24.03.2019, 17:25 #18031
- 26.11.2003
- 1,242
- 413
Чтобы размер окна сохранялся, приходится делать так:
При включенном "меню", растягиваю и двигаю рамку по вкусу. Отключаю меню - теперь после закрытия/запуска программы окно нужного размера на прежнем месте. Но, если закрыть программу с включенным "меню", всё приходится двигать заново.
Win 7 на разных компьютерах.Юрий RX3ASP
24.03.2019, 17:39 #18032
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
В операционках Mac есть заморочка когда окно нельзя размещать вплотную к нижнему краю рабочего стола, при восстановлении размера из INI файла окно интерфейса смещается вверх на фиксированное количество пикселей. Может что либо препятсвовать (например всплывающая панель задач) у Вас? Если окно разместить не вплотную к границе рабочего стола, оно тоже смещается при перезапуске JTDX?
24.03.2019, 17:41 #18033
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
24.03.2019, 17:48 #18034
24.03.2019, 19:02 #18035
- 09.03.2009
- Винница, Украина (KN49FF)
- 176
- 90
- 108
Игорь программа открыта по верх журнала и растянута от верхнего края до нижнего и прижата вправо. При закрытии и открытие вновь окно смещается на указанное стрелкой расстояние. Причем каждый раз разное от 3 до 10 мм.
Если перетянуть окно программы в центр монитора и сделать тоже самое, сдвиг все равно происходит. Не важно в каком месте монитора окно даже если оно не прижато к какой либо стороне сдвиг происходит влево.
При этом окно водопада остается на месте.
73. - Вячеслав (UT8NT)
24.03.2019, 19:08 #18036
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
К работе /декодированию вопросов нет и небыло.Загрузка проц.максимум 45%. Идеально.Мелочи решаемы,не сомневаюсь.Спасибо.
Владимир.73!
24.03.2019, 19:10 #18037
- 09.03.2009
- 176
- 90
- 108
Друзья , только что с двадцатки.
Проход .
Вот чуть больше часа работы на штаты.
Игорь программа работает отлично, одно удовольствие, спасибо!)
Если не выставлять фильтр, до 45 декодов в периоде.73. - Вячеслав (UT8NT)
24.03.2019, 19:11 #18038
24.03.2019, 19:15 #18039
- 11.02.2013
- Чудово
- 74
- 71
- 48
- 49
Для UR5EQF в теме журнала на этом же ресурсе есть ссылки=
ER1SC-RA3DH,RN6HGN-Спасибо! Пока мельком глянул,попробую...Сергей = ex RA1TV
24.03.2019, 19:15 #18040
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Только что перезагрузил комп.несколько раз с запуском программы по новой.Смещения почти нет.Спасибо!
Владимир.73!
24.03.2019, 20:21 #18041
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Проблема все еще остается в коде, это смещение появилось после того как были заданы в исполняемом коде минимальные размеры основного окна (до этого на некоторых компьютерах основное окно либо окно настроек уходило правой частью за пределы экрана) при открытии/закрытии меню и при открытии закрытии строк списков искомых позывных и префиксов. Наблюдается не на всех компьютерах.
24.03.2019, 20:23 #18042
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
24.03.2019, 20:48 #18043
Не предавал значения смещению программы. Водопад на месте стоит. Если не делать коррекцию, с каждой перезагрузкой программы смешение увеличивается. На скринах первая загрузка и 3 загрузка программы. Без коррекции смещения. Всё это началось с 130 релиза. если память не изменяет.
24.03.2019, 20:59 #18044
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Время Штатов и Канады на сегодня закончилось,пошел активно Юг.Оказывается не только я принимаю с низкими и очень низкими уровнями ,но и меня .
Владимир.73!
24.03.2019, 20:59 #18045
