Можно было в личку. Позывной,собака, gmail.com
Вы ошибаетесь потому, что анализируете ситуацию только с одной стороны!
А вот такой сценарий - Вам дали рапорт -**, а Вы на него ответили R-** и после этого не приняли RR73 (неважно по какой причине). Один цикл не приняли, второй, а на третий видите, что Ваш корреспондент проводит другое QSO. Как Вы считаете, связь состоялась или нет? Вы-то RR73 не получили! Может он Ваш R-** так и не принял и "бросил" Вас выслушивать...
Пока на RR73 не получено хотя бы 73 - нет гарантии, что QSO состоялось. Должно быть финальное подтверждение для обеих сторон.
Если оператор следит за ситуацией, то никаких проблем, по-любому, нет! Но вот когда видишь зацикленные RR73, бесконечные обмены рапортами и безответные CQ, а оператор отсутствует, то все вопросы к стандартным сценариям программ.
Счётчики это хорошо, но ими мало кто пользуется - они отключены по умолчанию.
Результат сравнительного тестирования JTDX и WSJT-X:
В таблицу не включил результат тестирования для сообщений QSO на RX частоте по причине сложного проведения таких тестов в условиях пользователя, разница в чувствительности между JTDX и WSJT-X при декодировании таких сообщений составляет более 2 дБ.
В версии rc132 улучшена синхронизация для сообщений QSO что позволит чаще декодировать такие сообщения из-под помех на загруженном диапазоне. Версия rc132 будет опубликована сегодня.
JTDX v2.0.1-rc132 измененный функционал:
Линки:
Файл JTDX.ini имеет такую же структуру как для версии JTDX 2.0.1-rc131.
Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC132.
Линки :
насчет SWL согласен:s7: а остальное...я вношу в лог завершенное мной QSO т.к я принял всю информацию и передал RR73,все....как я уже писал выше данное мне R-xx уже несет информацию что рапорт от меня принят...передача в ответ мне просто 73 это вежливость и ничего другого...
только после передачи вам 73 программа ему предложит сохранить qso - какая вежливость? Да мало что вы приняли r-рапорт и передали rr73,он ваше rr73 не принял - откуда он знает что вы приняли от него рапорт,а вы уже проводите другую связь - он пошел дальше по диапазону,соответственно qso не состоялось Я принял,я передал -типа сам с собою qso провожу,корреспондента нет,который мог вас не принять
RC132 - в режимах AutoSeq0 и AutoSeq1 решена проблема повторных RR73/73, теперь даже нет коротких попыток повторно передать RR73/73. Т.е. теперь окончание QSO аля WSJT. Спасибо за это ОГРОМНОЕ Игорю и команде!!! Володя - RZ1OA: эту дискуссию можно продолжать вечно, а лучше в одном случае из ста дать повторное RR73/73 вручную, а не надеяться на автоматику. Ещё заметил улучшение, мой хилый ПК заработал в 2-х потоковом режиме, естественно заметно шустрее и без сбоев и без потери периодов при 30-40 декодах. Правда в 2-х потоковом режиме, PTT отрабатывает сразу, а передача начинается только через 1-2 секунды, но это вполне допустимая задержка, и связанно это скорее всего с полной загрузкой процессора. В ранних версиях периоды терялись и при 15 декодах. Ещё раз спасибо разработчикам, что не забываете и большую часть р/любителей со старым железом!
