Like Tree13763Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #17971
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,670
    798
    628
    Простое действие.
    1)Фильтр на Европу включен.Если не ошибаюсь 5 периодов.
    2)Фильтр на Европу выключен.Два периода.
    Вы можете сейчас только Штаты смотреть и декодировать ,вы их вообще принимаете? Если нет ........в общую очередь.
  2. #17972
    Мастер
    16.03.2013
    951
    292
    37
    Надо просто нажать кнопку :Без фильтра:
  3. #17973
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,670
    798
    628
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Без фильтра
    Без какого фильтра .....на кого? Мне сейчас необходим фильтр на Европу ,через 30мин.фильтр на Азию. А еще через 30мин......
  4. #17974
    Коротковолновик Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    352
    14
    Проблема оказалась простой, я чтото затормозил. Перед этим спотил XR0ZRC, у меня стоит фильтр на Европу, проход закончился и кто то с Европы усиленно топил на частоте DX.
  5. #17975
    Экстра-класс Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Lvov
    2,575
    1020
    365
    Ссылка на рекламу группы?
    https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy....6530649103014
    Обе 50 МГц группы на FB, к сожалению, закрытые. Но присоединится, если интересно, можно.
    К английской или https://www.facebook.com/groups/50MhzHamRadio/
    Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in VHF contests, ex UB5WE)
    DXCC HR #1 (Mixed, Phone), 10BDXCC, 8BWAS, 5BWAZ(200), WAZ-160(40).
  6. #17976
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,670
    798
    628
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Скрывайте это всё под спойлер, ......
    Замечание справедливое ,большие по размеру скрины буду убирать.Не вопрос.
  7. #17977
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Можно отправлять FT8 споты на Welcome! - Reverse Beacon Network , здесь программа перехватывающая споты с UDP пакетов и инструкция к ней FT8 Spotting - Reverse Beacon Network
  8. #17978
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    В версии 2.15 будет более конкретно!
    Также добавлена передача сообщения что станция использует Multi Answering
    Такое ощущение что автор MSHV разрабатывает программу исключительно для личного пользования не обращая внимания на окружающих. Использовать направление вызова CQ MA для индикации многослотового режима при том что в JTDX уже почти год направление вызова обрабатывается в автовыборе корреспондента... успеха ему в творчестве.
    Спросить, обсудить, согласовать? Сначала многослотовый режим со специальными сообщениями в общих диапазонах, теперь направленный вызов, интересно что будет дальше. Не удивлюсь если часть операторов посчитают что передающий CQ MA хочет проводить QSO с штатом США Массачусетс.
    Протокол FT8 v2 поддерживает передачу трех и четырех символов после CQ, например CQ MSLT R5WM KO72 или CQ MANS BB1BBB OM45 , но зачем ломать двухсимвольное направление вызова?
  9. #17979
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Игорь, напомните пожалуйста - как сейчас обстоит дело с взаимодействием кнопок "усилителей" чувствительности (hint, subpass, swl, late start, low thresholds), все ли они работают? И при ручном нажатии Decode, меняются ли параметры? Имеет ли смысл нажимать, если ответ не декодировался?
    В JTDX:
    Hint включает декодеры FT8 AP (CQ в широкой полосе и сообщения QSO на RX частоте), FT8S (сообщения QSO на RX частоте), FT8SD (широкополосный декодер, всех CQ сообщений и сообщений QSO других операторов со стандартными позывными, использующий информацию с предыдущих интервалов). При выключенной кнопке Hint работать в эфире будет совсем грустно. В версии rc133 FT8S декодирует примерно 8% сигналов с уровнем -27дБ SNR, независимо от использования subpass, swl, late start, low thresholds. FT8S имеет очень узкое окно относительно RX частоты и для сигналов на RX частоте по умолчанию применяются минимальные пороги, поэтому повторное декодирование во время QSO через двойной щелчок мышью уведет RX частоту в сторону от корреспондента и отключит декодер FT8S. При нажатии кнопки Decode будет декодироваться повторно широкая полоса.
    Late start (поздний старт декодера) позволяет лучше декодировать сигналы с DT более +1 секунды. Low thresholds(низкие пороги) и subpass (подпроход декодирования) обеспечивают чувствительность FT8 BP и FT8 OSD декодеров в широкой полосе и чувствительность декодера FT8 AP при декодировании сообщений CQ в широкой полосе.
    Кнопка SWL включает все опции сразу(кроме компенсации АРУ AGCc) и дает ощутимый выигрыш на заполненном сигналами диапазоне, если диапазон полупустой то более эффективно будет работать subpass.
    На опубликованных картинках чувствительность FT8S декодера тестировалась в режиме deep при включенной кнопке Hint и отключенных всех других опциях (AGCc тоже была отключена). Во время QSO FT8 AP декодер необходим только для одного сообщения - декодирование входящего вызова после передачи сообщения CQ (работает в широкой полосе), для остальных сообщений QSO на уже известной RX частоте декодер FT8S в rc133 почти на 3.5 дБ идет глубже под шум по сравнению с FT8 AP.
  10. #17980
    Начинающий
    24.03.2012
    Куровское
    36
    Всем доброго вечера!Недавно стал использовать FT8.Появилась проблема стыковки с UR5EQF.Cкаченные проги от US-E-12 ведут на ерунду.Если просто прикрепить модуль к журналу-не фиксируются проведенные связи.Подскажите где моя ошибка?Заранее спасибо!73!
  11. #17981
    Нарушитель Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,634
    485
    524
    Вы похоже читаете между строк или смотрите 25 кадр
    по ссылкам US-E-12 всё работает и проблем нет!
    Сделайте так как объясняют и будет вам счастье .
  12. #17982
    Начинающий
    24.03.2012
    Куровское
    36
    Пытался зайти и скачать раз 20-скачиваю TV плеер...
  13. #17983
    19.12.2005
    1,634
    485
    524
    ну да с рекламой там перебор ,
    на почту скинул ссылки ,на видео по стыковке с его сайта .
  14. #17984
    Мастер Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    645
    188
    487
    Игорь, эта кнопка никогда у большинства - не выключается. Может стоит сделать её всегда включенной
    без вывода информирования на панель? А это место использовать для другой чуялки с которой еще предстоит
    копаться и настраивать...что то типа FT8 BP.
  15. #17985
    Начинающий
    24.03.2012
    Куровское
    36
    Unhappy
    Тоже самое.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
