Замечание справедливое ,большие по размеру скрины буду убирать.Не вопрос.
Можно отправлять FT8 споты на Welcome! - Reverse Beacon Network , здесь программа перехватывающая споты с UDP пакетов и инструкция к ней FT8 Spotting - Reverse Beacon Network
Такое ощущение что автор MSHV разрабатывает программу исключительно для личного пользования не обращая внимания на окружающих. Использовать направление вызова CQ MA для индикации многослотового режима при том что в JTDX уже почти год направление вызова обрабатывается в автовыборе корреспондента... успеха ему в творчестве.
Спросить, обсудить, согласовать? Сначала многослотовый режим со специальными сообщениями в общих диапазонах, теперь направленный вызов, интересно что будет дальше. Не удивлюсь если часть операторов посчитают что передающий CQ MA хочет проводить QSO с штатом США Массачусетс.
Протокол FT8 v2 поддерживает передачу трех и четырех символов после CQ, например CQ MSLT R5WM KO72 или CQ MANS BB1BBB OM45 , но зачем ломать двухсимвольное направление вызова?
В JTDX:
Hint включает декодеры FT8 AP (CQ в широкой полосе и сообщения QSO на RX частоте), FT8S (сообщения QSO на RX частоте), FT8SD (широкополосный декодер, всех CQ сообщений и сообщений QSO других операторов со стандартными позывными, использующий информацию с предыдущих интервалов). При выключенной кнопке Hint работать в эфире будет совсем грустно. В версии rc133 FT8S декодирует примерно 8% сигналов с уровнем -27дБ SNR, независимо от использования subpass, swl, late start, low thresholds. FT8S имеет очень узкое окно относительно RX частоты и для сигналов на RX частоте по умолчанию применяются минимальные пороги, поэтому повторное декодирование во время QSO через двойной щелчок мышью уведет RX частоту в сторону от корреспондента и отключит декодер FT8S. При нажатии кнопки Decode будет декодироваться повторно широкая полоса.
Late start (поздний старт декодера) позволяет лучше декодировать сигналы с DT более +1 секунды. Low thresholds(низкие пороги) и subpass (подпроход декодирования) обеспечивают чувствительность FT8 BP и FT8 OSD декодеров в широкой полосе и чувствительность декодера FT8 AP при декодировании сообщений CQ в широкой полосе.
Кнопка SWL включает все опции сразу(кроме компенсации АРУ AGCc) и дает ощутимый выигрыш на заполненном сигналами диапазоне, если диапазон полупустой то более эффективно будет работать subpass.
На опубликованных картинках чувствительность FT8S декодера тестировалась в режиме deep при включенной кнопке Hint и отключенных всех других опциях (AGCc тоже была отключена). Во время QSO FT8 AP декодер необходим только для одного сообщения - декодирование входящего вызова после передачи сообщения CQ (работает в широкой полосе), для остальных сообщений QSO на уже известной RX частоте декодер FT8S в rc133 почти на 3.5 дБ идет глубже под шум по сравнению с FT8 AP.
Всем доброго вечера!Недавно стал использовать FT8.Появилась проблема стыковки с UR5EQF.Cкаченные проги от US-E-12 ведут на ерунду.Если просто прикрепить модуль к журналу-не фиксируются проведенные связи.Подскажите где моя ошибка?Заранее спасибо!73!
Пытался зайти и скачать раз 20-скачиваю TV плеер...
ну да с рекламой там перебор ,
на почту скинул ссылки ,на видео по стыковке с его сайта .
Тоже самое.
Все работает просто на отлично. Зайдите на сайт Олега US-E-12 очень внимательно прочесть и выполнить! Персональный сайт - Главная страница
И видео в наличии и сам програмный интерфейс скачать легко.http://ur1004swl.ucoz.ru/index/jt_in...og_by_udp/0-36
Заколдованнй круг...
отправил всё в почте ,уже скачанное , читайте ,вникайте и следуйте инструкции в видео и в файле pdf
