Like Tree14691Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #17791
    Модератор
    05.03.2015
    4,511
    6789
    679
    Цитата Сообщение от R5AK Посмотреть сообщение
    Установил V2.0.1-rc32 на Macbook Air, os Mojave. Нет строки меню, подскажите как исправить.
    Потенциально сбой может быть с размером окна потому что в коде не выставлен минимальный размер окна при использовании опции Menus, добавлю в код в версии rc133, возможно завтра дадим ее в широкий доступ.
  2. #17792
    Модератор
    05.03.2015
    4,511
    6789
    679
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Может( наверняка) что-то недопонимаю, но пока не получается. На PC все работает замечательно и пока всё устраивает, но хотел посмотреть будет ли какая разница, потому как на маке i7 (2,6 ghz) и 8gb, а на винде старенький Т7700 и 4gb.
    Файл readme в пакете установки есть?
  3. #17793
    Экстра-класс
    19.01.2009
    1,503
    522
    402
    Попробую еще раз помучить все это дело.
    Спасибо.
  4. #17794
    Радиослушатель
    26.01.2012
    Ставрополь
    31
    25
    Всем добрый вечер!
    Поисковик привел сюда. Вспухло у меня 3 вопроса:
    Прога jtdx v2.0.1-rus-rc131
    1.В некоторых случаях цветовое уведомление уже отработанные локаторы индицирует как новый локатор Band/Mode.
    Вот сегодня провел связь с тем-же локатором. Он подсветился как не сработанный. Разницу в записи вижу, но, как я понимаю, обработка идет по первым четырем знакам локатора.
    2. Разные версии JTDX стояли на разных компах, под разными системами. Не часто, а как это бывает в самый ответственный момент, наблюдаю такое:
    Бяка1:
    А через 5 секунд
    Бяка 2
    Как понимаю, это от меня шум по всей полосе..., и это очень не хорошо. Подскажите, пожалуйста, в какую консерваторию бежать. Спасибо.
    Александр.
  5. #17795
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    101
    26
    130
    R7TQ - По поводу Бяка 1,2 - у меня типа такого периодически проявлялось на SunSDR1, правда давно очень это было, но если память не изменяет все было связано или с настройками или с версией VAC.
  6. #17796
    Коротковолновик Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Vilnius
    292
    202
    В 0745 передаю R-19 как ответ на принятый R-14. Хотя уже передавал RR73.
    В 0815 я переключил на передачу RR73. Запись прилагаю.
  7. #17797
    Модератор
    05.03.2015
    4,511
    6789
    679
    Код определяет 'новый локатор' по первым 4 символам, надо смотреть что находится в файле wsjtx_log.adi
  8. #17798
    Модератор
    05.03.2015
    4,511
    6789
    679
    С Logger32 дважды приходила команда Halt Tx, при вызове рапортом Halt Tx вычищает позывной из истории QSO. Поэтому QSO было начато заново при получении R+REPORT. Возможно в таком сценарии правильный путь отключать кнопку Enable Tx а не прерывать передачу?
  9. #17799
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    А для чего это сделано, Игорь? Позывной всё равно окне. Нормальное явление, когда останавливают передачу Halt TX, чтоб не мешать если ответили не тебе. Из истории зачем очищать при этом?
  10. #17800
    Коротковолновик Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    212
    38
    159
    Для UA3DJY
    ( Постепенно двигаемся, в rc132 будет выше чувствительность на RX частоте при проведении QSO. ) А это Игорь будет как то реализовано!? У меня пока rc131. Спасибо.
  11. #17801
    Модератор
    05.03.2015
    4,511
    6789
    679
    v18.1.99:
    - при вызове корреспондента рапортом через двойной щелчок на декодированном сообщении (опция SkipTx1 включена) позывной корреспондента должен вычищаться из истории QSO чтобы предупредить возможные сбои последовательности сообщений AutoSeq
    Функционал сложный, тогда лучше решение мы не нашли. Надо проверять как будет работать AutoSeq если отключать/включать кнопку Enable Tx. AutoSeq использует направление сообщений QSO из истории QSO, функционал SkipTx1 меняет это направление на противоположное и при различных сценариях (например выпадает декодирование сообщение) приводит к сбоям в работе AutoSeq и в определении 'владельца' частоты.
  12. #17802
    Модератор
    05.03.2015
    4,511
    6789
    679
    Да, сегодня будет rc133 которая даст еще один дБ прирост чувствительности для сообщений QSO на RX частоте по сравнению с rc132, чуть позже покажу результаты тестирования.
  13. #17803
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,380
    2104
    162
    Есть одна особенность, как в JTDX, так и в WSJT-X, две станции имеющие нестандартные позывные, или один нестандартный другой с дробью, нормальную связь провести не могут.
  14. #17804
    Модератор
    05.03.2015
    4,511
    6789
    679
    Два нестандартных позывных в одном сообщении не вписываются в доступное количество бит протокола FT8 версии 2.
  15. #17805
    Модератор
    05.03.2015
    4,511
    6789
    679
    Результаты тестирования версии JTDX 2.0.1-rc133, количество декодированных сообщений:
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
