08.04.2019, 21:55 #18241
- 08.04.2008
- с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
- 111
- 17
- 12
Выставил 48 000 Гц, декодировал один сигнал, больше нет. На двух диапазонах так.
С уважением Рафаиль, RW4PAN
08.04.2019, 21:55 #18242
08.04.2019, 21:58 #18243
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
08.04.2019, 22:14 #18244
- 08.04.2008
- 111
- 17
- 12
Полоса 3000. Пробовал изменить, так же.
Не могу вставить звуковые файлы.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.04.2019 в 22:54.
08.04.2019, 23:21 #18245
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Интересная презентация по причинам грязного сигнала на передачу, в том числе из-за кривого дизайна подачи звука на трансиверы большинства производителей трансиверов где микрофонные и звуковые разъемы не подключены к корпусу трансивера (не используется экранирование НЧ цепей от реактивного ВЧ поля корпусом трансивера): http://k9yc.com/GroundingAndAudio.pdf
Я когда то увешал ферритами и гальванически развязанными трансформаторами FT990, но полностью избавиться от ВЧ наводок так и не смог, теперь понимаю что когда микрофонный разъем прикручен к пластиковой лицевой панели эффект от экранирования и расфильтровки микрофонного провода минимальный.Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.04.2019 в 23:27.
08.04.2019, 23:28 #18246
- 28.11.2013
- 69
- 5,012
- 2765
- 626
SHIFT в данном случае не совсем подходит, по крайней мере в FT-1000MP. Если включить фильтр 250 Hz, то он хорош когда нужно сместить полосу от центральной полосы фильтра на приемлемую, без потери чувствительности трансивера, частоту. Полосу водопада в 3 Khz он уже не в силах осилить, нужно помогать валкодером
Последний раз редактировалось EU1FQ; 08.04.2019 в 23:31.
EU1FQ
Николай
09.04.2019, 07:58 #18247
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Пример приема с SHIFT.
Радио FT991, Полоса 100Hz, Shift +540Hz. Полоса обзора в MSHV +/- 1500Hz.
В нормальном режиме уровень сигнала EX7DI был -12дб.Последний раз редактировалось R5WM; 09.04.2019 в 08:02.
R5WM
09.04.2019, 08:05 #18248
Подскажите что случилось?
Установил версию 134, как рекомендовано удалил файл INI.
При передаче RR73 появляется окно
синхронизация времени моего компьютера в норме
09.04.2019, 08:10 #18249
09.04.2019, 08:19 #18250
- 28.11.2013
- 69
- 5,012
- 2765
- 626
Ну во первых, у меня так не получается. Если я сделаю Shift +540Hz, то я никого уже не слышу (вижу).
А во вторых, Вы сами видите, как падает уровень сигнала. С -12db до -21db. При работе валкодером, уровень сигнала, как минимум остается на том же уровне.
И какая разница, какую ручку крутить,- валкодера или шифта?EU1FQ
Николай
09.04.2019, 08:22 #18251
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Последний раз редактировалось R5WM; 09.04.2019 в 08:30.
R5WM
09.04.2019, 08:36 #18252
- 28.11.2013
- 69
- 5,012
- 2765
- 626
09.04.2019, 08:40 #18253
- 28.11.2013
- 69
- 5,012
- 2765
- 626
Снимите галочку
EU1FQ
Николай
09.04.2019, 09:29 #18254
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Как я понимаю, сигнал не падал, но и не возрос. Только шумовая обстановка изменилась. Эти дБ показывают не уровень сигнала.
Динамический диапазон в полосе пропускания моего IC-756PRO3 около 40дБ. Сужение полосы эффективно подавляет сильные сигналы, которые сдвигают эту полосу вверх и тем самим подавляют слабые сигналы. Но работа с узкой полосой мало пригодна для обычных связей.Последний раз редактировалось LY3BG; 09.04.2019 в 09:37.
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
09.04.2019, 10:02 #18255
- 28.11.2013
- 69
- 5,012
- 2765
- 626
Совершенно верно, уровень сигнала на входе трансивера не изменяется. Здесь изменение показателя в db сигнала с -12 до +21 показывает изменение в лучшую сторону шумовой составляющей на частоте приема при включении узкого фильтра, т.е. как бы показывает что декодирование значительно улучшилось. И да, для повседневной работы это совершенно не пригодно. Другое дело, когда DX сидит на одной частоте. Вот тогда это действительно эффективно, значительно повышаются шансы на успешное проведение QSO. Это из моего опыта.
EU1FQ
Николай
