Это хорошо знакомый программный глюк, программа должна продолжать передавать RR73, а не перескакивать на R-21 и не нужно будет никаких "ручек".
Блин, Николай! Вчитываться надо в текст.
Я ведь не отрицал этот сдвиг спектра при передаче. Считаю, что он очень нужен.
Просто подчеркнул, что привычнее видеть сдвиг маркера совместно с функцией сдвига спектра передачи.
... А вот все время переадресовывать на мануал не корректно. Там чаще всего ответов на вопросы не найти.
Сергей, может и я погорячился, но Ffke It уже достаточно разжевана. Вы при использовании Ffke It не увидите прыжков маркера ни в программе, ни изменения частоты в трансивере. Если "прыжки" будут видны, то это будет просто хаос. Ведь визуально Вам может показаться, что Вы сели кому то на плечи. Другое дело, когда вместо Ffke It, используется режим RIG. Это если в трансивере два VFO. Тогда на втором VFO, который работает на передачу в трансивере, будет показана та частота, на которой будет вестись передача. Но смысл и RIG и Ffke It остается один - сдвигать спетр при передаче. А вот HoundFC, при использовании Ffke It или RIG, не только сдвигает спектр при передаче, но и сдвигает частоту передачи на частоту DX. И тогда будет "прыжок" маркера на частоту DX и одновременно сдвинется спектр передачи.
Да - "уцененное". Открываем лог любой экспедиции и находим сотни дьюпов. А почему? А потому, что передав rr73 dx записывает Вас в лог и "бросает". Вы не приняли rr73 - Ваши действия? Правильно, звать дальше, ибо не передав rr73 - в лог не заносят. И так один, два .... пять раз. Обалденно экономится время и частотный ресурс, за экономию которого тут так ратуют :)
Пы сы. Многие отходят от стандартов и пишут в лог, даже без rr73 и прочих любезностей. Но, чаще всего, лучше убедиться, что связь состоялась "по полным правилам", ибо переработать dx на 160 может больше никогда и не удастся :)
В этом, увы, многие уже убедились. Записал, не записал в лог.... Ну, наверное, записал.... А вот - вигвам :)
Печатаете десятью? У меня та же беда, пальцы путают шрифт...
Да, я уже разобрался со всем этим. Хорошо бы если Игорь при закладывании новой опции сразу описывал алгоритм ее работы в мануале. Интересует именно алгоритм.
Меньше бы было писанины на форуме. В том числе и я не строил бредовые догадки как двадцатью страницами ранее (правда с пользой, познакомился с новым для меня софтом, имею в виду библиотеку hamlib).
В логе любой экспедиции множество DUPE....Изначально речь вообще то шла о работе в обычном режиме...В режиме F/H передав RR73 DX не "бросает" вас...
Согласно протокола если вы не приняли от него RR73 то опять идет передача рапорта со сдвигом на 300 гц и так до 3-х раз,вот после 3-го раза DX вас "бросает"....
А если сравнить с телеграфом? Там приняв позывной все идет по тому же сценарию как и в FT8....DX передает TU и "молотит" дальше...Почему то никто не считает такие связи "уцененными"....
Вчера тоже убедился, что без получения 73 от кор-та связь не состоялась. Работал с JH, обменялись рапортами, дал ему RR73 он пропал, программа отработала по счётчикам. Думал что связь есть (JA , частенько не дают 73), ан нет через некоторое время JH опять вызывает, смотрю он B4 у меня и недавно, ответил рапортом, он его не принял, раз 8 "ручками" давал рапорт, но похоже связь не состоялась, не дождался от него подтверждения. Потом с Пакистаном (АР) ситуация повторилась, и задумаешься вызывать лучше рапортом, или же локатором.
В конце февраля, выкладывали русскую версию WSJT 2.0.1. Вылез косячёк, проверяйте перед установкой чтобы в квадратиках (на скрине) не стояли галочки, в русской версии возможности снять поставить нет Настройки (117 kb) закачан 11 марта 2019 г. Joxi
Что нужно сделать ? не запускается JTDX --вот что пишет
UA3VFL
Найдите в своей папке D:\JTDX\JTDX\bin\ файл jtdx.exe и стартуйте программу!
Сейчас (судя по скрину) вы вызываете команду на удаление программы.
Сделайте иконку файла jtdx.exe и разместите ее в трее или на рабочем столе и запускайте программу с ярлыка.
Нет такого и небыло.
JTDX Russian - Что нового измененный функционал версии 18.1.95
