Like Tree13776Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #18121
    Модератор
    05.03.2015
    4,216
    6319
    649
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    В 134_11 есть эта функция, знаю. В 134_8 нет, но не знаю в каком положении там это. Когда есть возможность видеть и менять, думаю, это хорошо.
    Как я понял, дошли уже то такого порога, что ложные декоды неизбежны?
    Весь вопрос в рациональности высокой чувствительности. У каждого оператора свой порог рациональности, кто то считает что на 10 проведенных QSO благодаря чувствительности -30дБ SNR одно потерянное QSO будет приемлемо, для кого то этот порог составляет 1/1000. Баланс между тем что получает пользователь и что теряет.
    В rc134_11 мы дошли до такой чувствительности которую я считаю приемлемой при наличии Гауссовского шума (например почти закрытый ВЧ диапазон ночью при условии отсутствия бытовых помех, для моего региона при хорошей солнечной активности это может быть ночное прохождение на Чили в феврале/марте на диапазоне 15 метров), поскольку в симуляторе FT8 сигналов используется Гауссовский шум то мне достаточно просто протестировать вероятность ложного декодирования в присутствии и отсутствии адресованного мне сигнала, результаты я привожу в таблицах.
    Поскольку Гауссовский шум с каждым годом все больше становится исключением чем нормой то вероятность ложных декодирований возрастает и пользователю придется самостоятельно настраивать чувствительность в зависимости от обстановки. 10% декодированных сигналов при -30дБ SNR в rc134_11 не предел, можно еще выжать примерно 0.5 дБ чувствительности (одна строка в коде), но при этом соотношение ложных декодирований к верным при Гауссовском шуме будет уже настолько велико что может из трех проведенных QSO сделать одну недействительной. В определенных условиях и такой вариант может быть востребован, например если с меньшей чувствительностью не получается провести ни одного QSO а декодирование с другой стороны решается энергетикой сетапа.
    С точки зрения загруженного сигналами диапазона повышение чувствительности также повышает вероятность декодирования сообщения при наложении спектров разных сигналов во время QSO, но при этом вероятность ложного декодирования тоже намного больше чем для сценария когда только один сигнал + Гауссовский шум.
    Декодер FT8S ориентируется на DT ранее декодированного сигнала, чтобы он работал в полную силу должно быть ранее декодировано одно из сообщений корреспондента, например CQ или одно из сообщений QSO корреспондента. В сценарии когда оператор работает на общий вызов первое входящее сообщение может быть декодировано только другими декодерами (неизвестна частота, позывной и DT), с соответствующим декодеру FT8 AP ограничением чувствительности.
    Последние версии стали "задумываться" после запуска. С чем это связано?
    У себя не наблюдаю, либо дефект в коде либо что то с настройками(ini). Декодер FT8S (сообщения QSO на RX частоте) работает в максимальную силу уже в режиме deep.
  2. #18122
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,196
    519
    1022
    Я не против, чтоб это было, Игорь. Только что опробовал 134_11 на разных порогах (на XR0ZRC на 18 мГц) - не было ложных только на low. На medium почти тоже самое, что и на high.
    Подчеркиваю - это в реальном эфире и на уровнях от -21 до -25 (меньшие не видел).
    Сейчас он идет гораздо громче.
  3. #18123
    Коротковолновик Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    46
    432
    80
    77
    Не очищаются окна при смене бенда из внешней программы.
  4. #18124
    Экстра-класс
    03.03.2007
    1,539
    659
    1046
    А где скачать 134?
  5. #18125
    Коротковолновик
    07.12.2009
    г.Таганрог
    454
    275
    644
    [QUOTE=UR7TT;1572195]Не очищаются окна при смене бенда из внешней программы.
    Галка установлена?
  6. #18126
    Модератор
    05.03.2015
    4,216
    6319
    649
    Когда дадим в широкое тестирование будет больше информации о работе, тогда либо добавим супеньки либо настроим существующие.
  7. #18127
    Модератор
    05.03.2015
    4,216
    6319
    649
    Программа управляет трансивером а не трансивер программой, эта тема уже неоднократно поднималась на форуме. Вы меняете диапазон трансивера с другой программы и считаете что трансивер должен сказать программе WSJT-X/JTDX что ей делать, в коде программы так не предусмотрено.
  8. #18128
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,680
    801
    628
    Игорь поздравляю.Ничего не наезжает ,все вернулось как было ранее ,то что надо!
  9. #18129
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,196
    519
    1022
    Цитата Сообщение от UR4IOR Посмотреть сообщение
    А где скачать 134?
    Это промежуточные версии, Сергей. Их нет в общем доступе. Скоро появится.
  10. #18130
    13.04.2013
    46
    432
    80
    77
    Все так, но, JTDX видит , что частота сменилась с 7 МГц на 14 к примеру, и это знак для очистки окон.
  11. #18131
    Модератор
    05.03.2015
    4,216
    6319
    649
    При кратковременном сбое CAT частота меняется на 0, при установке пользователем большого периода опроса CAT частота обновляется с соответствующей задержкой и еще есть ряд сценариев которые приведут к нестабильной работе программы если пытаться ей управлять с трансивера.
  12. #18132
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,680
    801
    628
    Самому ,двойной клик и оба окна чистые!
  13. #18133
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    97
    22
    124
    На мой взгляд лучше пусть в ручную окна очищаются при смене диапазонов, не так уж это и часто нужно чтоб на этом заморачиваться, думаю есть другие приоритеты Иногда специально не очищаю, если перехожу на другой диапазон кратковременно чтоб посмотреть кто там появился и обратно.
  14. #18134
    Мастер Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    645
    188
    487
    Кто в лес , кто по дрова...
    Но если речь пошла про очистку окон, то:
    -Сделать право выбора галочкой в меню разное,
    очистка обоих окон после внесения qso в лог!
    Я при смене каждого режима - постоянно чищу.
    Особенно, когда сижу на cq с вкл. фильтрами...
    то на один континент, то на другой.
    И хорошо бы сделать пару счетчиков с выбором галочкой.
    Один отвечал бы за очистку обеих окон (поминутно),
    а другой за очистку чёрного списка (тоже поминутно).
    Выставил счетчик на 5 минут - вот вам чистые окна.
    Выставил стереть список тех кого звал, но они не ответили
    на 30 минут и вот вам новые связи в лог.
    А то прога их или не будет подхватывать,
    или же будет звать до посинения...!
    Возможно это уже реализовано, но мы ещё об этом не знаем...
  15. #18135
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,680
    801
    628
    Поддерживаю. Только сам. Окно приема (левое)вообще чистить только при смене диапазона "левой мышей",или в этом случае сразу оба двойным кликом ,а (правое) только сам по мере переполнения "правой мышей"или когда это требуется .
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
