Like Tree13782Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #17761
    Мастер
    31.05.2012
    Железногорск
    522
    222
    16
    Цитата Сообщение от R2EC Посмотреть сообщение
    В конце февраля, выкладывали русскую версию WSJT 2.0.1. Вылез косячёк, проверяйте перед установкой чтобы в квадратиках (на скрине) не стояли галочки, в русской версии возможности снять поставить нет Настройки (117 kb) закачан 11 марта 2019 г. Joxi
    Я в программе заглушил эти квадратики, так как эти опции для работы на LF и кроме мусора от этого режима на HF и VHF/UHF никакого толка!
  2. #17762
    Коротковолновик
    09.04.2009
    г.Пермь
    455
    118
    92
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    .. Заметьте Hound а не HoundFC. Значит Вы работаете в диапазоне общепринятых часто FT8,
    О! Значит Hound разрешает работать не в DX диапазоне? А как же мне А5 ответил когда я был в этом режиме (причем сразу принял мой рапорт). Маркер передачи на него не скакал. За частоту трансивера не скажу. Т.е. этот режим позволяет работать F/H в разных поддиапазонах, а HoundFc только в DX участке?
    ... А Игорь "послал меня в бухгалтерию" Там поиск по Hound и HoundFC не дал ни одного совпадения. Причем искал не только по прямой ссылке, но и в "Что нового".
  3. #17763
    Мастер Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    75
    684
    178
    169
    очень внимательно прочитал Ваш пост. Цитирую.
    ..я красный маркёр ставлю на свободное место... Пусть это будет 400 Гц. ...включаю режим Hound... Заметьте Hound а не HoundFC. Знчит Вы работаете в диапазоне общепринятых часто FT8,
    ...но не ставлю точку в настройках "Радио" Fake и зову пока не ответит...
    И что же получается? Вы встали на 400 Гц, выключили FakeIt, чем начали создаете помехи своими гармониками по всему диавпзону и целый час зовете корреспондента, даже если он в это время работает с другим оператором.
    Наконец он Вам дал рапорт, Вы ответный рапорт, он Вам RR73, - а Вы в ответ передать 73 не можете. В режиме Hound это не предусмотрено. А оператор ждет от Вас 73, не получает свои заветные 73 и опять продолжает передавать Вам RR73 пока Вы не догодаетесь вручную передать ему 73.
    Что не так я прочитал?
    Не понял, почему я создаю помехи на всем участке ФТ8? Как только ДХ ответил, я выключаю режим Hound и ЩСО получается полноценным. Если я буду звать ДХ-са без собачьего режима, то программа два раза позовет и начнет передавать CQ.
  4. #17764
    Мастер Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    534
    167
    38
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Когда вижу ДХ-са, я красный маркёр ставлю на свободное место, включаю режим Hound, но не ставлю точку в настройках "Радио" Fake It и зову пока не ответит. "Tx/Rx Сплит" включен. Мне так больше удобно.
    Зачем такой мудрёж, в чём удобство, почему два раза?
    Про гармоники без Fake It тысячу раз уже говорено https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1528793
  5. #17765
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,489
    535
    341
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    ...Т.е. этот режим позволяет работать F/H в разных поддиапазонах, а HoundFc только в DX участке?
    Здесь необходимо пояснение, вернее нужно вспомнить историю появления режима HoundFc. По многочисленным просьбам трудящихся, Игоря просили ускорить введение режима работы в режиме F/H.
    Вот и появилась первая, пробная версия JTDX с режимом Hound. Но она не была полноценной. Т.е. программа не могла самостоятельно "прыгать" на частоту ответившего DX. Это приходилось делать самому ручками.
    Впоследствии программа была усовершенствована и уже позволяла "прыгать" на частоту DX. Для этого правой кнопкой мыши необходимо включить режим HoundFc. По сути, просто Hound, это атавизм начальной стадии разработки возможности работы программы в режиме F/H. Полноценно в режиме F/H можно работать только в HoundFc. На мой розум, чтобы не смущать людей. я бы оставил только один, полноценный режим, как это сделано в WSJT-X.
    И да, режим HoundFc нельзя включить в стандартных FT8 диапазонах, а режим Hound можно включить в любом месте.
  6. #17766
    Модератор
    05.03.2015
    4,224
    6323
    649
    Режим Hound без управления частотой сделан исключительно для совместимости с программой MSHV, некоторые пользователи которой используют многослотовую передачу со специальными сообщениями DXpedition в общих FT8 диапазонах. Если бы автор MSHV придерживался изначальных требований к режиму Fox DXpedition созданному командой WSJT то не пришлось бы в JTDX изобретать велосипед в виде режима Hound без управления частотой.
    По сути на данный момент мы имеем два отличающихся протокола DXpedition: один в реализации WSJT-X, второй являтся модификацией первого в программе MSHV.
    Логичнее было на кнопке написать HoundWSJTX и HoundMSHV, да не помещается на кнопку
    Более детально про Hound в JTDX: https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1559177
  7. #17767
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    34
    6
    В JTDX сделано всё логично. Есть выбор у оператора в КАКОМ режиме отвечать DX-у. А в WSJT-X такого удобства НЕТ.
    И менять названия на кнопке Hound не надо. Имеющий очи, да увидит в КАКОМ режиме работает DX, с "перескоком" частоты или без него, и правильно ВЫБЕРЕТ на кнопке "просто"-Hound или HoundFC. Тем самым подтвердит своё умение пользоваться прогрессивными видами связи...
  8. #17768
    Мастер
    31.05.2012
    Железногорск
    522
    222
    16
    Непонятно только зачем нужен Hound без управления частотой? Экспедициям использующим режим Multi Answering (Auto Seq Protocol FT8) MSHV можно отвечать на любой частоте в пределах полосы, используя обычный стандарт FT8. Никакие Hound тут не нужны!
  9. #17769
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,201
    519
    1023
    Если вам не нужен, не означает, что всем не нужен. Не пользуюсь я никогда "прыжками" в темноту. На частоте ДХ-а практически всегда хватает "нерадивых".
  10. #17770
    Мастер
    31.05.2012
    Железногорск
    522
    222
    16
    Может я отстал от жизни, так объясните мне что происходит когда включен режим Hound без управления частотой?
  11. #17771
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,201
    519
    1023
    Ничего особенного. Работаю как в других модах сплитом. Только рапорт дается там же где и звал. Если там принял вызов - рапорт тоже получит.
    Этот режим (c прыжками) придумал автор WSJT-X из лучших побуждений. Но зовущих на частоте ДХ от этого не становится меньше (некоторые и не в тот период).
  12. #17772
    Радиослушатель
    28.09.2016
    17
    10
    Вы правы - многочастотный режим в MSHV требует только нормального режима FT8. В JTDX Hound без FC вообще не имеет смысла. Это легко продемонстрировать - найдите S01DX, который часто QRV использует MSHV, и он работает через обычный FT8.
  13. #17773
    Мастер
    31.05.2012
    Железногорск
    522
    222
    16
    Ничего не понял! Это разве не обычный режим FT8 или Hound тут еще что то делает?
  14. #17774
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,201
    519
    1023
    Если ДХ работает в MSHV - да. Если в WSJT-X - в Hound режиме не передается лишнее 73.
  15. #17775
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,201
    519
    1023
    Ничего не понял!
    Не Hound FC, а просто Hound обеспечивает нормальное окончание QSO с экспедицией, использующей режим FOX.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
