Like Tree13763Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #18046
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Только что перезагрузил комп.несколько раз с запуском программы по новой.Смещения почти нет.Спасибо!
    Проблема все еще остается в коде, это смещение появилось после того как были заданы в исполняемом коде минимальные размеры основного окна (до этого на некоторых компьютерах основное окно либо окно настроек уходило правой частью за пределы экрана) при открытии/закрытии меню и при открытии закрытии строк списков искомых позывных и префиксов. Наблюдается не на всех компьютерах.
  2. #18047
    Модератор
    05.03.2015
    4,215
    6318
    649
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    Игорь программа открыта по верх журнала и растянута от верхнего края до нижнего и прижата вправо. При закрытии и открытие вновь окно смещается на указанное стрелкой расстояние. Причем каждый раз разное от 3 до 10 мм.
    Если перетянуть окно программы в центр монитора и сделать тоже самое, сдвиг все равно происходит. Не важно в каком месте монитора окно даже если оно не прижато к какой либо стороне сдвиг происходит влево. При этом окно водопада остается на месте.
    Интересно, количество пикселей смещения зависит от положения разделителя половинок основного окна?
  3. #18048
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    650
    146
    209
    В операционках Mac есть заморочка когда окно нельзя размещать вплотную к нижнему краю рабочего стола, при восстановлении размера из INI файла окно интерфейса смещается вверх на фиксированное количество пикселей. Может что либо препятсвовать (например всплывающая панель задач) у Вас? Если окно разместить не вплотную к границе рабочего стола, оно тоже смещается при перезапуске JTDX?
    Не предавал значения смещению программы. Водопад на месте стоит. Если не делать коррекцию, с каждой перезагрузкой программы смешение увеличивается. На скринах первая загрузка и 3 загрузка программы. Без коррекции смещения. Всё это началось с 130 релиза. если память не изменяет.
  4. #18049
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,668
    798
    628
    Время Штатов и Канады на сегодня закончилось,пошел активно Юг.Оказывается не только я принимаю с низкими и очень низкими уровнями ,но и меня .
  5. #18050
    Коротковолновик Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    45
    144
    77
    88
    Игорь я менял размеры половинок основного окна двигая "перегородку" внутри, и это никак не повлияло на поведение смещения. смещение происходит каждый раз по разному, иногда чуть заметно иногда даже чуть больше 1 см.
  6. #18051
    03.04.2016
    650
    146
    209
    У меня после 10 загрузки набежала такая разница и всегда смещение одинаково. Смотрите скриншот.
  7. #18052
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,668
    798
    628
    Одинаково потому что я поправляю каждый раз.Мешает программе SunSDR на левой половине монитора,наезжает.
  8. #18053
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,195
    518
    1022
    Не замечаю никакого сдвига ни влево, ни вправо.? Наверное, как то связано с настройками системы.
  9. #18054
    03.04.2016
    650
    146
    209
    А ещё бывает обнан зрения. И много кое чеего ещё.
  10. #18055
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,668
    798
    628
    Не заметил вчера сообщение. Да перегородку один раз после установки новой версии сдвинул как мне требуется и забыл. На смещение программы действия не оказывает.И еще ,может только у меня,водопад не смещается ,только программа.
  11. #18056
    Коротковолновик
    14.05.2018
    247
    201
    82
    Не, у меня тоже водопад не смещается, стоит как приклеенный на своем месте. А вот окно программы немного съезжает каждый раз при запуске.... rc133, W7 x64 Pro.
  12. #18057
    Коротковолновик Аватар для UR5WCA
    06.06.2013
    Львов
    258
    84
    80
    Я поставил галочку на Wanted и не съезжает, rc133, W10 x64
  13. #18058
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    97
    22
    124
    У меня ничего не смещается, все как вкопанное стоит. Ничего относительно ранних версий не шаманил. W7 64 . Возможно с операционками связано.
  14. #18059
    Мастер Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    549
    164
    391
    Миражи и многое другое, это пожалуйста в другой теме. Основное окно действительно съезжает вправо иногда до 1 см. С какой версии началось не помню, но факт имеет место, это мелочь, но неприятная и она портит имедж программы. Я как и все каждый раз двигаю окно обратно.Хотелось бы избавиться от надоедливого сдвига.
  15. #18060
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,195
    518
    1022
    У меня стояла - не смещало. Снял - смещает! Влево и вверх. Похоже с этим связано
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
