Радиослушатель
    26.01.2012
    Ставрополь
    31
    25
    Александр, пожалуйста более детально в чем заключается сам сбой?
    Если у Вас отрабатывает уведомление 'новый QTH квадрат' для позывного JA9BFN то при наличии только одной записи <gridsquare:0> для этого позывного/диапазона/моды в логе уведомление будет отрабатывать на любой переданный оператором JA9BFN QTH квадрат.
    Сбой не в этом. Эту запись распознает и уведомляет как положено. А вот, если она будет в файле ADI из логгера (запись в столбик), то она вообще не распознается.
  13. #17578
    Экстра-класс Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Lvov
    2,572
    1020
    365
    Прошу прощения за наивный вопрос, очевидно кто-то сталкивался с подобной проблемой.
    Учитывая, что 6м сезон не за горами а на 50 МГц иногда прохождение длится минуту хочу выяснить, как решить периодически возникающую проблему.
    Итак, Лена работает на поиск и вызывает нужного .DX. Связь проходит по классике.
    134630 -8 2.4 913 ~ CQ E20WXA OK03 Thailand
    134645 Tx 1791 ~ E20WXA UR5WA -08
    134700 -18 2.4 913 ~ UR5WA E20WXA R-17 Thailand
    134715 Tx 1791 ~ E20WXA UR5WA RR73
    134730 -7 2.4 912 ~ UR5WA E20WXA 73 Thailand
    Но достаточно часто, после получения от DX Tx3 (R-XX), программа не переходит на передачу сообщения Tx4 (RR73), а тупо продолжает передавать Tx2.
    Приходится вручную жать клавишу Tx4, но если это не сделать быстро, программа снова норовит передать Tx2.
    В результате связь срывается. Это весьма критично на 160м, гдe DX сигналы слабые и с QSB.
    В появлении этой ошибки нет системы, может проявится в любой момент при работе как на CQ так и на поиск, отсюда вопрос - как от нее избавиться?
    Иногда, если DX редкий и нужный, нервы не выдерживают.
    Фильтр на Европу включен постоянно.
    Заранее благодарим за рекомендации.
    Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in VHF contests, ex UB5WE)
    DXCC HR #1 (Mixed, Phone), 10BDXCC, 8BWAS, 5BWAZ(200), WAZ-160(40).
  14. #17579
    Радиослушатель
    26.01.2012
    Ставрополь
    31
    25
    Да! ЗАРАБОТАЛО! Причина в этом!
    Далее делать не обязательно:
    В файле ADI из UR5EQF удалил заголовок, подставил "WSJT-X ADIF Export<eoh>", методом замены на "ничто" удалил все тэги <OPERATOR:4>R7TQ,
    Потом прочел цитируемый пост - поставил - снял "галку" - заработало.
    Проверил еще раз ничего не корректируя в файле из UR5EQF - все связи вижу.
    Все дело в "галке", она не давала , в смысле... в программе.
    Еще раз спасибо UA3DJY за пинок в нужном направлении.
  15. #17580
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    196
    92
    246
    Из всей этой обширной переписки по поводу ADIF, напрашивается закономерное предложение - а не сделать ли в JTDX обычный импорт ADIF, как почти во всех программах и не мучаться с заменой и переименованием файла, ну очень не удобно, особенно когда необходимо добавить немного связей...
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
