Я пользую VB-Audio c www.vb-audio.com есть для него решение?
Владимир
Владимир
Параметр 'Ms per int' определяет период(как часто) выборки фреймов с потока и соответственно размер обрабатываемого блока выбранных фреймов, при малых значениях возрастает нагрузка на процессор за счет более частой обработки. То есть параметр может косвенно влиять на набег DT (например потеря части фреймов если процессор не успевает обрабатывать поток), прямой связи не вижу.Цитата:
Сообщение от UA3DJY
В панели управления показываются счетчики Oflows UFlows:
Вложение 230060
Счетчик Oflows показывает количество переполнений буфера, для RX кабеля сценарий когда процессор не успевает забрать с драйвера виртуального кабеля входящий звуковой поток, в общем случае это сценарий когда на входе виртуального кабеля данные поступают быстрее чем они забираются с выхода виртуального кабеля. В результате часть фреймов на выходе виртуального кабеля отсутствует(теряется при переполнении буфера).
Счетчик UFlows показывает возможные провалы в звуковом потоке, когда в буфере при считывании с него фреймов их количество недостаточно.
Оба счетчика показывают на возможные проблемы, чем меньше набег этих счетчиков за фиксированный период времени тем стабильнее работает сетап, эти счетчики дают диагностику только для самого виртуального кабеля.
При установке большого значения периода выборки 'Ms per int' возможны разовые потери большого количества фреймов в звуковом потоке на выходе виртуального кабеля.
Мне так и не удалось добиться стабильной работы VAC версий 4.51, 4.60 (через полминуты...несколько минут после начала использования виртуального кабеля рассыпается спектр сигналов), откатился на версию 4.15.
У кого нибудь VAC 4.51/4.60 работает стабильно?
4.51 стабильна, когда MS на int = 3, а 4.60 нестабильна ни при каких обстоятельствах.
Эрик EI4KF.
У меня установлена 4.14 стабильно работает,просто не замечаю все как надо. W10Pro64bit.
Вчера скопировал прог. на диск D
теперь прог. не запускается не слога не с диска????
Перечитал все с января, но так и не нашел описания алгоритма работы F/H.
Работал с A52ZB впервые f/h на JTDX. Как обычно нажал кнопку, пожелтела Hound (кстати почему желтая, а не зеленая).
Он ответил, я даю рапорт и как в WSJT ожидаю, что передача будет на его частоте. Вижу, что остался. Посмотреть на частоту трансивера уже не было времени, т.к. весь в панике. Попытался переместить маркер передачи, но во время приема это не получилось. По окончании переместил. Вижу, что мне дали RR73, но моя передача рапорта уже в новой локации продолжилась. Прерывать не стал. Раскрутил DX-a на лишний цикл. Вопросы:
1. Я правильно понимаю, что когда на кнопке "Hound" сдвиг частоты происходит через САТ на самом трансивере. А на водопаде стоим на месте?
2. А что есть "HoundFC"? Здесь маркер передачи будет скакать на водопаде?
Вложение 230149
rc 132
