18.03.2019, 12:52 #17851
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
18.03.2019, 13:16 #17852
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 75
- 368
- 135
- 7
Товарищ попросил меня помочь ему настроить для работы с программой JTDX такой комплект:
1. Трансивер FT-990
1. Ноутбук.
2. Интерфейс Unicom-Part-2.
Кто работает на таком коплекте аппаратуры прошу поделиться:
- скрином настроек вкладки "Радио" программы JTDX;
- какие настройки (режтимы работы) надо выставить на FT-990 для работы в цифре.73. Александр (R7HG)
18.03.2019, 14:22 #17853
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
18.03.2019, 14:23 #17854
18.03.2019, 14:53 #17855
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
18.03.2019, 15:18 #17856
18.03.2019, 21:20 #17857
- 28.11.2013
- 69
- 5,013
- 2769
- 626
19.03.2019, 15:09 #17858
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
К слову о "правильности софта" - Сегодня не сильно напрягаясь на 30 метрах 5X3E и 5V7EI. В режиме Fox. Через "стену" JA и BY. Программа прекрасно отработала.
С другой стороны - насмотрелся на коллег из тех же JA и BY, упёрто звавших на частоте DX... При том, что работали они соответственно 10.131 и 10.132... Один из JA ухитрялся при этом 15 КГц "накрывать" (видимо возбуд). Просто сплошная шумовая помеха полосой 15 КГц. Минут через 40 пропал (видимо подсказали).
Так что вопрос "правильности софта" -- прежде всего вопрос "правильности рук". И головы разумеется.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
19.03.2019, 18:27 #17859
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
По возможности стараюсь не трогать в JTDX модуль упаковки-распаковки сообщений (идентичность кода этого модуля определяет совместимость исполнения протокола FT8 v2 в программах WSJT-X JTDX MSHV), в нем работа с хэш таблицами (в JTDX в этом модуле есть дополнительный код для поддержки правильной работы многопотока декодера). Начиная с JTDX v2.0.1-rc131 используется обновленный packjt77.f90 модуль распаковки/упаковки от WSJT-X v2.0.1, не исключено что устраняя дефекты в работе с хэш таблицей команда WSJT рассмотрела не все возможные сценарии.
Если позывной 5X3E находится в окне DX Call то при декодировании сообщения содержащего хэш код должен в первую очередь проверять соответствие его хэшу позывного с DX Call, в таком сценарии специальное сообщение должно полностью декодироваться.
Вот кусок кода отвечающий за распаковку специального сообщения DXpedition:
Переменная hashdx10 содержит хэш текущего (либо последнего) позывного с окна DX Call. Переменная dxcall13_set имеет значение true если в окне DX Call есть позывной и его длина более двух символов:
то есть например для позывного AA1 или 5XE этот код тоже будет отрабатывать.
nrx=1 означает что распаковывается принятое(декодированное) сообщение:
Судя по коду в режиме DXPedition Hound в программах WSJT-X/JTDX нет памяти последнего позывного, то есть при очистке окна DX Call мы теряем определение позывного DX экспедиции из декодированного со специального сообщения хэша.Последний раз редактировалось UA3DJY; 19.03.2019 в 18:51.
19.03.2019, 18:47 #17860
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,050
- 1192
- 2069
Миша, RA3QH:
5T5PA и 5V7EI работают в FOX mode.
Несколько диапазонов в LOG
133 версия JTDXДержаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
19.03.2019, 18:55 #17861
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Любая экспедиция может работать и на специально назначенных частотах и в общих FT8 диапазонах, для того чтобы отработать максимальное количество корреспондентов. В последнем варианте если участники экспедиции уважают равное право использования общего ограниченного частотного ресурса другими радиолюбителями то используют только один слот передачи, в противном случае используют программу MSHV в режиме нескольких слотов.
19.03.2019, 19:06 #17862
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,050
- 1192
- 2069
5T5PA и 5V7EI работали в FOX mode на специально назначенных частотах
Программа JTDX V133 в FOX mode отработала без проблем с необходимыми сдвигами частотыПоследний раз редактировалось RW9WT; 19.03.2019 в 19:09.
Алексей (RW9WT)
19.03.2019, 19:14 #17863
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
19.03.2019, 19:15 #17864
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,050
- 1192
- 2069
F/H
Алексей (RW9WT)
19.03.2019, 19:18 #17865
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
